kirill_x Новичок Сообщения: 16
Добрый день! Образовалась такая проблема с монитором Gardi Lux8: при просмотре изображения с вызывной панели подключенной коротким отрезком провода помех на изображении нет, при подключении на объекте, либо через витую пару длиной 2 метра наблюдаются горизонтальные помехи, шириной порядка 2-х см, расстояние между полосами помех около 2-3 сантиметра. Подключение второго аналогичного монитора к той же вызывной панели помех не вызывает.
При работе "неисправного" монитора с подъездным домофоном через адаптер "MARSHALL" в звуковом тракте слышится сильный фон (на исправном мониторе фон не прослушивается), регулировками адаптера фон сильно не уменьшается. При вызове по номеру квартиры вызов проходит, но при попытке ответить монитор на подъездный домофон не переключается (+12в на адаптер при ответе выдает).
Помеху при непосредственном подключении вызывной панели (камеры) можно наблюдать если прикоснуться рукой к проводу ВИДЕО. Подключение внешнего источника питания 12В 3А вместо внутреннего ИБП помеху убирает, но проблему с подъездным домофоном не решает (может конечно стоит и с адаптером еще поработать..).
Если есть у кого схема - пожалуйста поделитесь, т.к. не совсем хорошо знаком с этим прибором, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите где что проверить, измерить посмотреть.... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3345
imho, бессмысленно обсуждать некорректную работу монитора с неисправным БП. Отремонтируй, может быть проблема сама по себе пропадёт. |
Хорошо, буду смотреть. А правильное напряжение с БП у них какое 15В? |
На экземпляре, который я разрисовывал, было 15V6 |
..добрался наконец то до домофона.. Блок питания выдает 15,5В, явных неисправностей не обнаружил - пропаял подозрительные элементы. С вызывной панели помех на длиной линии теперь не обнаруживаются.. ( возможные помехи по питанию оценить пока не могу - осциллограф неисправен.).
Осталась проблема с сопряжением с подъездным домофоном через адаптер: вызов на видеомонитор проходит, но не происходит переключения на него. Адаптер Маршал с сухими контактами. Монитор +12В выдает на адаптер, общий ("-") монитора и линии подъездного соединены в адаптере. В момент отключения монитора напряжение с адаптера снимается, т.е. логика работы монитора вроде как не нарушена. В отсутствии вызывного сигнала, если активировать линию домофона к которой подключен подъездный домофон, из динамика идет сильный фон, (как будто весит одно проводная линия на входе усилителя), который снимается если разорвать линию +12В (причины этого в принципе понятны ). Кто подскажет где что проверить или как с эмитировать работу адаптера ?
... Навесные элементы адаптера по первоначальной проверке исправны.
Производитель Маршал рекомендовал ставить для развязки диод по питанию м/у монитором и адаптером, но в этом случае это не помогает, хотя с одним из экземпляров однотипного адаптера и монитора такая модернизация помогла . |
Появились смутные сомнения, не называешь ли ты фоном самозбуждение?
И какие контакты в Маршале ты считаешь сухими?| Цитата: | | ставить для развязки диод по питанию м/у монитором и адаптером | а это вообще из серии танцев с бубном. С таким же успехом можно поплевать через левое плечо или водичкой побрызгать  |
..да не должен я был перепутать самовозбуждение с фоном - перепроверю сегодня..
.. а "сухими контактами" я назвал адаптер исключительно из его названия определенным производителем http://marshal-tc.ru/catalog.php?news_id=294&cat=92 ..на фотографии не хватает двух проводов выходящих из адаптера, к одному из которых подключается контакт KEY домофона на открывание двери.
По поводу танцев с бубном - похоже, но тем не менее включение диода решило проблему работоспособности системы с подъездным домофоном - она появилась.. до этого сигнал на монитор проходил, но ответа с него слышно не было, а подъездный домофон не воспринимал подъем трубки от монитора (анализом работы монитора с диодом и без него без схемы адаптера пока не буду, нет свободного времени), подъездный домофон "Метаком" был... Со вторым монитором такой танец не прокатывает .
