General 21us20 Slim нет EW коррекции
rkbv
24-11-2010 09:33
Состав : A8897CPNG6PN9,TDA7263,STV9378,AT24c16,TC4053
Данный ТВ попал на ремонт с прогоревшей платой в месте подключения ОС.После восстановления монтажа и замены HOT 2SD1879 отсутствует коррекция EW .Дальнейшее иследование показало отсутствие сигнала с EWT_out на 20 ноге A8897CPNG6CP9.Перепрошивка AT24C16 а также её замена никчему не привела.Отсутствие сигнала проверялось без нагрузки осцилографом в S-режиме при изменении EW коррекции.Вопрос такой: остается только замена проца или у него есть какое-то включение функции EW не известное мне.На 20 ноге глухой ноль.Спасибо.
andyoak2
24-11-2010 09:41
rkbv писал:
rkbv, омметром ее звонил на корпус/на питание ?
malkov sb
24-11-2010 10:22
а пробовал взять схему и глянуть как там организована EW(откель подпора идет)
24-11-2010 11:07
rkbv, тему в Энциклопедии сайта по этим процам смотрел?
rkbv
24-11-2010 11:46
Омметром не звонил. Восстанавливал строчку не глядя в потолок, а естественно в схему. Тем с этим вопросом начитался -дурно уже. Потому и задал вопрос,что не знаю ответ. Я так понимаю, что с отпаяным выводом и не отпаяным, на ноге должен быть сигнал параболической формы, который должен меняться в зависимости от регулировки в S-меню. На самом деле на экране осцилографа ноль.
Ляховский
Такие проблемы с данной моделью были, если перепрошивка памяти не помогла, и диодный модулятор, а так же все цепи коррекции целы, то замена проца должна помочь.
malkov sb
24-11-2010 17:58
про подпору вопрос читал ? знаем что такое открытый коллектор ?
WATCHFUL
24-11-2010 18:39
rkbv, В чём выражено нарушение коррекции(горизонталь, вертикаль).
andyoak2
24-11-2010 19:10
WATCHFUL писал:
WATCHFUL, странный ты вопрос задал ,разве не знаешь ,как это выглядит - отсутствие EW коррекции ,и почему она так - EAST-WEST называется ?
WATCHFUL
24-11-2010 20:09
andyoak2, Бывает нарушено и то и другое одновременно от 2неисправных деталей.
rkbv
25-11-2010 09:04
Спасибо за диалог,но хотелось бы разделить управляющую часть от исполнительной.Смысл ковырять исполнительную часть,выполненную на 10N20C,хотя она вся проверенна заменой элементов схемы,если нет управляющих сигналов.malkov sb: что нужно считать подпорой? Если ты имеешь ввиду сигнал ABL с 7 ноги транса, то он есть.По схеме EWT_out с 20 ноги приходит на R 433 (10 k) за этим резистором происходит слияние EW c ABL и через R440 сигнал попадает на 10N20C.Так вот отсутствует что-либо на 20 ноге с припаяным резистором R433 и с отпаяным. Конечно можно было бы заменить проц,но ввиду высокой его стоимости (900р) и вполне адекватного поведения во всех остальных режимах хотелось бы быть уверенным в его неисправности, а не в отключенном EWT_out.Схема формирования сигнала EW
выполнена ,как я понимаю ,внутри 8897 и ,при своей исправности, должна выдавать видимый сигнал параболической формы независимо от подпора транзистора. С уважением.
andyoak2
25-11-2010 10:14
rkbv, все таки может ответишь на вопрос ?
andyoak2 писал:
rkbv
25-11-2010 10:33
20 нога на корпус около 50 кОм
andyoak2
25-11-2010 10:51
rkbv, у меня абсолютно исправное шасси ,с этим процем A8897CPNG6PN9 ,там 20 пин на корпус 36 кОм
VASKA
25-11-2010 11:02
И что с того?
Вы-ж не резисторы меряете, а полупроводники. А приборы у вас разные.
Разбежка в показаниях по любому будет.
WATCHFUL
25-11-2010 13:28
andyoak2, Аналогично 20/корпус 36ком.
andyoak2
25-11-2010 14:02
Ну в общем с учетом предыстории
rkbv писал:
с прогоревшей платой в месте подключения ОС.. и замены HOT 2SD1879
rkbv писал:
rkbv писал:
есть мнение ,что проц под замену . Не думаю ,что есть программное отключение EW ,однозначного ответа я не нашел (или плохо искал гы-гы ) ,но существование такого отключения противоречит логике и здравому смыслу,зачем лепить проц с EW ,чтобы его отключать,для каких целей ?
rkbv
26-11-2010 08:12
Наверное соглашусь , что проц требует замены. Просто я где-то читал,что на некоторых процах,каких не знаю,есть выводы с EW которые имеют дублирование на других ногах, а также могут устанавливаться с другими кинами и использоваться для других регулировок но, походу, это не в моем варианте. Если клиент согласится на замену проца, то тогда отчитаюсь о результате. Спасибо.
malkov sb
26-11-2010 12:30
на ролсеновских это в энциклопедии есть,прежде чем менять проц прилепи килоом10на вывод голый EW с +8 и поглянь что увидишь отпишись
telezavr
26-11-2010 19:16
Про завяленый лит в коррекции ничего не слышал или его меняют после проца ?голливудская улыбка
rkbv
29-11-2010 10:25
telezavr: Ты почитай выше, я писал, что всё ,что после проца, по схеме, менялось.И завяленный тобой лит, в первую очередь.
malkov sb: Спасибо за совет попробую сегодня вечером нагрузить 20 ногу.Отпишусь. Спасибо всем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» General 21us20 Slim нет EW коррекции
  • General 21US20 при подаче сигнала пищит звук
  • General 21us20 сильно греется строчная "обвязка"
  • 11AK19E3 нет коррекции EW
  • LG RE-29FA33PX плата коррекции на ОС
  • Daewoo KR2930-MT нет EW-коррекции
