GA-8I848P не грузится винда с IDE
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
psb
26-11-2008 21:48
Здавствуйте всем...
Попалась мне в руки вот такая мамка странная - цепляю к ней хард IDE + привод SATA и винда ставится замечательно, работает. Отключаю "сатовый" привод (или меняю его на "идешный") и всё, комп отказывается грузиться. Т.е. мамка стартует, проходит POST, доходит до заставки винды и... ребут! Причем не важно - безопасный режим или обычный. BIOS попробовал залил последний, не помогает.
Что можете посоветовать? Куда копнуть?
SERG
26-11-2008 22:16
Подключай всё обратно , запускай винду, заходи в диспетчер устройств и удаляй контроллеры дисков, выключай, выдёргивай сату и включай.
JohnK
26-11-2008 22:18
psb писал:
Куда копнуть?
Копни для начала в сторону шлейфа, потом (если 80-ти проводной) в сторону поставить мычки на IDE устройствах в Кабель Селект, и еще попробуй до виндовозной заставки понажимать F8 и в появившемся меню отключить перезагрузку при выбросе БСОД тогда и ошибочку в случае чего увидишь. Но сначала шлейф заменой и мычки.
psb
26-11-2008 22:34
BSOD
0x0000007B (0xF894C528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
neo831
26-11-2008 22:46
А сатовский контроллер как сконфигурирован? Enhanced или Compatible? Есть в БИОСе вообще упоминания о режимах работы саты?
SERG
26-11-2008 22:50
ну ну , и что?
neo831
26-11-2008 22:53
То что если сатой пользоваться нет нужды - откл вообще, либо компатибл-режим выставить.
SERG
26-11-2008 23:05
Дохтор извините это я не Вам, это я аффтору. Нет гы-гы Кода набирал эти десять знаков, отвлёкся и тут Вы легли на рельсы.
psb
27-11-2008 07:34
в БИОСЕ все по дефолту. Тут именно косяк в железе (мамке). Старый хозяин (опытный техник) долго устраивал танцы с бубном, пока не собрался ее выкинуть.
А без сатового привода она даже винду не ставила. Доходит до определения харда и ребут.
Сергей RU
27-11-2008 07:56
На сайте Майкрософт есть статья по поводу BSOD
Появление сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» после переноса системного диска Windows XP на другой компьютер
в которой подробно описаны причины возникновения проблемы и варианты решения.
psb
27-11-2008 08:37
Не то...
Тут ось никуда не переносилась. Единственное, винду ставил с PCI видяхой, а потом воткнул AGP подходящую.
Но и этот вариант проверил, пробовал обратно подкидывал PCI видяху, все равно ребутится без привода на SATA.
SERG
27-11-2008 08:43
psb, то что neo831, прописал сделал?
dead branch
27-11-2008 09:14
7B - ошибка SATA контроллера.
можно попробовать по совету SERG'а насчет удаления контроллеров.
а оба привода пробовал подключить одновременно?
neo831
27-11-2008 09:16
Ну если все попробовал а трабл остался - это бубенчики... улыбка Кроме юга подпаленного что-то на ум ничего не идет.
psb
27-11-2008 12:47
SERG писал:
Смотрел, там только выбор: выключить, авто, мануал.
Всяко попробовал, разницы нет.
Конторллеры удалял, не помогает.
Сейчас попробовал подключил ИДЕ привод и поставил другой дистриб (Реаниматор, с поддержкой разных контроллеров), поставился и вроде нормально запускается. Перекинул на САТА, грузится нормально. Странно все это. Попозже попробую снова первый дистриб установить.
Поставил, проблема проявилась вновь. Ничего не понимаю. Кстати, бывший хозяин утверждал, что и на SATA хард не мог поставить, вечером проверю. И еще мелочь - мамка какая то с промо-акции видимо, на "севере" радиатор необычный, круглый с мордой бегемота улыбающегося и родной биос давал заставку такую же с надписью "Счастливый ребенок". Может ей како-нить свой биос надо подобрать? Чушь какая-то...
