дополнительный звонок к Gardi V-12
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2  След.
акустика
10-01-2012 02:24
подскажите. плз. как подключить "ревун" к Gardi V-12 и Gardi DPS-24B
сторож по территории бродит и не слышит как его в домофон "зовут" недовольство, огорчение
10-01-2012 05:45
акустика,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331691
Ты хоть что нибудь участникам форума предложил бы, ну там схему включения, принципиальную схему. Там может быстее помощь бы получил.
акустика
10-01-2012 09:31
http://monitor.net.ru/forum/files/_______gardi_179.gif
схемы то в принципе оинаковые. вот откуда снять сигнал на "ревун"? с контакта реле замка?
я так понимаю, что когда кнопку нажали на вызывной панели , то транзистор Т-3 открывается и реле замка замкнуто..
Jenius
10-01-2012 13:03
Я делаю такие штуки жалоб пока небыло:
подключается параллельно вызывной панели.
Подстроечником задаешь время которое реле будет держать контакты замкнутыми.
Есть разводка в Sprint-Layout 5.0 под SMD и под DIP если нужно свисти..
P.S. Правда уменя оповещения об ответах на ящик не приходят с форума почему-то поэтому лучше на ящик.
  звонок для домофона.JPG  92,61 КБ  Скачано: 618 раз(а)
Виктор_А_Н
10-01-2012 13:32
Кто схему рисовап? Несколько странная.
Где-то в подобной теме я писал, что по моему совету заказчик использовал сирену автосигнализации. Никакой схемы согласования не потребовалось. Пришлось, правда, несколько доработать схему сброса.
Jenius
10-01-2012 13:52
Виктор привет!
Схему срисовал с рабочей платки (притащили ребята установщики попросили таких им наклепать)
Некоторые элементы вызывают вопрос, но решил схему не упрощать, видимо они нужны для борьбы с паразитами..
С автосигналлизацией никогда не имел дел, поэтому даже не представляю как ее подключать. Там сколько проводов на нее заходит + - и еще что-то?
igtv
10-01-2012 13:57
Так сирена автосигнализации и не требует большого количества проводов(их там два- питание 12V).
Jenius
10-01-2012 14:01
igtv писал:
А управлять как? Она-ж орать будет всю дорогу пока присутствует 12v !
Виктор_А_Н
10-01-2012 14:53
питание с плюсовой клеммы монитора. Когда монитор гаснет, гуделка же не нужна. Управление стандартное, по проводу аудио. В сирене были входы управления низким и высоким уровнями. Низким - схема, почти, как в мониторе, с диодом на входе, стыкуется без проблем. Единственное, добавлял RC цепочку для автоматического отбоя через пару секунд. Что-то типа схемы Jenius, но без диодов в параллель с 27омными резисторами и эл.литиков вниз головой подмигивание
Jenius
10-01-2012 15:06
Виктор_А_Н писал:
Так может я в cпешке криво схемку с платы перерисовал!? Если есть ошибки ткни плизз. Электролитики не в счет подмигивание понятно что они повзрывались бы при переполюсовке! А как там диодик с резистором должны быть включены, последовательно чёли? Оригинальную плату давали на мало времени.. недовольство, огорчение
Виктор_А_Н
10-01-2012 15:24
если и ставить диод, то последовательно с резистором. И резистор 27 Ом в этом месте совершенно бессмысленен. Наверно он мог быть 27 кОм. А R1 наверняка 390 кОм, 310 не бывает. Тогда узел будет походить на DPV-4HP. Схема задержки понятна, но реализована как-то по-детски. Резистор R7 не имеет никакого смысла, т.к. при высоком уровне на выходе элемента 1.13 он не играет никакой роли, а при низком его роль исполняет R6. Но это уже дело вкуса.
акустика
10-01-2012 15:58
Jenius, дай на мыло (vadimavto3000 собака яндекс ру) мне плз печатку этого "модуля сопряжения вызывной панели с звонком-ревуном"
Jenius
10-01-2012 16:02
Виктор спасибо, возможно я и в правду допустил ошибки при копировании! Поэтому желающим повторить схему было-бы логично учесть данные поправки. Но справедливости ради хочу отметить что жалоб на работу все-же не поступало! улыбка
Casper
10-01-2012 16:03
акустика писал:
на макетке, 40 минут, а может и того меньше.
Добавлено 10-01-2012 21:05
акустика, собери скелетную схему, опробуй и можешь отрегулировать по своим параметрам,
и все ошибки исправить, как выше мужики писали.
акустика
10-01-2012 16:09
и еще вопрос - схема приведенная в сообщении Jenius-ом рабочая?
не хочется на домофон прилипнуть в новом году улыбка
Jenius
10-01-2012 16:09
К стати!
Щас глянул печатку а там-то я развел плату последовательно резистор с диодом! улыбка Так-что на схеме нужно исправить..
