Vad&M Участник Сообщения: 177
Мой домашний компьютер вечером выключили, на следующий день уже не включился. Снял с мамки все, кроме процессора - вентилятор крутиться, не издаёт никаких звуков, на reset не реагирует, греется южный мост и большие кондеры около процессора.
Ремонтом подобных вещей не занимался, помогите разобраться или схемку подкиньте.  |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Вариантов не так много.
1 - южник. Насколько греется? Рука держит? В дежурке греется?
2 - сокет. На сокете Т2 не написано?
3 - питатель северника. Есть-ли напруга порядка 1,6 В. на северном мосту? |
1 - рука держит, но на пределе
2 - Т2 написано
3 - на чём посмотреть? |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Vad&M, возможен отвал сокета, у этих матерей это болезнь.Но я бы сначала подкинул другой БП, потом проверка напруг на плате, отсутствие КЗ на USB, прогрев сокета, ну и ещё прошивка БИОС( на прогере)-хотя я не очень часто улетевший Биос на этих моделях встречал.Чаще отвал сокета.
Кстати проц тоже было бы не плохо подкинуть... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Vad&M писал: | | 1 - рука держит, но на пределе |
Еще вопрос был:
| neo831 писал: | | В дежурке греется? |
Vad&M, Как с дежуркой? |
В дежурке не греется, на USB коротыша нет
Q198 пробит G-S звонится 37 ом, какие напряжения на нём должны быть? |
| Vad&M писал: | | Q198 пробит G-S звонится 37 ом |
Ты его выпаивал? Где стоит? |
| JohnK писал: | | Ты его выпаивал? |
да |
Vad&M, прозванивал на выпаяном?это n-канальный мосфет, выпаять и прозвонить
напруги G- 4,2в, D- 3,3в, S-1,5в
Добавлено 05-06-2008 11:55
опередили.... |
Vad&M, Если возле AGP и слотами памяти, то меняй оба не думая. Кстати еси на них увидишь надпись APM то темболее меняй. |
Там как правило стоят 15N03H |
Stelt, Примерно 50/50, с АПМ-ками много шло, и 3055 и 3054 были, все перемахивал не глядя и мамку отдавал после первого писка, пока не возвращались, с отвалом сокета то же попадались но гораздо реже.
З.Ы. Последнее время стали попадаться с мосфетами D1703L что то я даже датащита на них не смог найти, правда и не сильно старался, кстати нада сказать что летят намного реже чем 15N03 |
JohnK, не буду спорить мне просто в последнее время с этими транзюками платы попадались  |
| Stelt писал: | | прозванивал на выпаяном? | да, прозванивал на выпаянном
пугает напряжение на G - 10,9в
а транзюки действительно APM |
Vad&M, Это  |
Под руками есть CEB6030L, по даташиту вроде бы подходит и мощнее, но он в одном экземпляре - вместо двух пойдёт? |
Vad&M, Лучше пару ставить. |
Пошёл искать  |
Vad&M, Погодь сильно не убегай, посмотри если есть IRLR2905, 15N03h, D1703L или может есть какие совсем убитые мамки то пару с VRM проца возьми, все это может подойти, только не меняй APM на APM. |
Raiser Участник Сообщения: 48
Напряжение на Gate , упадет когда определится видяха. D1703L тоже летят, с успехом меняются на доступные IRLU2703 от IR |
Поставил IRLU2703 - всё завелось!!!
Всем огромное спасибо  |