Добавлено 06-12-2010 11:48
вот более точна фотография этого прибора : http://www.proline-rus.ru/production/912/product/3585/
вот более точна фотография этого прибора : http://www.proline-rus.ru/production/912/product/3585/ |
| kirill_x писал: | | да не должен я был перепутать самовозбуждение с фоном - перепроверю сегодня | разве их возможно перепутать?
| Цитата: | | включение диода решило проблему работоспособности системы с подъездным домофоном | в некоторых (крайне редких) случаях для повышения надёжности переключения в разговорный режим диод включают в разрыв провода L+, а от диода в цепи питания толку не может быть никакого.| Цитата: | | подключается контакт KEY | а это зачем, для монитора Kocom и ему подобных?
По поводу сухих контактов - попробуй уточнить, чего же там "сухого". |
спасибо за ответ... сегодня буду пробовать. А за сухие контакты спрошу  |
поставил диод в цепь L+, все тоже самое - на монитор сигнал вызова проходит , переключения на подъездный не происходит. ... видимо дело в адаптере... попробую найти другой для проверки.. |
возможно монитор не считает этот вход активным, т.к. в момент получения вызова (опять же, возможно) анализирует присутствие на входе видеосигнала, который подключается только после срабатывания реле в адаптере. Сам я эту версию не проверял. Более того, я несколько раз переделывал эти мониторы под координатные домофоны и все они успешно работают. Хотя, следует признать, что видеосигнал моей схемой не коммутируется, коммутируется "L-". Что-то одно, либо общий провод, либо L- должны коммутироваться обязательно.
Предположение об обязательном присутствии видеосигнала легко проверить, подавая посторонний видеосигнал на вход видео монитора постоянно. Если использовать для этого сигнал с камеры домофона, работа домофона нарушится, но для проверки, ненадолго можно и его.
Ещё можно попробовать использовать другой вход монитора. Есть не проверенное предположение, что первый вход приоритетный. При этом, следует помнить, что реле отключает не только провод видео, но и общий.
| kirill_x писал: | | поставил диод в цепь L+, все тоже самое | ты, вообще, понимаешь смысл того, что я тебе пишу?  |
Добрый день! проблема все таки оказалась в адаптере...теперь проблем с коммутацией на подъездный домофон нет. Для информации: приоритетности входов в видеомониторе не обнаружено, одинаково работает по обоим входам (проверено на 2-х мониторах).. зависимость обязательного наличия видеосигнала на входе видеомонитора не обнаружена.
Сейчас стоит другая задача: при наборе одной из квартир (мониторы на одной площадке, соседние квартиры) идет вызов на оба монитора.. Причина понятна: к мониторам подключены доп. видеокамеры и вызывная панель - имеется электрический контакт по общему проводу мониторов. Т.к. "L+" общий, а выбор квартиры идет по "L-" происходит ложное срабатывание на обе квартиры. С изолированием общих проводов от видеокамер я решу.... Вопрос в следующем... стоит вызывная панель одна общая на два абонента AVC-422 подключается по 4-х проводной схеме к мониторам... общие провода изолированы у них или соединены ? под рукой панели нет, проверить не могу... схему пока не нашел. Может кто помнит, знает или есть у кого панель под рукой - дайте знать . Актуально до вторника - позже проверю уже сам . |
...предполагаю, что как минимум через общий провод видеокамеры вызывной панели соединение есть между мониторами.... |
Всё верно. При работе через Маршал общий монитора подключён к L-. Именно по этой причине соединять общие провода двух мониторов нельзя.| Цитата: | | AVC-422 подключается по 4-х проводной схеме к мониторам... общие провода изолированы у них или соединены ? | соединены |
Виктор_А_Н, спасибо за информацию! чтож будем решать эту задачу. Тему закрываю. |
