Сильно греется северный мост на GA IPE1000-G rev.4
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Вячеслав Юж
12-02-2011 16:21
Доброго времени суток!
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
Изначально был вздут конденсатор. Поменял. Материнка не стартовала - код 00. КЗ по питанию (3.3, 5 и 12 в) нет.
Проверил на всякий случай процессор, поменять пришлось - вышел из строя.
Сейчас материнка сама стартует с небольшой задержкой 2-3 сек. и останавливается по 01 коду посткарты. После резета на 1 сек появляется С1, а потом опять 01.
+ Сильно греется северный мост (более 60С - тяжело удержать палец) - пасту поменял - безрезультатно.
Напряжения полевиков в обвязке процессора (изначально стоят 2SK3638 и 2SK3639):
№ на плате - транзистор - напряжения затвор - сток - исток
Q135 - 2SK3639 - 9.76 - 1.44 - 0.00
Q134 - 2SK3638 - 2.78 - 11.72 - 1.44
Q133 - 2SK3639 - 9.67 - 1.44 - 0.00
Q132 - 2SK3638 - 2.78 - 11.72 - 1.44
Q131 - 2SK3639 - 9.67 - 1.44 - 0.00
Q130 - 2SK3638 - 2.78 - 11.72 - 1.44
Q177 - P3055LD - 4.37 - 3.25 - 1.50
Q200 - P3055LD - 4.37 - 3.25 - 1.50
Заранее благодарен, всем ответившим.
MGarry
12-02-2011 18:47
Снять камень, радиатор с севера и на конденсаторах севера померить сопротивление . Результат сюда.
lexa9131
12-02-2011 19:10
Менять надо и другие конденсаторы по питанию, а заодно и керамику им на ноги по 1 мФр.
Вячеслав Юж
12-02-2011 20:10
Все электролиты поменял (в ряд, которые идут в обвязке проца). 2х3300мкф и 2х820мкф сменил на новые 4700 и 1000мкф (не нашлось таких же по номиналу - поставил чуть больше).
ssv
12-02-2011 21:23
Вячеслав Юж писал:
Меняем это, если греться перестало - радуемся.
Если продолжает греться, то меняем мост.
С1 ,если правильно помню, нет памяти.
Надо обвязку посмотреть.
alisahack
12-02-2011 22:33
ssv писал:
Вячеслав Юж писал:
Было один в один, только ревизия 3.1
Тоже 01 с памятью код. И тоже грелся.
Замена транзисторов в питальнике 1.5В и замена юга результатов не принесла. "списал" в хлам с подозрением на север, так как стопорилась на коде 01.
_an_
13-02-2011 00:38
Вячеслав Юж, сопротивления между землей и контактами 1, 7 и 184 первого слота ДДР на всеобщее обозрение.
Ну и напряжения на них неплохо бы...
boa
13-02-2011 10:47
Все напряжения в норме , ну, поменяй 3055, заодно хоть убедишься, что это один из дебильных советов.
TL4M
Гость 82.207.*.*
13-02-2011 12:46
Вячеслав Юж, начни с перепрошивки BIOSа.
psb
13-02-2011 12:54
да север это подбитый.
дважды такие попадались - греется и память не видит.
по мне так проще юг перекинуть с нее на другую, чем север менять.
Вячеслав Юж
13-02-2011 14:01
Спасибо всем за рекомендации.
Пробовал обдувать его (северник) - не помогает.
Завтра всё замерю и отпишусь.
Мать на работе лежит.
psb
13-02-2011 14:15
обдувать интеловские чипы??? смысл?
уж лучше "крест животворящий"... помираю со смеху!
Вячеслав Юж
13-02-2011 15:24
ssv писал:
А на какие лучше поменять - донора у меня нет к сожалению.
alisahack писал:
Не понял, прошу пояснить новичку, причём тут замена юга - проверял я тестером usb разъём вроде сопротивления все более 500 Ом или что-то не так всё-таки с южником. Он кстати совсем почти не греется...
psb писал:
Да подумал, что если снизить температуру на севернике может пройдёт дальше тест. Кстати, температура действительно после обдува снизилась и ощутимо до 20-30С, но всё безрезультатно.
Blinkez
13-02-2011 19:28
Мы клали на калящиеся чипы "сухой лёд"... Это было REALLY COOOOL !!! голливудская улыбка
alisahack
13-02-2011 20:21
Вячеслав Юж писал:
alisahack писал:
Да всё проще. Юг не при чем. Просто изначально мать была с дыркой в юге, после замены юга и, для профилактики, транзисторов в его питальнике мать начала вести себя в точь как у вас. Вот и погрешил на север.
ЗЫ: БИОС кстати тоже перешивал.
Добавлено 13-02-2011 22:54
boa писал:
Не такой уж и дебильный совет. Действительно, на этих матерях из-за полудохлых этих транзисторов в питальнике юга начинает чрезмерно греться север и процессор. Да и ключи в питании Vcore тоже начинают перегреваться вплоть до потемнения платы. Так что это вполне вероятно, если бы не код 01...
Вячеслав Юж
13-02-2011 21:57
На что можно заменить P3055LD?
ssv
13-02-2011 22:36
Вячеслав Юж писал:
15N03 из самого доступного.
