Материнка ECS NForce4-A754 Rev 1.0 висит в нулях
IgorAP
26-08-2009 23:02
Приветствую всех.
Принесли сие чудо, сказали не работает.
Процессор Sempron 2600+, БП свой тестовый, память 512МБ своя тестовая. Больше ничего на плату не ставил.
Пост висит в нулях, клок есть, ресет не залипший. CMOS сбрасывал.
Питание процессора 1,4В, моста 1,5В. Никаких подозрительно греющихся элементов на плате не обнаружил. По USB короткого нет.
Проверил БИОС на программаторе==микра и данные живые. На всякий случай прошил новый==результат тот же.
Мост, кстати, с радиатором и кулером, как на видеокартах. При включении через пару-тройку минут радиатор без кулера не совсем холодный, чуть-чуть теплый, т.е. что-то там работает (електроны бегають улыбка).
Вопрос, NF4 умер или есть варианты? Может прогреть или не поможет? Может еще куда на плате глянуть для большей информации для диагноза?
delux1
Гость 84.54.*.*
26-08-2009 23:10
А проц другой подкинуть?
IgorAP
26-08-2009 23:41
Нету пока проца.
А что? Бывает умирает проц? С 754 сокетом сталкивался очень редко. Буквально три-четыре раза, потому и спрашиваю.
Кстати, проц без кулера тоже нагревается, т.е. не холодный.
SERG
26-08-2009 23:59
IgorAP, если ныфорс в козе, то в зависимости от энергитических возможностей его питальника может и не греться , калиться будет питальник, потому как закон Великого Ома весь на нём и упадёт. Однако с такими мостами мамки чаще всего и не стартуют ваааще. Поэтому проверь питания и сам мост на отвал (весьма не редкое явление для ныфорс4).
IgorAP
27-08-2009 00:10
SERG, я ж писал, что питание на мосту штатное, 1,5В, ничего не калится.
На отвал проверю завтра
levik
27-08-2009 09:52
классика nforce4 погрей и зуб даю оживет не на долго
Michael666
анархист
27-08-2009 11:30
nForce точно классика жанра улыбка , а мульт махнуть не пробовали ?
djdollar
28-08-2009 14:40
Nforce, как и говорится - мертворожденное дитё Nvidia, если вы в Волгограде, камень могу и дать, валяется, с мёртвой мамки снятый.
По статистике - на 7 плат, бывших в ремонте - 6 - отвал чипа (инфры тогда не было, в морг), и одна - недоткнутая планка оперативки - 2 транзистора ушли строем в ведро с мёртвыми героями...
IgorAP
28-08-2009 18:07
Процессор проверили на другой маме==работает.
С мультиконтроллером и мостом чего-то нет желания ковыряться . Проще плату поменять. К тому же при такой невеселой статистике имхо мартышкин труд.
Нашли на замену в Скорпионе AsRock K8N68PV-GLAN, 2500 целковых. Клиент согласился.
Так что тему закрываю.
Нфорс все же буду греть. Может смогу запустить хотя бы на полчасика, чтоб подготовить систему к переносу на другое железо. Не получится==и хрен с ним. Переустановить недолго улыбка.
Спасибо всем за информацию и участие улыбка.
delux1
Гость 84.54.*.*
28-08-2009 18:51
IgorAP, отпишись если удастся запустить...
IgorAP
28-08-2009 22:35
Чип погрел. Чуда, увы, не произошло Нет . Как стояла в нулях, так и стоит. Может недогрел, может еще чего==ну ее на... улыбка
Завтра плату махну и всего делов. ИМХО не стоит оно даже того времени, которое потрачено улыбка
Другая работа стоит, более интересная в творческом (и денежном!) плане улыбка
Еще раз спасибо всем улыбка
Удачи всем улыбка
robot3444
29-08-2009 01:02
зря сегодня отремонтировал ASUS A8N-SLI,тоже включаеш нули,чип греется проц тоже ресет незалип,один любимый мосфет apm2045 хотя не грелся как обычно и питание давал нормальное,смахнул его поставил другой и сразу запела.
djdollar
29-08-2009 11:42
в первом посте всё описано, напряжения в норме, следовательно "любимых" 2045" и прочих быть не могло.
это вообще простой диагностикой определяется, а тут проблема посерьёзнее.
levik
29-08-2009 16:10
не факт эта хрень иногда и придуривается нормально и осцилл показывает нормально а серут в нагрузку
robot3444
29-08-2009 19:27
djdollar писал:
повторяю замеры показали что всё гуд а мать неработает,заменил и всё заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ECS NForce4-A754 Rev 1.0 висит в нулях
  • Gigabyte GA-M51GM-S2G висит в нулях
  • Комп на матери ESC NFORCE4-A939 - странные глюки...
  • Мать MSI 661FM3-V висит в Reset.
  • MSI MS-7142 VER:1 K8MM-V в ресете висит...
  • материнка
