Gazlux Standart B-24-T1 - горит предохранитель
servnt
18-09-2011 16:47
Здравствуйте.
При включении горячей воды сгорает предохранитель.
На плате обнаружены пробитый диод D503 (EM516), не звонящийся диод GDT401 (GV79) в цепи трансформатора розжига (найти даташит не удалось, потому не знаю его характеристик). Также сопротивление первичной обмотки трансформатора розжига звонится 0 -0,5 Ом. Вроде, это не нормально? Принципиальной схемы нет, приходится догадываться по печатке, что куда идет. По диодам - диодный мост, где стоит сгоревший D503 питает предохранительный термостат. Куда копать посоветуете? И по замене диодов - зачем в мостике стоят такие высоковольтные диоды (1800В). Чем можно заменить, т.к. EM516 в наличии нету. И что такое GV79?
stepann
18-09-2011 22:04
servnt писал:
servnt, Цепь первичной обмотки Танса дзвонитса у тебя нормально.Ненато Ты смотриш
Андрюха Бух
Гость 46.200.*.*
18-09-2011 23:04
servnt, с такими знаниями мне кажется вам рановато ремонтировать газовые котлы,почитайте внимательно форум,обратитесь к специалисту в своем городе!
servnt
19-09-2011 19:42
Заменены 4 диода EM516 на BY218, т.к. оригинальных не нашел в продаже. Котел работает.
Причина выхода из строя - отломившаяся из-за коррозии (?!) клипса предохранительного термостата, закоротившая один из его выводов.
Газовщики просили чуть более 6 тыс рублей за замену платы целиком. Стоимость самостоятельного ремонта составила 80 рублей.
Спасибо всем, кто помог (к сожалению, не в этом форуме).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Gazlux Standart B-24-T1 - горит предохранитель
  • GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
  • GazLux Standart В24 С1 - кипяток в ГВС
  • Водонагреватель GAZLUX STANDART W-10-T2-F запуск платы
  • Praga ruby serier =Gazlux Standart мощность в режиме СО
  • котел Praga Ruby серия=Gazlux Standart ошибка E5