Mikkey
27-11-2008 14:12
dead branch писал:
не SATA, а INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE - разные вещи.
psb, если на IDE дрова поставить стандарные (Станартный контроллер IDE) - не помогает?
dead branch
27-11-2008 14:48
Есть такой вариант: попытаться найти дрова для IDE контроллера, очевидно можно выцепить из реаниматора.
при подготовке к установке виндов есть пункт подгрузить дополнительный драйвер для контроллера ЗУ, скази например. Подгрузка осуществляется с помощью флопаря.
upd: всмысле не для сказей дрова подгрузить. заработался.
SERG
27-11-2008 15:37
psb писал:
чё то неверится , месяц назад имел трабл копейка в копейку , только гнилобайт был формата микро атх, и всё помогло, ну есно мычки поместам, в бивусе всё что касаемо бута и сата-иде самым тшательным образом....
neo831
27-11-2008 17:58
Вот еще мысль - а CMOS скидывался перемычкой хоть раз?
psb
27-11-2008 19:54
neo831 писал:
улыбка конечно!
первым делом, да и не раз потом.
Вобщем, накатил я винду заново уже на SATA хард, подключал и IDE, и SATA приводы, и старый IDE хард в разных сочетаниях - работает! Ниче не пойму. Остается грешить на хард чтоли?
Так то тестовый хард у меня экзотичный - Quantum Fireball на 4 гига.
Может тут кроется какая-нибудь несовместимость контроллеров?
Думаю надо найти IDE хард посвежее и убедиться. Для чистоты эксперимента... улыбка
kvsh
30-11-2008 18:22
psb, такой ветеранский хард я бы пытал почаще на бэды, если скатертью по *опе - не вариант.
Расскажи лучше поподробней про дистибутив (что? где? куда?)
И все-таки почему изначально подключал 2 харда? (дистр ведь можно держать на 2 разделе единственного харда)
Отпишись хоть чем дело кончилось, а то ситуация слишком странная для интелового чипсета (с SiS, ALi еще понятно, а тут... хотя мать не настолько фонтан, чтоб вообще заморачиваться. очевидно дело принципа или дефицита 478-х)
ЗЫ в питере на 300летие гигабайт торговал матерями с юбилейными радиаторами... биос вроде как отличался только заставкой, перебренженной на заводе улыбка
LoadHigh
30-11-2008 18:52
neo831 писал:
что то я не увидел ответа на этот вопрос. "по дефолту" - такой ответ не устраивает - озвучьте полностью настройку контроллера Sata
kvsh
30-11-2008 19:55
LoadHigh, ЕМНИП на интеловом ICH5 расклад работы IDE не связан с SATA и всегда представляет из себя обычный контроллер на 2 канала с DMA. Манипуляциями в биосе можно добиться только замещения 1 или 2 каналов SATA-винтами. Вот это автору и надо исключить. Хотя полностью согласен в том, что нужен полный расклад в студию (м.б. даже скрином)
neo831
30-11-2008 23:55
Была б у меня мать под рукой - было бы проще. А так сами понимаете - пальцем в небо. У меня ж не фот в мозгах все БИОСы помнить... гы-гы
psb
01-12-2008 14:06
Сегодня продолжил эксперименты.
Хард попробовал другой, взял IDE Барракуду на 120гигов. Поставил винду заново, результат тот же. Никаких изменений.
В БИОС никаких настроек режимов SATA нет. Или он включен, или нет.
Дистриб- обычная немодифицированная "корпоративка" XP SP2. Я его ставлю "всегда и везде", замечаний по его работе нет ни у кого.
Тут проблема не в настройках, дело на 100% в железе.
На днях пришла наконец то мне по почте заказанная POST-карта. Воткнул я её и вижу следующее:
POST проходит и останавливается или на "2_" или на "_6". Причем цифры горят именно так, как я написал - в первом случае одна и на левом сегменте, во втором на правом.
BIOS Award. Причем без разницы - в сочетании IDE хард + SATA привод (винда грузится) или IDE хард + IDE привод (постоянный ребут)
Вот такое вот продолжение истории.
