[ Тема закрыта ] MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
mari
22-10-2006 16:01
при включении проходит опознавание видеокарты, затем пишет
recovery bios in image HDD ...........и далее точки бесконечно.\
Отцепляю винт, просит дискету с BIOS.
MB 8IPE-1000.
1.Как подготовить дискету, или она сразу увидит файл с BIOS (*.bin)
2.Есть ли смысл восстанавливать BIOS, в свете качества этих мамок?
Doctornemo
22-10-2006 16:38
а если попробовать поэкспериментировать? подшучивать, дразнить благо, вариантов не так много...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-10-2006 16:56
mari, ищешь БИОС на сайте Жужи, по ПОИСКУ находишь способ изготовления бутовой дискеты с БИОСом и вперед.
TL4M
Гость 194.29.*.*
22-10-2006 17:25
О проблеме можно почитать здесь:http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=7269&postdays=0&postorder=asc&start=0. Мне недавно пришлось восстанавливать BIOS на двух GA-8IPE1000MK. Проблему решил, подсунув винт с рабочей машины на такой же материнке. Теперь пришли три таких же матери с той же проблемой. Фокус с винтом не прошёл, придётся шить на программаторе или хотсвопом. Сделаю - отпишусь. Матери, получается, проблемные, Гигабайт перемудрил. Либо я чего-то недопонимаю.
mari
22-10-2006 17:35
Doctornemo, экспериментировать у клиента нет времени подшучивать, дразнить
MICHAIL, Boot disk с bios я делать умею, и bios при необходимости найду, прикол в том, что мама сама пытается найти файл с bios, тема проскакивала, что некоторыt мамы при слете bios сами пытаются его восстановить. Мну интересует, как это реализуется.
уточнение :в bios setup мама войти не даёт.
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
23-10-2006 08:44
скока себя помню, и скока мануалов перечитал просто китаешь биос на дискетку и все, а дальше он все селает сам. только биос должен быть бинарником а не в каком нибудь зип архиве. и больше на дискете ничего не должно быть.
mari
23-10-2006 09:59
Незнайка_форэва, вот это я и хотел уточнить
TL4M, тоже интересно, по результатам отпишись улыбка
LH
23-10-2006 10:09
mari, как называется эта GIGABYTE технология я не помню. Но суть её вот в чем : при первом запуске свеже собранного компьютера, на ещё "голый" и не размеченный винт в конец винта (в последние сектора) сбрасывается файл-образ BIOS-a , и эта область которую занял образ BIOS-a "отрезается" от винта за счет уменьшения LBA жесткого диска.
При аварии компа связанной с "падением" BIOS-а, происходит считывание образа с винта и перепрошивка BIOS.
Mikkey
23-10-2006 10:53
mari, дискета не поможет, тема поднималась не раз и здесь в том числе, вот на вскидку, думаю хватит....
http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=86823&highlight=#86823
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=88228&highlight=#88228
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=10596&postdays=0&post ...
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=49491#49491
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=50429#50429
LH, эта технология Xpress BIOS Rescue завёцца. http://es.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_xpress3.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
  • Как восстановить BIOS
  • Gigabyte GA-M57Sli-RH умер BIOS
  • Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
  • Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.
  • мать плата gigabyte GA-7VA REV 2.0(FC) BIOS ROM CHEKSUM ERRO
