nagor Новичок Сообщения: 3
Доброго дня всем участникам. Попала ко мне многострадальная панель. Многострадальная, потому, что прошла через гарантийный ремонт безо всякого положительного результата. Суть проблемы: вместо звука (даже после легкого постукивания) дикий свист. Свистит как на свой микрофон, так и на микрофон вызывной панели, т. е. постучал - начало хрипа тут-же переходящего в свист. Нет воздействия на микрофоны - тишина. Вызов тоже вначале сопровождается хрипом, буквально секунду, потом идет чистый звук. Звуковой тракт собран на МС34018.
Буду очень признателен за помощь или совет |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3744
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3349
если панель и монитор находятся рядом, так и должно быть. И даже через дверь зачастую возникает акустическая обратная связь, если и монитор, и панель установлены близко к двери. Подавить этот эффект можно, уменьшив усиление. К сожалению, в мониторе регулируется только громкость, а чувствительность микрофона - нет. Если на задней стенке вызывной панели нет отверстий с заглушками для регуляторов, значит она собрана на идентичной микросхеме и проблемы умножаются. Если регуляторы есть, можно попытаться сбалансировать систему.| nagor писал: | | что прошла через гарантийный ремонт безо всякого положительного результата | с такими высказываниями лучше повременить. В любом случае, в сервисе об изделии знаю несколько больше, чем большинство случайных ремонтников. |
Дело в том, что устройство было установлено на объекте и несколько недель функционировало без нареканий. Потом проявился этот эффект. Потом был гарантийный ремонт. В гарантии уменьшили усиление. Но ведь аналогичная панель, которую мой товарищ вынужден был купить и поставить вместо ушедшей на гарантию, функционирует уже второй год и без проблем. А эту отложили до лучших времен, пока она не попала ко мне. Вот такая доп. вводная.
Добавлено 13-11-2010 00:35
Еще хотел бы акцентировать внимание - любой звук ( даже легкое шуршание по мкф) превращается в свист с любой стороны.
Добавлено 13-11-2010 00:38
Та панель с которой проверял собрана на МС34118. Но на обьекте стоит совсем другая панель, а эффект тот-же
Добавлено 13-11-2010 00:43
Извините, добавляю по мере въезжания. Акустической обратной связи не наблюдаю. Свистит вместо звука. Но вначале хрип, как жуткое переусиление. |
Если это действительно не акустическая обратная связь, значит эффект должен проявиться и при замене панели на эквивалент, состоящий из последовательно соединённых резистора Ом примерно 390 и конденсатора не менее 47u.
Кстати, внутренее самовозбуждение и акустическая обратная связь будут выглядеть, точнее, прослушиваться, абсолютно одинаково. Из чего ты сделал вывод о том, что это не акустическая обратная связь? |
Прошу прощения за сгущение красок. Виктор_А_Н, Вы были совершенно правы. Был сбит с толку "сопроводиловкой" товарища. Разнес в разные комнаты - все нормально. Думаю, что свист на объекте был из-за длинной линии и мог быть устранен просто RC цепочкой в параллель ВП. Спасибо за участие. |
Осмелюсь снова не согласиться. Не смотря на имеющиеся недостатки, микросхема достаточно совершенна и разбаланса тракта из-за длинны линии не припоминаю. |
