Gigabyte 8S661FXM-RZ Нет изображения на мониторе
bws5
15-09-2010 15:11
недовольство, огорчение Gigabyte 8S661FXM-RZ Нет изображения на мониторе.Нет 5в вразъеме БП АТХ (контакт PW- OK).Не горит индикатор Power Led напередней панели компа.
БП менял, видео вставлял AGP, отцепил все диски тоже самое .Модули памяти хор.
Creator
15-09-2010 15:19
Попробуй для начала кварц 32.768 поменяй на материнке.
bws5
15-09-2010 15:28
Кварц проверил генерит нормально.
TL4M
Гость 82.207.*.*
15-09-2010 16:14
Мать не стартует или не включается? Если второе - попробуй включить с отстыкованным 4-пиновым разъёмом питания.
bws5
15-09-2010 16:25
TL4M, Пробовал,результат тот же.Мать не стартует или не включается :не могу определить,
на мониторе no sygnal,все напряжения БП немного плавают,как буд-то что-то подсаживает.FAN CPU работает.
Добавлено 15-09-2010 16:35
TL4M,Еще один непонятный нюанс.Когда подключаешь материнку к БП,перестает работать CD-привод (нет выхода лотка).
Без подключения работает.Напряжения +5,+12В есть.
Art20
15-09-2010 17:50
Конденсаторов вздутых по питанию нет.Неделю назад такую делал 8 конденсатров заменил.
Strike
оболтус
15-09-2010 18:05
bws5 писал:
:Нет 5в вразъеме БП АТХ (контакт PW- OK).
Эту инфу дает БП, еще раз менять бп.
Бывает если южник сдох, и садит дежурку (+5V SB) , PW- OK тоже может "отключиться..", но при этом от юга можно прикуривать..
bws5
15-09-2010 18:08
Art20, Заменить попробую.вздутыхнет .Но сначало надо определить по какому питанию подсаживает.
Подозрение на +3.3 В.Попробывал отдельно подавать напряжения на каждый пин АТХ матплаты ,по +3.3 В ток 0,5А-?
(без процессора,без памяти).Главное ничего не греется.
TL4M
Гость 82.207.*.*
15-09-2010 18:30
bws5 писал:
FAN CPU работает
значит, включается. Вторичные напряжения есть? Кнопкой выключается?
Michael666
анархист
15-09-2010 21:02
Тему перечитал трижды ( ни замеров ни чего вообще шок ) : Мать шевелятором шевелит , а мы на зелёном проводе 5 вольт ищем - ничего не понимаю в этом без поллитры гы-гы , но понимаю абсолютно - мать ( прям с системником ) в сервис , если ещё есть чего нести после
и других проведённых ИМХО телодвижений .
djdollar
16-09-2010 09:00
Michael666, Да пусть уж спалит, потом на всю жизнь пропитается к нам ненавистью, никогда больше со школьными (и троечными) знаниями без отсутствия опыта лезть в технику, и САМОЕ ГЛАВНОЕ - никогда больше не будет писать на мониторе глупых тем.
bws5, А серьёзно - замеры напряжений сделать можете? делайте, выкладывайте. Чем вы хоть кварц смотрели?
alisahack
16-09-2010 12:30
bws5 писал:
замечал, что когда мать висит в ресете, то блокируются некоторые приводы (если конечно шлейф к ним подключен).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte 8S661FXM-RZ Нет изображения на мониторе
  • Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ
  • мать Gigabyte GA-8S661FXM-775 замкнута по питанию процессора
  • Пропадает изображение на мониторе
  • На мониторе дергаются строки, материнка ???
  • `Geforse MX440-8X с TV, нет зеленого на мониторе на TV есть
