ARISTON TX 23 проблемы с розжигом
steh-ig
02-11-2015 10:28
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой (котёл дымоходный) при запуске срабатывает розжиг, загорается газ и сразу тухнет и выключается насос, секунд через 5 включается насос и котёл запускается и так где-то с периодичностью один раз в час.Также периодически загорается красный индикатор датчика розжига и котёл приходится перезапускать через resset.Подскажите с чего начинать копать, котёл достался по наследству с жильём, на старом месте жительства был Vaillant t4 кроме мелких проблем с релюшками и окислевшимися контактами не было. За ранее благодарен.
Теоретик65
02-11-2015 10:37
steh-ig, вызвать сервисную службу и сделать профилактику котлу.
steh-ig
02-11-2015 10:59
Городок маленький и с сервисом проблема.
Konstantin_18
02-11-2015 11:21
Не такой уж Луганск и маленький.
звони 050-535-2202
steh-ig
02-11-2015 11:57
Ну если приедешь в Северодонецк ?
Konstantin_18
02-11-2015 12:49
steh-ig, В профиле ты указал Украина, Луганск.
Это не совсем Северодонецк, особенно теперь.
Я, в принципе могу и приехать, а можешь и сам подвезти плату в Рубежное.
Давай дальше в личке, ок ?
steh-ig
21-01-2017 02:36
Периодически шило на корпус высокое с катушки, изолировал все работает.
smd55
21-01-2017 09:37
C катушки на корпус у ТХ???.В каком месте,там как от меня до Киева.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON TX 23 проблемы с розжигом
  • Проблемы с розжигом в котле Ferroli DOMItech F24
  • Ariston BS 24 FF - проблемы с прошивкой,ИМХО
  • Termomax Amica проблема с розжигом ( 577 DBC )
  • Ferroli Domiproject F24 проблема с розжигом?
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
