GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку?
sputnik1099
30-11-2011 17:34
GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку DP-4VH ? И возможно -ли это в принципе.
Данный домофон аналог DPV- 4MT на две камеры.http://www.ukrbezpeka.com/schema-podkluchenia-commax/
Виктор_А_Н
30-11-2011 20:21
без переделки не получится.
sputnik1099
30-11-2011 23:06
варианты,параллельное соединение,пишут все ,что возможно,интерком не ну
ужен. просто факт вызова и открытия замка.видео на TV.
Виктор_А_Н
30-11-2011 23:16
на мониторе есть гнездо Interphone?
sputnik1099
05-12-2011 21:46
нет гнезда: Interphone. При параллельном подключении нет факта вызова,просто тишина при нажатии на кнопку на панели,хотя монитор отзывается как положено.Аудио режим работает,Замок открывает.
Сделал вывод,что сигнал вызова проходит через вывод итерком,четвёртый присутствующий на трубе но не подключённый так-как некуда его подключать.А у этого домофона данная функция не предусмотрена.
Виктор_А_Н
05-12-2011 22:07
Я же говорил, без переделки не получится. Надо либо в мониторе организовать интерфейс Interphone, либо в трубке добавить схему Бим-Бом.
sputnik1099
11-12-2011 21:25
да так и есть:Надо либо в мониторе организовать интерфейс Interphone, либо в трубке добавить схему Бим-Бом.
Всем спасибо.
sputnik1099
15-02-2012 11:55
установил второй домофон
Список форумов» Системы безопасности» GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку?
  • Gardi Nota-2 как подключить 2 аудиотрубки?
  • Как подключить Элемент Е-1115 к Gardi Note-2
  • Gardi LUX нет подсветки
  • Свистит Gardi-lux
  • Gardi Lux нет мелодии звонка
