MixSer Забанен  Сообщения: 10
Материнская плата GA-M61PME-S2 не работает. При включении блока питания мать сама включатся вентиляторы крутятся. Не пищит на экран нечё не выдаёт. Греется сильно МОСТ. Прозванил все USB-порты короткого нет.
icbook Новичок Сообщения: 10
Мост греется - с ним, скорее всего и проблема. Но прежде, чем делать выводы, нужно замерить питающие напряжения на плате, в первую очередь самого моста. |
spam4eg Новичок Сообщения: 19
Ну да... у этих матерей болезнь с мостами
Но питание его все же стоит померять, всякое бывает |
А питание на каких контактах мерить и сколько должно быть? |
alisahack Участник Сообщения: 612
Как сильно? Он и на новой матери нехило греется, что даже палец на грани терпения, если охлаждение пассивное. А на фотке радиатор у моста "игрушечный". Если с обратной стороны на плате под мостом потемнения нету, то это нормально.
Добавлено 14-05-2010 12:15
| MixSer писал: | | ...мать сама включатся... |
А не в мультике ли дело?? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
Напряжения на мосфетах, что напротив надписи "гогибайт" какие?? там 0,1в больше, +23градуса нагреву |
да только питание воткнул в блок питания всё и мать и блок питания включаются но не чего не происходит. |
_an_ Участник Сообщения: 478
По дежурке близко к КЗ небось. Мост менять надо. Мульт возможно тоже |
Как вариант поменять сначала ITEшку. |
Мульт ))
чип слева от сокета с надписью ITE |
Если МОСТ греется причём тут Мультик. Думаю надо препоять мосфеты что напротив надписи "гогибайт" там стоят K3918 а они считаются надёжными. |
А ни при чем.
1) Мост и должен греться. И как я уже говорил, довольно нехило даже у новых плат.
2) Мультик скорей всего при том, что плата сама включается, в большинстве случаев это указывает на неисправный мульт. И из-за него как раз плата может и не работать (не стартовать).
Добавлено 18-05-2010 10:51
ЗЫ: батарейку вытащи и посмотри как плата себя поведет. Может настройки биоса закривели, было такое, тоже не стартовала, и после замены батарейки всё пришло в норму. Заведомо исправный блок питания пробовал подкинуть? Да и вообще, не только БП, а еще и проц с памятью. Тоесть кроме материнки ничего не должно вызывать подозрений, должно быть заведомо исправно. |
KVM Участник Сообщения: 930
У этих плат болезнь мостов и если мать нестартует мост калится недолжен тем более если нет старта по пост(он греется но в пределах разумного-но некалится) и при его неисправности мать может сама стартовать А при полной нагрузке оного (при его работе то да он греется.
Так что заморачиватся с ней нет смычла разве что если дорога как память то мост менять и все. |
Греется Южный мост и мультик причём греются на столько сильно что палец обжечь можно ( мультик у кого нибудь грелся ваше) что делать ?
Исправные мультики не греются! |
А сам мультик не может из за чегото тругого нагреватся? |
psb Участник Сообщения: 599
нет
убит хреновым БП с завышенной "дежуркой" скорее всего.
ты бы хоть попробовал удержанием 4 сек выключить мамку.
ну и напруги на PW_SW и RES померь. |
Пробывал нет не выключается |
AgaM Участник Сообщения: 160
эти мультики и сами по себе дохнут - безсвинцовка однако |
Porter Участник Сообщения: 5933
| AgaM писал: | | эти мультики и сами по себе дохнут - безсвинцовка однако |
Бред! Какая связь??? Єт вам не отвал шаров под БГА.
Автор. может хватит порожняки гонять? Меряйте, меняйте. ставьте посткарту и смотрите на результат.  |
