Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
Jibuzz
11-07-2011 17:01
Отдали тут эту мать. Включается, нет питания на проц. Мосфеты проверил, осциллом щупаю выходы ШИМ (ISL6559) - тишина. Потом внимательно осмотрел, нашел транзистор с дыркой, Q61. Если у кого есть такая мать, подскажите пожалуйста тип Q61. Находится он слева от проца, недалеко от 16-ногой UM604L, корпус SOT23, под выводом коллектора довольно крупный пятак облуженой меди.
radiotelegrafist
Гость 31.181.*.*
15-08-2011 02:20
У меня мать GA-K8NS-939. Буквы С не хватает. Но наверное конструкция та же.
Нашёл обозначение Q61. Но сверху обозначения стоит Q118.
Справа от обозначения два транзистора.
Который ближе к микросхеме, к 16 ноге, обозначение - К72.
Который чуть дальше от микросхемы, с большим пятаком под выводом - W1P.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Мать Gigabyte i848p
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Нет запускается мать GigaByte GA-K8N51GMF
  • Мать Gigabyte GA-M61PME-S2 не включается
  • мать Gigabyte 7VT600P-RZ цикл C0-C1
