Gardi Nota 2, мигают кнопки управления, нет реакции на нажат
Alex_ua31
23-07-2014 12:17
После того как в подъезде погорели провода домофона перестала работать Gardi Nota 2. После замены у соседей стандартная трубка возобновила работу у меня видео домофон нет. Так же с вызывной панели Gardi VC-12 вызов не идет. Нажатие на мигающие кнопки ни к чему не приводит. Визуальный осмотр элементов на наличие "что то сгорело" результатов не дал. На форуме видел много тем по Gardi Nota 2, хотелось бы услышать варианты про что может сигнализировать синхронное мигание сенсорных кнопок управления? Поиск что за ошибка мигание кнопок результатов не дал.
Виктор_А_Н
23-07-2014 13:50
рядом с процессором есть два технологических переключателя. SW2 должен быть в положении WORKING, иначе процессор поведёт себя непредсказуемо. И питание процессора, естественно, проверить.
Alex_ua31
11-01-2015 16:20
Искал SW2, не нашел. Открыл схему домофона, вот что увидел (Рис. 2). По надписям Download Working обнаружил участок на плате, но переключателя там нет (Рис. 1). Думаю он напрямую припаян к WORKING. Прикрепляю видео как он себя ведет при включении.
http://youtu.be/cpv5DzGaJLs
Питания процессора постараюсь проверить на следующей недели. Вопрос, слышно как на участке платы которая отвечает за питание слышно тихое поклацывание в ритм с миганием диодов, это нормально?
crossovsky
16-01-2015 11:26
Очень похоже что бяка по питанию. В первую очередь проверить исправность БП (Мне кажется, просто электролиты во вторичке высохли), проверить на КЗ выходные линии и т.д.
16-01-2015 13:04
crossovsky, думаешь он тебя услышит? Домофон давно на помойке, а клиент пропал. Даты глянь.
crossovsky
16-01-2015 14:32
странно.
Alex_ua31: 11-01-2015 16:20 Искал SW2, не нашел.
И дата загрузки видео - 5 дней назад.
16-01-2015 14:57
crossovsky, да мой косяк.
Alex_ua31
02-03-2015 13:24
crossovsky, спасибо.
Не работал блок питания, подключил на 12 вольт 2А, работает, только не хватает походу тока на открытие замка. В оригинале блок питания на 14 В. Буду думать что делать дальше.
plot.a
03-03-2015 12:28
На открытие замка в аудиоканал домофон должен давать около 13 вольт( если ниже 12,то реле в панели не сработает)соответственно БП должен давать 14 вольт или отремонтируйте родной или купите внешний на 15 вольт стабилизированных.
Alex_ua31
05-03-2015 17:31
plot.a, спасибо. Заказал на 15 В 4A 60 Вт ноутбучный блок питания. Теперь осталось ждать пока приедет.
Виктор_А_Н
05-03-2015 20:12
Зачем такой большой? Там одноамперного за глаза.
Casper
06-03-2015 04:52
Виктор_А_Н писал:
много, мало не бывает. улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Gardi Nota 2, мигают кнопки управления, нет реакции на нажат
  • gardi nota-2.нет звука.
  • Gardi Nota 2 Не работает камера
  • Gardi Nota-2 как подключить 2 аудиотрубки?
  • Блок питания GARDI NOTA
  • Домофон Gardi Nota. Блок питания
