M/B GA-8IPE1000 Rev:3.1, Греется юг в дежурке.
JohnK
07-01-2009 19:10
Пришла эта мать с дефектом не включается при осмотре оказалось что ЮМ в дежурке греется и очень сильно. По дежурным 3,3V сменил полудохлый мосфет, проблема осталась.
Да еще доложу что КЗ по USB нет. Мать действительно даже не включается.
Сдох Юг? или есть варианты?
Porter
07-01-2009 19:59
У... брат... Какой там мост? Посткарту ставил? Что говорит?
Chip-NT
07-01-2009 20:00
Дежурка 3.3 моста не мосфет наверное, а линейка APL1084?Короче если всёравно греется и на выходе меньше 200 ом(обычно 30-80 ом), то ЮМ умер.
JohnK
07-01-2009 20:46
Porter писал:
Porter, Какая пост карта? Читай пожалуйста посты внимательнее.
JohnK писал:
Chip-NT, Спасибо подтвердил догадку, на APL-ке 69Ом.
Значит, нарисовался набор деталек улыбка
SERG
08-01-2009 00:48
JohnK, в редких случаях и дежурка отжигается, мне эти мамы нравятся , добрые они.
JohnK
08-01-2009 09:07
SERG, В редких случаях, я ее пока отложил, руки дойдут попробую, не дойдут - значит на детали. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» M/B GA-8IPE1000 Rev:3.1, Греется юг в дежурке.
  • GA-8IPE1000 Pro2 сильно греется контроллер TSB43AB23
  • материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
  • Материнка Gigabyte GA-K8VM800M греется транзистор в дежурке
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • GA-8IPE1000
