General 21US20 при подаче сигнала пищит звук
pavlucha
10-10-2011 07:22
Состав : 8897cpbng6pn9 stv9378 cd4053 uvc68k5vca tda 7263
изображение идёт нормально программы при настройке запоминаются все.но как только заканчивается настройка и включаешь любой из каналов динамики пищат .Как только из тюнера вытаскиваешь антенну
звук прекращается.Напряжение питания процессора в норме.вставал наушниками на выход процессора 28и 29н. тоже писк идёт . поменял проц не чего не изменилось.
хотел кварц поменять не нашёл пока.
шасси paex0199a
andyoak2
10-10-2011 07:34
pavlucha, в режиме AV ?
pavlucha писал:
Нет осциллографа ?
pavlucha писал:
Зачем ?
pavlucha
10-10-2011 07:56
в режиме av звук идёт
pavlucha
10-10-2011 09:07
прошивку тоже попробовал поменял - не помогло
MASTER+
10-10-2011 09:15
pavlucha, проверяй обвязку процессора, коммутатор .
Утятник
10-10-2011 11:44
В настройке по звуку D\K стоит?
pavlucha
10-10-2011 12:21
n 203 тоже заменил
холявщик
Вованыч
10-10-2011 20:37
А тему по 88 процам тяжело в энциклопедии взглянуть?
ФАРТ
11-10-2011 01:22
pavlucha писал:
Купить осциллограф, или сдать ТВ в ремонт.
pavlucha
11-10-2011 06:17
в том то и дело что я не могу что то найти тему по 88 процам
а сцилографом всё перелазил
Транзістор
11-10-2011 06:50
pavlucha писал:
А может просто и не искал ? подшучивать, дразнить http://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&hl=uk&source=hp&q ...
pavlucha
11-10-2011 07:18
ХОЛЯВЩИК вообщето писал про энциклопедию на этом сайте
холявщик
Вованыч
11-10-2011 07:31
pavlucha, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 для ленивых.
pavlucha
11-10-2011 08:20
ни чего особенного не нашёл
Утятник
11-10-2011 09:07
Утятник писал:
В соответствии с ПРАВИЛАМИ форума, да и просто из вежливости, автор темы обязан давать ответы на вопросы, заданые в его теме.
pavlucha писал:
Стандарт D\K тоже не нашел? В описанной неисправности имеються все признаки, что установлен не тот стандарт.
pavlucha
11-10-2011 09:39
чё ты про какие dk я в первую очередь пробовал менял системы звука.
Счас заменил емкость с201 с 34ноги идущая на демодуляцию и сразу всё изменилось. только заменой емкости всё изменилось.
11-10-2011 09:54
pavlucha, так ТВ готов? Это аналогично: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&postdays=0& ... , только для твоего семейства процов?
Добавь компактно сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 , ОК?! улыбка
andyoak2
11-10-2011 09:54
pavlucha, такие темы , где в конце концов находится дохлый электролитический конденсатор - Фтопку , ибо здесь по умолчанию предполагается , что автор ДО открытия темы работал ESR-метром и проч. Обзаведись этим самым ESR-метром недовольство, огорчение
11-10-2011 09:58
andyoak2, это понятно ... но дефект "красивый" улыбка
Этот лит? Что с ним? Обрыв, увеличение ESR?
pavlucha
11-10-2011 12:54
да этот кондёр только почему то он у меня на схеме обозначен как с 201.
потеря ёмкости
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» General 21US20 при подаче сигнала пищит звук
  • General 21us20 Slim нет EW коррекции
  • General 21us20 сильно греется строчная "обвязка"
  • PHILIPS 29PT8842S60 при подаче сигнала отключается
  • Rolsen C2910 при подаче сигнала пропадает растр
  • Horizont 55ctv-733t-22 пропал звук при приеме ВЧ сигнала
