Пропадает изображение на мониторе
Алекс22
01-10-2009 07:47
Состав оборудования: мать GA-M51GM-S2G , проц AMD Athlon 64 3500+
видео встроеная NVIDIA® GeForce 6100 , оперативка 1.5Гб, HDD 160Гб
При включении компа, монитор включается как обычно,но после первых 2-5 секунд зугрузки начинет пропадать изображение. Далее оно пропадает совсем и появляется буквально на доли секунд абсолютно хаотично. Было даже так что изображение пропадало и монитор выдавал отсутствие сигнала. Подскажите видюха или монитор виноват?
VladimR
01-10-2009 08:42
Алекс22 писал:
Ты уж сам определись с этим улыбка Подключись к заведомо исправному и определишься.
LoadHigh
01-10-2009 08:54
при этом индикатор каким цветом кажет? зеленым остается или в ожидание переходит? Может у вас просто подсветка пропадает, а не изображение? ..
Алекс22
01-10-2009 08:58
нет видюхи на данный момент, мнитор попробую сегодня другой.может просто кто-то сталкивался с такой проблемой
VladimR
01-10-2009 11:08
Кстати тип монитора не указан, если ЖК, то возможно и подсветка.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
5. Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
Strike
оболтус
01-10-2009 12:03
VladimR,Чел не может на месте разобраться мон это или системник
Опасный (последний) совет, для самого монитора.
Алекс22
01-10-2009 12:22
VladimR, монитор ЖК. Только что проверял на другом мониторе, тоже самое. Придется видюху новую ставить. Всем спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-10-2009 13:14
Алекс22 писал:
Алекс22, скорее всего не поможет, поскольку если Nforce дохнет, то дохнет всё. Поменяй лучше всю мамку, это тебе обойдётся не намного дороже, чем просто видюху в слот поставить. А в случае дальнейших проблем тебе всё равно прийдётся покупать новую мамку, к уже купленной видюхе.
Ryinet
22-11-2010 21:35
ребят аналогичная проблема жк монитор LG при включение появляеться изображение и пропадает бывает промаргивает подскажите с чего начать копать ?
delux1
Гость 84.54.*.*
22-11-2010 21:59
Ryinet, злость опредилится...монитор или видяха...
berdyanec
Рыбный кок
22-11-2010 23:15
Ryinet, какого рожна, ты поднял тему, годичной давности? Прочти правила и создай СВОЮ тему.
Ryinet
22-11-2010 23:55
Да чё я вам совсем лузер естественно проверил и видяху и на разных компах,и без подключения вобще к компу,тему поднял потому как проблема похожая хрена тут размножать темы если проблема похожая!
djdollar
23-11-2010 11:49
Ryinet, Проблема должна быть идентичной. Создайте тему.
В этой вся проблема была в видеокарте и матери, у Вас - проблема самого монитора. Если я правильно понял из сумбурного описания
Ryinet писал:
и
Ryinet писал:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Пропадает изображение на мониторе
  • NVIDIA GeForce GTX 295 пропадает изображение
  • На мониторе дергаются строки, материнка ???
  • Gigabyte 8S661FXM-RZ Нет изображения на мониторе
  • `Geforse MX440-8X с TV, нет зеленого на мониторе на TV есть
  • ASUS P5QL-CM пропадает сетевуха.
