m75 Участник Сообщения: 134
Gardi NOTA2
Собрана на MC80F7708Q, HCF4052 2шт, LM386, 78R12, 7805, 34118
без реле. На плате наклейка TES NVM-704 на печатке HVM-1004 PCB REV:0.5.
Со слов клиента включается беззвучный режим через час.
По факту может отработать через сутки, может через 10 мин работы пропадает вызов, разговор работает.
Заменил для профилактики электролит по выходу БП, питание 14,3 В чистое.
В нашел в обменнике схему на другую ноту там есть сигнал MUTE для чего он нужен? Мелодию вызова формирует похоже проц.
Добавлено 13-09-2015 14:46
остальные функции все работаю нормально. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3277
по сигналу A-MUTE звук (в сторону динамика) блокируется, по сигналу I-MUTE -- ослабляется. По сигналу A-AMP включается питание усилителя LM386. |
Понятно что MUTE отрубает звук, Неправельно выразился по какому алгоритму или каким внешним сигналом он активируется . Просто хотел их снять но есть подозрение может гасят переходные процессы. |
ничего снимать не нужно. Надо проверить прохождение звукового и управляющих сигналов от процессора до динамика. |
crossovsky Участник Сообщения: 86
Была такая фигня с тремя новыми мониторами в позатом году (в трёх разных квартирах одного подъезда). Гарди нота 2. Фиг забуду.
Пару раз приезжал дергал по питанию, начинало работать.
В какой то раз 3 часа над одним просидел - дефект не проявился. Превентивно пропаял все подозрительные и не очень места.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Предполагаю, партия была глючная. |
plot.a Участник Сообщения: 35
Дефект гадкий.Самопроизвольно включается режим не беспокоить.При этом нижняя кнопка синим светится Зачастую заканчивалось заменой микросхемы ATA2508 что на клавиатуре стоит. Можно посмотреть ещё резисторы ,конденсаторы вокруг неё и вытащить клавиатуру из корпуса,погонять,возможно сам корпус влияет как-то,но скорее всего она. |
| plot.a писал: | | вытащить клавиатуру из корпуса,погонять |
Делал подобное на GARDI Slim. Заказчик жаловался, что монитор активировался, когда мимо него проходят. Я именно этого не обнаружил, но то, что клавиатура излишне чувствительна, увидел. Вынул плату, обкусал бокорезами пластиковый бортик, державший плату и "подвесил" плату на силиконе из термопистолета, заглубив её в корпус миллиметра на 3. Больше заказчика не видел. |
Есть такое у Slim,обычно от клиентов ,которые сильно нажимают на кнопки.В Gardi Grand может неисправный блок питания влияние оказывать.Но в Нотах-2,Нотах стл,Слайдерах,чаще всего виновата сама микросхема.Но погонять клавиатуру без корпуса недельку .Обычно за сутки проявляется ,светодиод синий загорается.У ноты кстати стекло можно снаружи снять и вынуть клавиатуру |
| plot.a писал: | | стекло можно снаружи снять и вынуть клавиатуру | конечно, это единственный способ разборки. Пластик потом обкусывал для того, чтобы плату глубже поставить. |
За час проявился дифферент один раз. Успел за замерить отсутствие питания на 386 (закорачивание транзистора к-э принудительная подача питания) ничего не дает хотя мелодия из панели играет. На сенсорную панель внимания не обращал (синий диод). Плату пропаял, отмыл.
Добавлено 15-09-2015 16:15
Действительно загорается снизу синий цвет когда нет звука. При следующем вызове звук есть. Питание пока подключен от лабораторного блока. |
промыл, прогрел собрал. Чувствительность высокая только верхней кнопки. Если в режиме ожидания нажать на верхнею кнопку (трубочка) более двух секунд включается без звука. Наклеил на плату скотч по периметру, увеличил зазор между стеклом и платой. Двое суток прогон нормальный. Отдал клиенту, если принесет обратно то придется делать как расказывал Виктор_А_Н. Всем спасибо за помощь. |