А мамок 478-х не дифицит конечно, просто "спортивный" интерес :-)
Притащили мне тут пару недель назад огромную коробку с глючными мамками, вот решил заняться, вспомнить радиолюбительскую юность.
JohnK
01-12-2008 16:54
psb писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Пробуй самую что ни на есть простую виндовозину ХРю с СП2, и чтоб никаких корпоротивок, Зверей и тому подобных хрюнделей.
psb писал:
Все нормально, значит управление передано загрузчику и на железо пост карта не ругается. На Гигабайтах с 478 сокетом это часто.
Попробуй перепрошить БИОС, затем произведи настройку как советовали и будет тебе море счастья.
Vikt(or)
Имхозавр
01-12-2008 17:47
psb, как-то у меня новых 18 компов точно так-же заглючили. Причём не сразу, а постепенно в течении 2 месяцев . После очень долгих экспериментов оказалось что если в биосе отключить загрузку с сетевой карты, то проблема пропадает шок Естесственно сетевуха была последней в очереди (биос в фениксовском стиле).
JohnK, корпоративка - самая что ни на есть стандартная винда, просто на 30-ти днях не настаивает. Шла для организаций чтобы не заморачиваться с регистрацией. Просто один диск и 50 наклеек.
JohnK
01-12-2008 19:51
Vikt(or), Для этого шла корпоративная лицензия, а винда там лежала самая обычная. Не видел Виндовс корпоративный, професионал видел, а корпоратив нет. Есть еще домашний, но тот помоему только с персональными и ОЕМ-ными лицензиями распространяется.
Vikt(or) писал:
Это не говорит о том что винда там корпоративная улыбка У меня вот офис професионал был поставлен в виде 50 пустых коробок и ни одного диска так как теперь его обозвать гы-гы
Кстати корпоративная лцензия отличается от ОЕМ тем что она может передоваться из рук в руки (от предприятия к предприятию), может быть продана или подарена с соответствующим оформлением документов, ОЕМ так не может, прописана кому принадлежит и баста. И в обоих случаях нет такого что поставим 1 диск или 50. 1 лицензия - 1 диск. Все остальное условие поставки. Вроде так.
psb
01-12-2008 20:04
Да не в винде тут дело, уж поверьте. Я этот дистриб чуть на каждый день потому и ставлю, что с ним проблем никогда нет. В том числе и именно на такие материнки ставил.
И насчет сетевухи... мимо! Ну нет на этой мамке сетевухи! улыбка А соответственно и загрузки с нее в БИОС.
Биос шил дважды самый новый.
Вот думаю начать заново с самого древнего.
neo831
02-12-2008 00:06
JohnK, А что в корпоративной версии плохого? Юзаю неск. лет и никаких нареканий не было. Со зверьем не путать - то да, говно каких мало... улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
02-12-2008 00:20
Чтобы такая проблема не возникала, нужно создать дискетку с драйверами SATA, используя родной диск с драйверами, и в начале установки по F6 установить их. Неоднократно помогало. На диске должно быть что-то вроде "создание дискеты драйвера RAID" или подобное, это оно. Почти 100% уверен, что поможет.
JohnK
02-12-2008 06:55
neo831, Невыпускают МелкоМягкие корпоративную винду, затопродают с корпоративной лицензией обычную Проф. улыбка
Я так бурно реагирую , потому как видел сборку корпоративную (не от мелких и мягких), кривущую как и зверь и экстрим и ... тому подобное, именно поэтому и говорю что они - микрософты т.е. не выпускают корпоративной версии винды, это проф, а вот лицензия может быть корпоративной, может быть ОЕМ-ной или персональной. Ну или условия лицензирования могут подходить под указаные лицензии улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8I848P не грузится винда с IDE На страницу 1, 2  След.
  • Gigabyte GA-8PE800-RS не грузится винда
  • после замены проца,не грузится винда
  • P5GC-MX1333 Винда грузится через раз, сеть 10 вместо 100
  • GA-8I848P заменил ITE8712F-A
  • Мать GA-8I848P-G не видит IDE устройства (диски)
