Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Привет ребята! На данной материнке греется полевик 20N03 я его заменил, правда на 40N03. После замены "сороковой" тоже греется. На транзистор подается 5 вольт, на выходе 0, на затворе 2,2В. Менял все транзисторы в этом узле, а так-же микросхему W83301R. На фото расположение транзистора и даташит на микросхему. Помогите подсказкой куда смотреть дальше. |
gastello Участник Сообщения: 1094
это какой из транзисторов на схеме??
если греется - значит через него проходит значительный ток
на стоке 5 в на истоке 0в ... он в линейном режиме повторителя?? тогда на выходе у него кз... почему не прозвонил ?? откуда короткое**
2,2 вольта мало для повторителя - на выходе - истоке будет меньше вольта... |
alisahack Участник Сообщения: 616
Он даже потемнел от перегрева... Имхо, не жилец...
Сдается мне, что он и соседний - это коммутатор +5VSB/+5VON, либо линейный стабилизатор, так как дросселей рядом не видно.
Добавлено 27-09-2010 08:08
| gastello писал: | | ...на стоке 5 в на истоке 0в ... тогда на выходе у него кз.... |
Присоединяюсь к версии. |
не пойму ничего! КЗ на исток приходит от если не ошибаюсь предохранителя желтого который над соседним транзистором находится. Я снял его левую ногу КЗ пропало. Если я не ошибаюсь КЗ приходит от 5VDUAL. Что за напряжение и откуда оно берется? Кстати без предохранителя этого включаю питание БП и мать сразу стартует с кодом С1. Ну это в принципе понятно, т.к. нет напруги на W83301R управляющей питанием памяти, а стартует т.к. нет КЗ. Правильно я рассуждаю?
Кстати на схеме еще есть конденсатор С5, но я его пока не нашел. Может даже и в нем проблема. |
_an_ Участник Сообщения: 484
Астрал подсказывает, что разломан один из задних портов USB и в нем КЗ |
Imis Новичок Сообщения: 5
Первый ДДР слот не работает. Память в втарой и с1 праходит. |
_an_, ну у тебя и астрал! так и было, че-то наверное не выспался и не проверил визуально ее вообще.
Imis, у тебя то-же астрал ничего! )
Вставляю одну планку в первый слот, висит на С1, вставляю ее же в второй, то же С1.
Вставляю другую планку в первый слот - С1, вставляю ее во второй, проходит С1.
И еще при включении БП, сразу включается материнка.
Что подскажете делать? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Тогда астрал начинает склоняться к убитому источнику питания DDR или КЗ на его выходе. |
Напряжения на 1ом, 7ом и 184м контакте любого слота ддр в студию |
VDD-7 = 2.61V
VDDSPD-184 = 2.61V
VREF-1 = 1.31V |
Сопротивление VREF на землю? |
| _an_ писал: | | Сопротивление VREF на землю? |
546 Ом |
Так что же делать? Подскажите мне пожалуйста! |
| Tooreagen писал: |
И еще при включении БП, сразу включается материнка. |
Искать причину. А там и память "найдется". |
Скорее всего мультик менять, или что может быть еще? И зачем спрашивали сопротивление VREF на землю? |
Бывает ушибленный север козит до нескольких единиц-десятков Ом. При этом плата торчит в С1 и никаких других проявлений.
У китайцев на форумах удавалось найти схему на 8ig1000mk или какую-то подобную. Так вот там кроме интеловского чипсета все также:) |
Понятно... Ну я на ромбе прочитал, там говорят что может проц подгореть. Поменял ситуация не изменилась. Еще говорят что север может отвалится и слот не определять. Вобщем не знаю что делать, завтра уже отдавать клиенту надо. Буду в любом состоянии отдавать... Не получается. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Схема 8IG1000MK есть, отправил в мыло. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Леопольд, а в обменник бросить вера не позволяет? |
Да я и не против слить, только куда, нет в файлообменнике раздела по схемам на десктопы. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Леопольд, а ты в "Прочее" залей, или в "Ноутбуки", а модератор потом разберётся. И ссылку сюда запости. |
Леопольд, вот это другое дело, молодец.  |
Есть еще много схем. Может создать новую тему с опросом: кто за и против заливки схем в файлообменник. Я домушник, мне конечно лучше было-бы, если в файлообменнике был-бы раздел по десктопам, как по телевизорам, каждый бренд отдельно. Попросить модераторов, если это возможно, создать такой раздел. Когда будет порядок, готов слить то, что у меня есть. Думаю, что и другим есть, что слить. |
Offtop!!!!
Как ты скачиваешь с www.kythuatvitinh.com ? Твоя схема с пометкой на этот сайт, а он на непонятном мне языке и при скачке просит каких-то 10point... Объясните тупому, плиз... там схема позарез нужная лежит! |
SERG Участник Сообщения: 832
| _an_ писал: | | найти схему на 8ig1000mk или какую-то подобную. Так вот там кроме интеловского чипсета все также:) |
даа ужжж,..... имхо они только цветом похожи с K8VM800M
Леопольд,  |
| SERG писал: | | даа ужжж,..... имхо они только цветом похожи с K8VM800M |
Узел питания памяти вроде совпадает, насколько помню. |
| alisahack писал: | | Узел питания памяти вроде совпадает |
да вы хоть на фотки посмотрите в никсе, с таким же успехом все процессорные системы конгруэнтны, и незабывайте о творческом потенциале топикстартера, он из тупика в который вы его направили нескоро вернётся
пы сы... тот сайт на вьетнамском, кнопа переводчика в верху слева. |
