MAKAKA-x64 Новичок Сообщения: 28
Доброго времени суток формучанам.
Есть мать GA-K8N-SLI, с диагнозом - не включается.
Обрисую ситуацию...
До не давнего времени работала нормально, покуда не начал переносить большой файл (14гб) на съёмный диск - в следствии зависла - после зажатия кнопки питания на 5 сек - больше не включилась.
Состояние матери отличное, влаги нет (по барометру 55%), кандёры все живые.
Проц Atlon 64 3000+, оператива 1 планка DDR1 1Gb, видео Geforce 7100, БП - 400W.
БП - менял, оперативу менял, видео менял - все без толку.
Выпаял флеш с BIOS - перепрошили программатором (Willem) - запустился, проработал 2 недели, снова такая лажа.
Микруха GeForce - греется сразу после 1 вкл. примерно 60-80 град. Захожу в BIOS - работает 1,5 - 2 мин и виснет, не зависимо в кокой опции в BIOSе я нахожусь. После зажатия кнопки выкл. 5 сек - и повторном запуске в BIOS не заходит, кулера работают.
Отключаю шнуры питания, видео и тд. примерно через час, снова подключаю - работает 1,5-2 мин и снова виснет и так по кругу.
Пробовал запускать без видео и проца - никаких звуков POST мать не издаёт.
Где рыть?
В чём может быть проблема? |
_an_ Участник Сообщения: 477
Какие варианты востановления могут быть?
Добавлено 02-08-2011 17:23
Да, ещё забыл добавить, сама стекляха микрухи - радикально изменила свой цвет (коричневый) - и термопаста не менялась, ещё заводская - это всё обнаружил после этих глюков, т.к не думал что сопроцессоры могу выйти из строя.. |
delux1 Гость 85.117.*.*
MAKAKA-x64,1) Сопроцессоры у процессоров ещё с 386DX встроенные. 2) Никогда не видел стеклянных процессоров.
3) Сильно сомневаюсь, что прошивка BIOS помогла решить проблему отвала моста. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5378
| MAKAKA-x64 писал: | | Пробовал запускать без видео и проца - никаких звуков POST мать не издаёт. |
удивительно... |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
| MAKAKA-x64 писал: |
Какие варианты востановления могут быть? |
Новый мост или , как вариант ребол старого + вентилятор на него установить  |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| Michael666 писал: | | Новый мост или , как вариант ребол старого + вентилятор на него установить |
а смысл? Нестоит данный гемор усилий...MAKAKA-x64 купи новую мамку и неипи моск.... |
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
| Michael666 писал: | Новый мост или , как вариант ребол старого + вентилятор на него установить улыбка
Только так, купить такую маму новую без вариантов, а БУ может оказаться точно с такими же проблемами. |
everest Участник Сообщения: 151
| Цитата: | | как вариант ребол старого + вентилятор на него установить |
помогает не на долго, потом начинаются глюки.У меня на такой-же мамке ,сейчас, то IDE то SERIAL отваливаются, остальное работает. |
everest, Это как делать , ну или как повезёт . И по паре лет ходят девайсы после реболов  |
MAKAKA-x64, Ну что, бум реболить...или всё же на запчастки? |
| delux1 писал: | MAKAKA-x64,1) Сопроцессоры у процессоров ещё с 386DX встроенные. 2) Никогда не видел стеклянных процессоров.
1). Не спорю
2). Не может быть такого
3). А вот здесь, я уверен точно - прошил флеш, впаял назад - всё завелось и работало 2 недели - потом снова в труп.
У меня, как вариант, думаю что-то убивает флеш BIOSа - а вот что?
Дело в том, что уже я BIOS не выпаяю, соответственно и не перешью - заклеил, залепил так что только с дорогами вырывать придется.
Слышал как-то можно через LPT собрать JTAG и так шить....
Собсна говоря не то, как в программаторе - стёр полностью, и залил образ BIOS. Надёжнее
На счёт ребола - сразу говорю, до такого технически не дожил. |
| MAKAKA-x64 писал: | | На счёт ребола - сразу говорю, до такого технически не дожил. |
МАТЬ НА ПОМОЙКУ
| MAKAKA-x64 писал: | | заклеил, залепил так что только с дорогами вырывать придется. |
зачем? тудно было просто припаять или (рукожепость) с вырыванием дорожек... |
| dramaturg писал: | | MAKAKA-x64 писал: | | На счёт ребола - сразу говорю, до такого технически не дожил. |
МАТЬ НА ПОМОЙКУ
Уважаемый, что за проблемы? Я чего, здесь кому то насолил? Обсудить нечего - сразу наезжать нада?
Ты говорил бы за себя... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Обсудить-то и вправду нечего, если нет возможности поднять мост.
Помогла, скорее всего не сама прошивка, а лишние телодвижения с материнкой, поднажали-подогнули... Механическая деформация.
Как вариант - проверка на отвал проста. Подкладываете большой ластик под мост, сверху, на мост - ещё ластик. Даёте питание, нажимаете на ластик - и на ресет.в каком-то положении она запустится. Если повезёт - проработает ещё 2 недели, не повезёт - стартанёт и вырубится. |
Сдаю в утиль.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении. Тема закрыта. |
