psb Участник Сообщения: 610
Сразу после включения тумблера на БП мамка зпускается, пробегает весь POST и выключается. Повторный запуск возможен только передергиванием питания. На мамке ниче не греется. При этом если БП запустить принудительно, то работает нормально, винда грузится. Понимаю что надо бы махнуть мульт, но нет такого и взять негде. Поэтому хочу спросить, а может быть такой вариант, что-то еще отключает мульт? От контакта кнопки до мульта никаких ключей не вызвонил, сразу напрямую звонится дорожка.
На PW_SW 0,07в, на RES 3,32в успеваю замерить... |
vladbat Новичок Сообщения: 21
привет
БП проверял???
были похожие случаи виной был БП. |
БП исключен, мой тестовый использовал
но на всяк случай и другой пробовал |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
А резистор ,подтягивающий кнопку включения к 5 вольтам,не в обрыве?А то была такая мама.Вела себя 1в 1 как твоя. |
_an_ Участник Сообщения: 484
| psb писал: |
Напрямую куда? В мульт? Не может такого быть. Включением занимается юг |
snid Предупреждений: 1 Сообщения: 29
| myth писал: | | меняй резистор |
Сперва в мульт а он югу.Если звонится напрямую значит гдето коротит оттого и напруга 0.07v |
Сорри, ошибся, действительно напрямую не звонится, куда-то не туда ткнул видимо сперва.
А где искать этот резистор?
И еще интересный момент обнаружился - если не подключать штеккер доппитания проца, то мать БП не отключает!
Кстати, мульт там стоит
IT8705AF
0524-GXS
есть ли аналоги какие-то на замену? |
| psb писал: | Сорри, ошибся, действительно напрямую не звонится, куда-то не туда ткнул видимо сперва.
IT8705AF
0524-GXS
Если насильно всё пашет.Врубай и тыкай пальцем де чё греется.Чудес не бывает |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
psb, CMOS-Reset, BIOS под программатор? Проц заведомо целый? Чего вы все так рветесь паять то... |
Много раз менял 8705 GXS и FXS в обе стороны. Серьезных проблем в работе замечено не было |
| _an_ писал: | | Много раз менял 8705 GXS и FXS в обе стороны. | А FXS откудав снимал, имею ввиду производителя матерей доноров?. |
| neo831 писал: | psb, CMOS-Reset, BIOS под программатор? Проц заведомо целый? Чего вы все так рветесь паять то... |
CMOS-ресет само-собой, процы разные пробовал, а покривевший БИОС вряд ли снизил бы напругу на PW_SW до 0,07в
про 8705 GXS и FXS понял, но там есть еще буквы 8705AF и попадаются еще 8705F-A |
| JohnK писал: | | А FXS откудав снимал, имею ввиду производителя матерей доноров?. |
Гигабайты, элитгрупы... |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
с гигабайтов только на гигабайты
не забывайте про заказные мульты у них
если последняя строка заканчивается на GB но будет работать только на гигабайтовой маме т,к, у этого мульта функционально ноги смещены |
у этой гиги обычный стоит |
_an_, С Элигруппы ты на Гигабайт мульт не поставишь и соответственно наоборот. |
mbrem Участник Сообщения: 61
8705 еще не делились на заказные и нет |
mbrem, ИМХО, Если видишь во второй строчке Gxx то значит уже делились на заказные и нормульные.  |
JohnK, 8700/8705 не было с буквами GB в последней строке |
mars Участник Сообщения: 170
Посмотрите питание на север (Q55) , если стоит APM3054 -поменять. |
| mars писал: | | Посмотрите питание на север (Q55) , если стоит APM3054 -поменять. |
NIKOS там везде
P3055LD |
NIKOS -то-же не безгрешен... Проверяли совет от Neo831 ? |
Искать в районе разьема на переднюю панель |
| _an_ писал: | | 8700/8705 не было с буквами GB в последней строке | Не GB, а G - Это две большие разницы, кроме того я говорю про вторую строку, а не про последнюю!!!. G - это значит Gigabyte, т.е. по заказу от сей конторы. |
Попробовал ради интереса перекинуть мульт на IT8705F (FXS).
POST не пошел,а самопроизвольный запуск питания и останов остались.
Заниженная напруга на PW_SW тоже.
Такое чувство, что цепь перемкнута до контактов кнопки. Отсюда запуск сразу после подачи питания и останов (типа кнопку нажали и удержали 4 секунды).
Но вот где это КЗ, никак вызвонить не получается...  |
dm Участник Сообщения: 85
Орлы, о чём говорите-то?????
psb, Заниженная напруга на PW_SW тоже. psb, На PW_SW 0,07в, на RES 3,32в успеваю замерить...
ну ведь уже все ясно!!! - выключается она, тут и рыть...
мост проверял как? |
ситуация получилась полностью аналогичная как тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318709
нарыл вчера донора на юг, пересадил, всё заработало как надо
можно тему прикрыть, всем спасибо.
хотя интересно понять, как же они так дохнут забавно, только цепь запуска... |
да ничего интересно-забавного - обычная статика |
а почему мульт не "отдуплился"? |