Выкладываю тут может еще кому пригодится:
  плата звонка для домофона.rar  22,19 КБ  Скачано: 525 раз(а)
акустика
10-01-2012 16:21
очень признателен!
огромное спасибо!
Jenius
10-01-2012 16:41
Подправил схему:
  звонок для домофона.JPG  69,36 КБ  Скачано: 549 раз(а)
Виктор_А_Н
10-01-2012 16:42
Jenius писал:
я и не обвинял схему в неработоспособности. По всему видно, что работать должна. Но резистор на входе, будь он 27 кОм, служил бы защитой входу микросхемы, а 27 Ом практически напрямую подключает микросхему ко входу. Ну, это так, мелкие придирки подмигивание Если надо, еще попридираюсь улыбка
Ещё вспомнилось: делал несколько раз дублёр звонка для слабослышащих заказчиков. Деталей - минимум, симистор BT136, оптрон MAC3062 и 4 резистора, 2 действительно нужны, ещё 2, как предохранители. Размещалось на плате размеров с симистор. Имеет смысл, если управлять надо 220 вольтовой сетевой нагрузкой, например, лампой.
Jenius
10-01-2012 17:27
Виктор_А_Н писал:
Тоже к стати идея! Но как мне кажется схема задержки в таких дублерах не помешает, т.к. некоторые не любят долго держать кнопку вызова нажатой..
Виктор_А_Н
10-01-2012 17:38
если твои 220uF повесить на вход оптрона, задержка гарантирована подмигивание
акустика
10-01-2012 19:06
Jenius пишет в сообщении выше: "....возможно я и в правду допустил ошибки при копировании! ......Но ......... хочу отметить что жалоб на работу все-же не поступало!...."
а я вот возьми и поверь человеку. нарисовал платку просверлил........ а потом посмотрел схему и посмотрел печатку - а печатка то не правильная....
транзистор на землю не соединен, электролит не соединен......
хорошо, что в раствор плату не вкинул.........
за что Вы так людей, Jenius? недовольство, огорчение
Jenius
10-01-2012 19:34
У меня этих набросков плат туева хуча я просто не помню какие из них окончательный вариант а какой промежуточный вот Вам еще:
акустика писал:
Все там правильное просто возможно дорожку в этой версии дорисовать нужно накрайняк перемычку кинуть. А проверять нужно всегда! Или самому делать! подмигивание
Добавлено 10-01-2012 19:37
акустика писал:
Не понял вопроса? Поясни..
  Плата звонка для домофона.rar  22,38 КБ  Скачано: 398 раз(а)
акустика
10-01-2012 21:14
ни одна нога транзистора не соединена дорожкой с массой на печатке под обычные детали........
и кондер который на плате выше транзистора - тоже.....
а я по наивности эту плату и сделал, только не успел протравить.....
а про перемычку я ничего не имел ввиду...
все равно, спасибище тебе. выручил очень и очень, ибо "заказчик" мне мозги начал сьедать своими сторожами, гуляющими по территории..... и крутящими воробьям дули... улыбка
акустика
12-01-2012 00:01
Jenius, а какие диоды можно поставить на место Д1 и Д4?
522 наверное слабые будут??
Виктор_А_Н
12-01-2012 09:57
Схема будет работать и без них. Они установлены из соображений надёжности. Диоды можно поставить самые банальные, практически, любые.
акустика
13-01-2012 10:42
огромное всем спасибо.
платку нарисовал, протравил, распаял - жесть. она работает. звоночек повесил "школьный".
непонятно, почему производитель не предусмотрел эту опцию (подключение такого доп устройства)
подстроечный резистор выкручен до минимума - время срабатывания 2 секунды.
Alex-Hack
13-01-2012 12:18
Ребята, всем доброго времени суток! Подскажите, если замкнуть аудиоканал на землю на постоянку, ревун будет постоянно орать??? а если хозяева на островах, а на улице дождь, и в панели под кнопкой коза???
Виктор_А_Н
13-01-2012 13:17
Поехал на острова, выключи всё, что можно.
Casper
13-01-2012 18:38
акустика, а отметить тему ???
Сутки на размышление.
акустика
14-01-2012 01:00
Casper писал:
акустика...а отметить тему...
сорри, Пьем пиво с Н/Г!
Alex-Hack
15-01-2012 09:03
Casper писал:
Если размышлять, как установщики - да. А как пользователь - нет. Особенно, если домофон с функцией памяти посетителей, приехал, просмотрел, кто к тебе приходил. Мы используем платку собственной разработки (в нашей конторе) там этот вопрос решен.
Список форумов» Системы безопасности» дополнительный звонок к Gardi V-12 На страницу 1, 2  След.
  • Gardi LUX нет подсветки
  • Свистит Gardi-lux
  • GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку?
  • Gardi Lux нет мелодии звонка
  • gardi nota-2.нет звука.
