GIGABYTE GA-7VA rev 1.0 Включается, пост С1 и выключается
Tooreagen
01-04-2010 15:31
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему.
Данная материнка пришла с такой проблемой. Нажимаю на кнопку питания, на пост-карте загорается С1, потом индикатор RESET и выключается. Это все в течении 4 секунд примерно. При подаче питания, напряжение на процессоре 1,5В, но когда загорается индикатор RESET то напряжение на процессоре падает до 0В. Напряжение на транзисторе памяти и AGP в норме. Процессоры и память менял. Батарейку вставил новую, CMOS сбросил. Подскажите плиз!
Jxi
01-04-2010 16:03
При ресете на проце и должно быть 0. Все напряжения померь и выложи...
psb
01-04-2010 16:34
а еще клокер пощупай.
было как-то, на другой правда мамке, включалась, несколько кодов пробегала, потом RESET залипал и отключалась.
оказался клокер подбитый, пока холодный могла до заставки даже дойти, но моментально раскалялся и отрубалась.
Tooreagen
01-04-2010 16:35
Jxi писал:
Напряжение процессора 1,5В
Напряжение памяти 1,25В и 2,5В
PS_ON 3,4В
напряжение RESET при включенной материнке 2,85В
Напряжение южника 2,5В
Добавлено 01-04-2010 15:48
psb писал:
К сожалению еще не приобрел осцил, не могу проверить сигналы.
Michael666
анархист
01-04-2010 17:13
Вот вчера такую делал - С1-С6-RESET- OFF - мульт так сдох . А ещё неплохо биос на программаторе зашить для начала .
sata
02-04-2010 13:46
[quote="Michael666"]Вот вчера такую делал - С1-С6-RESET- OFF - мульт так сдох . А ещё неплохо биос на программаторе зашить для начала .[/quo
Шить биос ???? помираю со смеху! А толк этом какой ? Надо сначало найти причину почему она доходит до С1 и выкл , тут либо прегрев идет чего или короткое где ? Когда она не будет выкл вот тогда и надо смотреть надо или нет шить биос , тут хоть вообше сними биос с материнки на вкл и выкл она ну никак не влияет , просто без биоса система не будет стартовать , а то мы неразобравшись сначало всё и везде погреем сначало и пошьем биос невникнив в суть проблемы да и поставленного вопроса
SERG
02-04-2010 18:44
sata писал:
А я утверждаю, что это не то и не другое подшучивать, дразнить проверить легко......
Michael666
анархист
02-04-2010 19:33
sata писал:
Ага щас .
sata писал:
то мы неразобравшись сначало всё и везде погреем сначала и пошьем биос не вникнув в суть проблемы да и поставленного вопроса
вот вот , никогда так не делай , сначала пойми как эта железная уйня работает , а уж потом вопросы подшучивать, дразнить
Pavel-Horko
02-04-2010 20:00
С1 Определения типа памяти, суммарного обьем и размещение по строкам. По моему у тебя не может протестировать память. Для начала попробуй все вынуть память, проц, и запускай. смотри отключится ли мамка. дальше будет видно.
Pavel-Horko
02-04-2010 21:05
Возможно тест мамки доходит до памяти и мамка отрубается то причину надо искать там. Еще надо снять кулер с радиатором, запустить мамку и пощупать проц.
mbrem
02-04-2010 23:41
Tooreagen писал:
вообще то там и 3,3в должно быть окромя 2,5
Pavel-Horko писал:
вполе вероятно
Pavel-Horko писал:
ага, и что вы тогда протестите, окромя части функционала мультика?
Pavel-Horko писал:
а тут вы что определите? границу тактильной термочувствительности кожи топикстартера? или давайте посоветуем каким еще способом убить возможно живой проц?
Michael666 писал:
вполне правильный совет, учитывая что топикстартер не огласил всех результатов диагностики
myth
02-04-2010 23:55
sata,зашей в мать ,скажем p4p800 чужой биос(nforce2 например)и ты сильно удивишся.....сорри за флуд...
sata
03-04-2010 05:03
Tooreagen попробуй вкл ее действительно без проца как советуют , биос у ней скорей всего AWARD коды начинают СО ,С1, и так далее просто СО не всё посткарты смогут показывать вот если мать встанет на нем СО вот тогда карта покажет , тоесть я это клоню к тому что С1 показывает мгновенно и всетаки моё мнение ( а на это имеет каждый право , просто я тыпаюсь помочь Tooreagen) что то срабатывает или от прегрева или короткова , дак от того же мосфета или что там стоит на питание памяти он может "поджаренный" или "гнилой " , да может быть причина и в том же БП
Ты для начала сними биос c мамки дак она так же бдет вырубаться 100 % пудов ,ну так чисто для эксперимента , вот когда она не будет вырубаться совсем вот тогда и надо смотреть надо шить биос или нет , если будет стоят в С1 то тогда надо смотреть питание памяти и терминации , север или отвал или умер , ну и всеми любимая процедура ШИТЬЁЁЁЁ БИОСА , всё в твоих руках. УДАЧИИИ улыбка
Добавлено 03-04-2010 05:10
Pavel-Horko если бы материнка не могла протестировать память она бы так и стояла в С1 ( и не вырубалась ) до 2 пришествия Исуса помираю со смеху!
