Daewoo KR2930-MT нет EW-коррекции
artemqa6233
03-04-2009 12:24
Состав : проц TDA12072PQ
замена кадровой tda 8358j и доработка
artemqa6233
03-04-2009 15:18
ваши мнения хотелось услышать
Nikolae
03-04-2009 15:37
artemqa6233 писал:
пока не мнение,а вопросы. улыбка
Откуда информация?
Что такое импульсный предохранитель?Если это разрядник,то на сколько?
Сколько времени УЖЕ проработали доработанные аппараты и сколько их было?
Volocha
03-04-2009 15:47
улыбка "Этот предохранитель приходит в комплекте с 8358 при заказе на Daewoo, "спасение от повторов" Разработка фирмы гы-гы
А в принципе, сколько я переставил полевиков уже, а хоть бы один вернулся.
Nikolae
03-04-2009 16:04
Volocha, другими словами,купить его невозможно? улыбка
Учитывая что E/W выход есть полевик с макс.допустимым 70в,то и разрядник должен быть на примерно такое же пробивное напряжение... Редкость,однако.Проще и доступнее стабилитрон на 56-62в.
ИМХО внешний полевик есть самое то.Живёт долго,скорей всего вечно.
Ax'L_R
03-04-2009 16:17
На днях ремонтил гарантийный DAEWOO KR29S8S. Резистор 12 Ом и разрядник (импульсный предохранитель голливудская улыбка ) установленны с завода. Кадровую это не спасло - сдохла по коррекции. Такое вот "спасение".
Volocha
03-04-2009 16:30
Инженерные мысли однако работают, теория. гы-гы гы-гы
artemqa6233
03-04-2009 20:09
6 апаратов отремонтировал 3 полтора месяца держаться, 2 месяц держаться, 1 две недели согласен полевик надежний я так понял эта доработка тв проработают гарантию и снова будет работа. а такие предохранители спросил у знакомого он в асц работает. просто нелюблю самодеютельность вот и решил спросить делать так или как делал по вашим советам полевик будет надежней посмотрим сколько протянет эта конструкция.
zuev-tv
03-04-2009 20:36
Однако в 8358 стоит еще и буферный транзистор, кроме полевика. Но тоже обхожусь одним + ZD + омник в затвор вместо J.
X1-42
13-04-2009 23:18
artemqa6233 писал:
Дэу бредит. Это фото из их бюллетеня. Импульсный предохранитель ! ха-ха Лучше бы поставили термовыключатель как с магнетрона
На прогоне у телевизора с битой цепью E/W кардинально холодеет радиатор TDA8358. Ставим новую и температура доходит до 75-80 гр. в открытом состоянии.
Закрываем крышку , а если клиент любит тепло в квартире ? Внутри духовка и радиатор до 100гр. Сколько проработает 8358 - 2-3недели - лотерейный билет. По моим прикидкам для устранения проблемы нужно радиатор для кадровой в 2-2,5 большей площади чем сейчас или принудительное охлаждение.
По гарантии пусть ставят каждые две недели свои импульсные предохранители. , но только ведь по договору , оплата гарантийных повторов прозводжится не раньше чем через три месяца.
В данной ситуации лучше варианта , чем вентилятор от процессора на задней стенке напротив радиатора не вижу. Будет работать пока смазка не засохнет.
В девяностых была модель 29" самсунга где кадровая 8356 (без E/W) от перегрева жила в среднем полгода. По установленым вентиляторам в задней крышке повторов больше не было.
zuev-tv
13-05-2009 00:35
X1-42, Проверять нужно - предустановочные режимы коррекции с отключенным Восток-Запад. улыбка
Volocha
13-05-2009 05:44
X1-42 писал:
улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR2930-MT нет EW-коррекции
  • Daewoo KR2930-MT шасси CM-650, Нез звука
  • Daewoo KR2930-MT не удается настроить геометрию
  • Daewoo KR2930-MT,отключить звуковую заставку .
  • daewoo kr2930-mt отключается в деж. режим когда захочет сам
  • Daewoo KR2930-MT шасси СМ-650 уменьшен размер по горизонта
