Обсудим Gardi Nota 2 (варианты конструкции) ??
mart
21-06-2010 22:41
не открывфется замок
нет сигнала открытия замка с домофона,видеопанель исправна.
Виктор_А_Н
21-06-2010 23:08
за открывание замка отвечает транзистор Q707
mart
22-06-2010 17:53
просмотрел весь блок но транзистора Q707 не нашел недовольство, огорчение максимум Q600 Прошу помощи
Виктор_А_Н
22-06-2010 18:01
тогда фото давай
mart
22-06-2010 18:27
сжал но не знаю что получилось, сайт картинку не пропускает
альтернатива http://depositfiles.com/files/9cwny4zkx
плата
Виктор_А_Н
22-06-2010 18:30
Это Gardi Nota 2? Другую сторону покажи, что же, как клещами тяну подшучивать, дразнить
mart
22-06-2010 18:45
да улыбка
http://depositfiles.com/files/lu9ct6jwa
Виктор_А_Н
22-06-2010 19:02
это совсем другой вариант платы. Это уже третий. Я срисовывал двухвходовый с возможностью работы в паре с другим монитором.
Тогда надо искать цепь, позволяющую напряжению более 12V попадать в провод Audio.
mart
23-06-2010 12:54
спасибо будем искать...
vladimir1980
10-01-2011 21:43
Уважаемый Виктор_А_Н, подскажите пожалуйста чем можно заменить Q707 в Вашей версии домофона (на транзисторе написано HY 903, немогу найти на него даташит) , Спасибо
Виктор_А_Н
10-01-2011 22:39
Нет под рукой этого монитора. К сожалению, чаще всего, я не указываю в своих схемах типы корпусов применяемых транзисторов, но если он в корпусе SOT89, то можно поставить, например, широко распространённый 2SA1213. Хотя, фактически, здесь и не нужен мощный транзистор. Любой pnp тразистор с током коллектора не менее 200mA будет работать точно так же.
Кстати, вопрос. Что случилось с транзистором? Спалить его можно только в аварийной ситуации.
vladimir1980
11-01-2011 11:59
Виктор_А_Н, спасибо за помощь, домофон принесли с поломкой "нет сигнала открытия замка с домофона" на транзисторе КЗ, корпус SOT 89, у себя в радио лавке нашел в другом корпусе 2sa1273, попробую сегодня вечерком поменять улыбка
vladimir1980
20-01-2011 22:09
для полного счастья пришлось заменить еще диод D706 (был пробит)
mazik
09-08-2011 01:15
Здравствуйте, а можно другой вариант посмотреть?
saltison2007
09-08-2011 08:28
пару схем к нотам
  nvm-704 .pdf  254,33 КБ  Скачано: 1437 раз(а)
  nvm-704( 2 camera).pdf  210,35 КБ  Скачано: 1338 раз(а)
mazik
09-08-2011 14:40
Спасибо очень помогло
Васисуалий
11-08-2011 23:00
Востребованная тема получается. Стоило только об "Нота" заикнуться, народ с вопросами посыпался! Сделал тему "ВАЖНОЙ". Возражений не будет? Немного переименовал. Ну в общем как то так...
M - 16.
12-08-2011 05:19
Принимайте скромный вклад.
http://monitor.net.ru/forum/gardi-nota-2-download-32327.html
Виктор_А_Н
12-08-2011 21:05
Во попёрло! подшучивать, дразнить Скоро Nota2 будет самым рассекреченным монитором подшучивать, дразнить
Похоже, у меня одного авторизации нет.
saltison2007
15-08-2011 08:21
еще немного инфы. http://ifolder.ru/31322636
Николай73
21-10-2011 22:16
у меня проблема с Gardi как и у mart модель такая же.интересно как он решил проблему.
saltison2007
26-06-2012 14:18
Gardi MAGIC TOUCH
Универсальный пароль-----13795
Для сброса пароля – зайти в меню смена пароля, в поле «current» ввести 13795, затем ввести новый пароль и повторить новый пароль
saltison2007
30-06-2012 20:17
обновленная ссылка схем гарди
maxim_sv
Гость 178.120.*.*
06-09-2012 21:40
saltison2007 писал:
http://ifolder.ru/31322635
Просьба обновить. Ссылка уже устарела.
Вообще нужна схема на Gardi Grand. Может кто поможет Прошу помощи
07-09-2012 04:52
maxim_sv, запрос схем в разделе http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
следующий раз лычку получиш за нарушение правил.
Jenius
07-09-2012 23:31
Captain писал:
Ссылка кажись заработала, пробуй..
Виктор_А_Н
08-09-2012 10:32
как была ошибка в схеме панели AVC-305, помещённая в этом архиве в папку Activision, в файл Doc1.doc, так и осталась. Я указывал на неё сразу после появления схемы в файлообменнике. Стабилитрон в схеме управления замком надо перевернуть.
aekas
Гость 94.41.*.*
05-12-2012 22:42
Здравствуйте!
Не нашел схемы модуля БП. (возможно, плохо искал)
Ситуация следующая - подгорел резистор R4, который соединяет 3ю ножку М/С на "массу". Прибор показывает ноль. Подскажите, пожалуйста, его номинал.
Между 3 и 5 ножкой КЗ нет. (полевик, похоже, цел)
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил раздела.
Slq
Джентльмены, не подскажете, какое напряжение на выходе блока питания в Gardi Nota 2?
По выложенным здесь схемам не вполне понятно.
Виктор_А_Н
04-01-2014 20:48
примерно 14.5V
Slq
Виктор_А_Н, большое спасибо!
У меня показывает меньше 10В под нагрузкой и заметно прыгает.
Список форумов» Системы безопасности» Обсудим Gardi Nota 2 (варианты конструкции) ??
  • gardi nota-2.нет звука.
  • Блок питания GARDI NOTA
  • Gardi Nota 2 Не работает камера
  • Gardi Nota-2 как подключить 2 аудиотрубки?
  • Домофон Gardi Nota. Блок питания