Добавлено 03-04-2010 05:17
myth у него пока стоит родной биос ,пока насколько я понял , насчет что ты советуешь я эскперементировал , согласен.
mbrem
03-04-2010 09:55
sata писал:
а из чего это следует?
Tooreagen писал:
так что какой и чей там биос - известно, возможно, только хозяину девайса, а не топикстартеру
sata
03-04-2010 12:26
mbrem-да пока опровержение от хозяина не поступило да и не было написано что он что бы что то делал с биосом ПОКАААА
mbrem-то что то там стоит биос да и почти во всех материнках GA стоит PhoenixBios это известно даже в детсаду и это не оспоримо
sata
03-04-2010 14:59
http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769
Прочитай и посмотри как происходит вкл и выкл материнки , разница только в мостах и принцып один и тот же
Я еше бы был согласен насчет прошивки биВАса помираю со смеху! если бы или просто стояла в С1 ( ну и тут надо смотреть в чем причина ) или после С1 пошли не те коды или вообше NO CODES а она просто и тупо выкл помираю со смеху!
sata
03-04-2010 16:26
Попробуй вкл ее принудительно и посмотри что будет ( я думаю что хуже уже не будет так как худшее уже позади )
Вот что замкни ATX_12V/ATX (Power Connector) Pin NO: 14 PS_ON(soft on/off) на Pin NO:13 ,15,16 (на любой их этих )
На этих мамка часто летят мосты может причина( обрати внимание на это тоже ) и в нем и внимательно изучи схему ( постом выше ) как вкл и выкл мамку и ЗАМЕТЬ БИВАС РЯДОМ НЕ СТОИТ И НА ВКЛ И ВЫКЛ МАТЕРИНКИ НУ НИ КАК НЕ ВЛИЯЕЕТ , биос выполняет другии функции она дает старт, пуск системы( ну если кратко) ну НИКАК ФИЗИЧЕСКОЕ ВКЛ И ВЫКЛ МАТЕРИНКИ ( прошу прошение за повтор )
Да а как обстоит с температурой моста и в дежурке и как пуститься ?????
Jxi
03-04-2010 16:40
sata
Ты часом модель мамки не попутал?
Michael666
анархист
03-04-2010 18:37
sata,
1 Поменьше эмоций , Caps Lock и ошибок в писанине .
2 На включение биос не влияет - об этом никто с тобой вообще спорить не собирался . Вот если биос убрать вообще ( как микросхему , физически ) - тогда можно рассматривать процессы так как тебе очень хочется .
3 Если С1 есть , то бишь старт биоса был - сказать точно какая будет реакция на не ту или испорченную цифирь далее - очень затруднительно ( сможешь убедить аргументированно и без эмоций - перестану верить в то что наблюдал неоднократно гы-гы )
4 sata, ИМХО лучше дождаться вестей от топикстартера , чем пытаться доказать миру , что только Вы истинный знаток траектории движения электронов
5 sata, В каждом твоём посте справа сверху есть забавная кнопка " изменить " - лучше дописывать в один пост , чем их плодить друг за другом по мере поступления мудростей из нэта помираю со смеху!
sata
03-04-2010 18:48
Jxi писал:
sata
Сокет А , тут и так ясно
Схемопостроение что в сокете А ( в конкретном случае) что на сокете 478 ( схему которой я выложыл постом выше ) один в один разница только в том что в сокете А мост nForc а в 478 сокете c мостом ICH5 (Intel)
Всё это написано постом выше
Большая просьба внимательно , очень внимательно читать ,что написано постами выше и вникать в суть вопроса ну и ответа и просьба не вводить людей в заблуждения и писать то что достоверно и проверено вами , а не из пальца "высасано " и не с небо взято
Добавлено 03-04-2010 18:52
Michael666 согласен я тобой полностью улыбка надо подождать что ответит нам хозяин
Похоже хозяин мамки забыл про нее помираю со смеху! а мы тут лбы друг другу сшибаем помираю со смеху!
Дак дописывать в один пост как то не с руки, приходиться конкретно реагировать на каждый ответ Прошу помощи
Michael666 -Сaps Lock я нажымаю чтобы выделить наиболее важные моменты ответа и привлекло внимание если что то не понятно
Michael666
анархист
03-04-2010 19:18
sata,
- так мну про ТРИ твоих поста подряд с разрывом в 2 часа каждый улыбка
Jxi
03-04-2010 21:35
sata, Это не nForce, а Via. Мульт там не 12, а 05.
Tooreagen, Принудительно стартани и напиши, где встала.
sata
04-04-2010 07:48
Да Jxi конечно VIA ( нервы да эмоции как отметил данный факт Michael666 не к черту ) прошу прошения господа улыбка
Michael666 ну ладно уговорил буду всё в один пост писать Нет
JohnK
04-04-2010 16:45
sata писал:
Не все, а вподряд идущие, если после тебя никто не отвечал.
SERG
04-04-2010 21:40
sata, в честь праздника не мельтешил бы тут с охинеей, и ваще заходь трезвым подшучивать, дразнить не тут ты нервы лечиш подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GIGABYTE GA-7VA rev 1.0 Включается, пост С1 и выключается
  • GIGABYTE GA-M68SM-S2 пост код 80 80
  • Gigabyte GA-K8N-SLI не включается
  • Gigabyte 8S661FXMP-RZ включается на 6 сек
  • Мать Gigabyte GA-M61PME-S2 не включается
  • Материнская плата Gigabyte GA-H110-D3A не включается.
