Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
isn-tv1
07-05-2007 17:06
Сразу извиняюсь за глупые вопросы,в комп-ах я не спец.
Ситуевина следующая: материнка Gigabyte 8s661fxmp-r7,чипсеты SiS964 / SiS661FX после нажатия на кн. PWR - с блока питания появляются все напряжения(5.12.3,3-норма),куллера на проце и на видеокарте запускаются но на VGA выходах ни на борту,ни на Radeon9600 ни кого нет дома.На флопике светодиод и не мигнет.Вытянул ОЗУ ,поотключал все нафиг,оставил только мать и проц - так она даже не пикнула,а куллера после старта молотят.CLR_CMOS не помог. Может кто сталкивался с таким? Мог ли так слететь BIOS или чипсет ласты склеял? Млин еще и флэшка впаяна. Можно ли без пост-карты ,хотя-бы примерно определится в аппаратной работоспособности матери,т.е с помощью осцила и мультиметра?
Совместимы ли Celeron D 2.53GHz/256/533 и Gigabyte 8s661FXMP-RZ т.к. мать не родная,Может ли мать пытаться найти флоп без процессора и может ли она пищать без процессора? Потому что все подозрительно тихо ,кроме шуршания куллеров!
Stelt
Рокенрольщик
07-05-2007 21:39
Мать с этим процом совместима улыбка Мог и биос слететь и ЮМ накрыться.Без посткарты тяжеловато конечно...
можно в принципе осцилом RESET попытаться посмотреть, но можешь и не увидеть улыбка , ну ещё работу клокера проверить...
Но дело тут, как мне кажется, не в Биосе и не в ЮМ, а в отвале сокета улыбка
LoadHigh
08-05-2007 01:56
Ну как бы да... в первую очередь посмотреть питания везде. На V-core в частности, на памяти, на мосту.. если все в норме - тогда уж думать дальше.
M CAT
Гость 91.124.*.*
08-05-2007 05:00
посмотри транзисторы apm 3055 сли есть меняй все не глядя 50% оживёт
alexfx
08-05-2007 06:49
Чипсет ни причем 99%, проц поддерживается, смотри что по питанию на дроселях возле сокета, отвал сокета более явная причина - Stelt прав
пробуй что здесь написано http://www.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 ...
да и электро литы не мешало бы перекинуть для начала
с полгода назад попалась такая же мамка, после прогрева сокета пашет до сих пор
isn-tv1
23-05-2007 20:33
Можно ли вместо Celeron D 2,53GHz/256/533 подкинуть Celeron 1.7GHz/100/400 потому что немного похитавшись убедился что сокет ни при чем.На дроселях возле сокета без проца напряжение =0,с процем =1,35V.Мать ведет себя одинаково что с процем,что без.Емкостя проверял на ЭПС ,все как одна отл.сост.ЮМ теплый (где-то 40...50'C), уменя i845D,так он холодный как студень. V-core это чего за напряжение? Может кто знает ссылу на схему,а то чего-то не могу найти самостоятельно,уже неделю убил на поиски,а вслепую чего-то как то и незнаю чего померять.Заказал панели PLCC32 поставлю в свою мать ,попробую перешить BIOS,хотя наврядли это BIOS.
almaks
Спокойный как удав
24-05-2007 04:23
Где чего мерять, здесь подробнее http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#q0
Ярослав
24-05-2007 08:16
Отвал сокета можно пальчиками "определить", конечно если есть хоть немножко опыта улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
  • Gigabyte 8S661FXMP-RZ включается на 6 сек
  • Jetway M26GT3-SVP SPI слетел BIOS
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
  • Материнка Gigabyte GA8IRM на посткарте 00
