Водонагреватель GAZLUX STANDART W-10-T2-F запуск платы
кар
23-01-2017 17:06
Водонагреватель GAZLUX STANDART W-10-T2-F можно ли проверить на столе? Принесли плату и блок индикации.Трансформатора питания нет.У хозяина при нажатии на кнопку пуск дисплей загорается,но дальше никаких действий не происходит. Ни одна релюшка не включается. Без трансформатора пока просто подал 24 питания постоянки,есть 12 и 5 вольт.Горит красный светодиод.При нажатии на кнопку пуск происходит писк ,но релюхи не щелкают.На дисплее ничего не отображается. Так понял,что нет трансформатора питания.В документации есть схема подключения ,но реально стоит другая плата. Не понятно ,что куда подключать.В документации схема в файле РАР,фото платы в ссылке. Никто не имел опыта подключения такой платы на столе http://images.vfl.ru/ii/1485180358/43c31d92/15791565.jpg
Konstantin_18
23-01-2017 20:30
кар, считай ноги на разъемах
просто другая нумерация разъемов
кар
23-01-2017 21:00
Konstantin_18 писал:
Ну да. С этим и путаница. Не знаю что подключается к двум разъемам на проводах. На фото-два синих провода-разъем СN10. И синий к коричневым- раз]ем -CN5. Нашел еще вот такую информацию http://www.teploservice-ovk.ru/files/file/instr/gazlux/instrgaz.pdf
кар
25-01-2017 18:09
Хозяин отказался привозить трансформатор. Без инфы на дисплее проблематично делать плату. Тему закрою.
Павел.0077
21-08-2017 13:30
Добавлю . плата деталями вниз с левой стороны сетевые провода ( большие разъемы ) напруга на трансе с лева на право две обмотки по 16в с средней точкой (16-0-16) 25в и две обмотки по 1,6в (1,6-0-1,6)
кар
14-06-2018 20:58
Хозяин привез полностью водонагреватель ко мне. Оказывается он все это время не работал. В общем оказался неисправным датчик холла. В родном датчике добрался до платки. Перепаял трехножечный от платы видика -все заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Водонагреватель GAZLUX STANDART W-10-T2-F запуск платы
  • GazLux Standart В24 С1 - кипяток в ГВС
  • GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
  • Gazlux Standart B-24-T1 - горит предохранитель
  • котел Praga Ruby серия=Gazlux Standart ошибка E5
  • Praga ruby serier =Gazlux Standart мощность в режиме СО
