Gardi LUX нет подсветки
m75
05-02-2015 18:36
День добрый.
Монитор Gardi LUX нет подсветки.
Блок питания выдает 15.6 Вольт чистое.
При вызове звук проходит, разговор в обе стороны нормально.
на нижнею плату приходит 12,5 вольт, видео тоже доходит.
НА цифровых шинах обмен есть. Подсветка похоже ЛЕД, напряжение формируется STM6930 затворы обеденинны (gate) весит ноль.
на Drain висит 12,5 вольт. Все предохранители и дросселя.
Откуда оно управляется.
Добавлено 05-02-2015 18:38
Все предохранители и дросселя на нижней плате целые.
06-02-2015 06:49
m75 писал:
2 полевика ничего не смогут преобразовать сами по себе. можно и фото привешать и описать что стоит в домофоне и описать и разрисовать узел подсветки.
m75
07-02-2015 09:06
На нижней плате
CP2512 Заведены сенсорные кнопки
74HC4094 подсветка клавы
MST720C-LF проц управления матрицей
SST25VF512 флеха у проца
STM6930 ключи и с другой стороны ACT4060А
Извиняюсь я за качество сделано с телефона
  IMG_20150207_085814-1-1.jpg  94,7 КБ  Скачано: 394 раз(а)
m75
07-02-2015 13:35
Качество получше
http://share.pho.to/8nLsn/auth?token=8nLsn.986370.c0f9b63b4925f482bcc5 ...
http://share.pho.to/8nLv3/auth?token=8nLv3.772447.d07fb3ce73b19eb7ff97 ...
управление поливиков идет с MST720C-LF 22 нога
Добавлено 07-02-2015 13:38
проверяю обвязку
plot.a
16-02-2015 15:49
Проверьте на дросселе L6 +5Вольт. Бывает неисправен сам проц. U1(MST720C-LF)там к.з. по питанию 5 Вольт.
plot.a
19-02-2015 19:04
Должно быть 5(ну или на 0.1-0.2 ниже)вольт. Вспомнил глядя на Ваши красивые 3,3 которые могут сбить с толку,проверьте конденсатор по этому питанию ,он рядом с этим дросселем L6 обозначение Е3 220мкФ на 10в подменой и рядом с ним E4 10мкФ по питанию 1.8в тоже как-то попадался. Кренка на 3.3вольта рядом с контроллером клавиатуры к видео не имеет отношения.
5 вольт идут с микросхемы U3(она с обратной стороны 8pin ACT4060)на входе у неё 12Вольт через L7. По выходу параллельно диод D11 далее проходной дроссель L12.После него собственно конденсатор E3
plot.a
23-02-2015 15:46
Резисторы и микросхему думаю трогать не надо,замени E2 22мкФ на 25 вольт,он стоит на входе ACT4060А после дросселя,может он подсох. По схеме R83 - 34K ,R84-11,8K. Но какие они там не стояли бы ,домофон раньше как-то работал и мерить их надо вне схемы.m75,предлагаю перейти в личку а результат сюда потом поместить
m75
25-02-2015 16:45
Заменил Е8 и Е2 все заработало.
Е2 был 22мкф и ESR его стала 27
Спасибо огромное за помощь plot.a.
plot.a,
Список форумов» Системы безопасности» Gardi LUX нет подсветки
  • Свистит Gardi-lux
  • Gardi Lux нет мелодии звонка
  • gardi nota-2.нет звука.
  • GARDI DBS-24b как подключить аудиотрубку?
  • дополнительный звонок к Gardi V-12