Вячеслав Юж
14-02-2011 00:40
Спасибо. Эти точно есть у меня.
Вячеслав Юж
14-02-2011 09:53
_an_ писал:
на 1 ножке первого DDR-слота -- сопротивление = 24Ом, напряжение = 1.28В
на 7 ножке первого DDR-слота -- сопротивление = 17Ом, напряжение = 2.56В
на 184 ножке первого DDR-слота -- сопротивление = 17Ом, напряжение = 2.56В
Вроде бы в норме...
Замерил за одно Vcore = 1.59 В (стоит 2.8ГГц прескотт), без процессора - 0.03 В
assa11
14-02-2011 14:08
Вячеслав Юж писал:
Вячеслав Юж, Вы это на разных платах меряли? Какой из Прескотов стоит именно на Вашей плате. 1.25-1.525в должно быть, это на 2.8/800/1МГб. В БИОС Vcore явно не в дефолте.
И еще, на какое напряжение рассчитаны вновь впаянные 4700х? Они LOW ESR или для ламповых ТВ? Дорожки не порвали?
boa писал:
ну, поменяй 3055
Вячеслав Юж
14-02-2011 15:06
На одной и той же. Стоит 2.8/800/1М.
- не понял???
Кондёры 4700 х 6.3В китайские JAMICON (стояли китайцы тоже на 6.3В). Дорожки проверил - всё цело.
Помыл северный мост от термопасты - "ручеёк" от центра до нижнего угла был (Смогу найти шнурок выложу фотку) - спиртом, высушил насухо.
Потом ещё раз перемерил напряжения. Вот что получилось:
Q135 - 2SK3639 - 9.78 - 1.60 - 0.02
Q134 - 2SK3638 - 3.03 - 11.84 - 1.60
Q133 - 2SK3639 - 9.68 - 1.60 - 0.02
Q132 - 2SK3638 - 3.03 - 11.84 - 1.60
Q131 - 2SK3639 - 9.69 - 1.60 - 0.02
Q130 - 2SK3638 - 3.03 - 11.84 - 1.60
Q177 - P3055LD - 4.45 - 3.28 - 1.53
Q200 - P3055LD - 4.45 - 3.28- 1.53
Кстати, что-то калиться начали как утюги 3055...
3055 сегодня не поменяю - не оказалось донора с 3055 или 15N03.
Новые завтра обещались поискать...Сегодня у нас на рынке - выходной. злость
assa11
14-02-2011 17:27
Analogues: 15N03H, IRFR4105, IRLR2905-www.rom.by А вообще скачать datasheet и поэксперементировать? Если есть хоть одна плата даже от Р-3?
Вячеслав Юж писал:
Пойдет.
Надеюсь паста белого цвета, без серебрянки, типа КПТ-8?
Вячеслав Юж писал:
Хороший признак гы-гы
Вячеслав Юж
14-02-2011 17:44
Была изначально розоватого цвета (ну как на всех материнках под мостами короче). Вычистил, намазал КПТ-8.
Выпаял и прозвонил 3055 - оба показывают падение на внутреннем диоде 620 мВ, после переброса щупов с истока на затвор показывает 0.02 мВ.
Падение на внутреннем диоде (щупы на сток-исток) вроде должен быть 504 мВ. У меня 620мВ (трижды перемерял) не многовато ли?
assa11
14-02-2011 18:00
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Транзисторы проверяю стрелочным прибором, а 3055 обычно меняю уже не проверяя.
Вячеслав Юж
14-02-2011 23:24
assa11, можно узнать - почему?
psb
15-02-2011 00:07
есть такой косяк за мосфетами фирмы ANPEC, в маркировке буквы APM3055L
они часто хоть и звонятся нормально, но мать в ресете висит.
вот их стоит менять, за остальными такого не замечено.
alisahack
15-02-2011 00:13
На IPE1000 в этом месте и 15Н03 дохнут, и D17NL03... Поэтому я тоже их всегда для профилактики меняю не проверяя.
assa11
15-02-2011 07:24
Вячеслав Юж писал:
Вячеслав Юж, можно. Вы создали тему-дубликат на www.rom.by, так там очень много инфы по аналогам и качеству детальков, при чем их качество скорее ухудшается в последнее время.
Добавлено 15-02-2011 07:36
psb писал:
NIKOS тоже не так давно попадались, и плата работала, через раз. То С1, то нормальный старт с загрузкой ОСи и BSoD...
Вячеслав Юж
19-02-2011 11:56
Удалось найти пока только APM3055L. Поменял, после установки всё также. Только транзисторы каляться и северный мост. Посткод тот же 01. Единственный плюс - стал выключаться с кнопки выкл.
IRLR2905 в пути. Стоит ли их дожидаться или мать на детали?
myth
19-02-2011 14:10
Вячеслав Юж писал:
APM3055L
мог и не паять гы-гы
Вячеслав Юж
19-02-2011 16:30
Поменял APM3055L на IRLR2905.
Напряжения изменились.
Q177 - 3.75 - 3.28 - 1.50 (затвор - сток - исток)
Q200 - 3.75 - 3.28 - 1.50 (затвор - сток - исток)
Сильно греется северный мост.
Q177 - сильно греется (более 60С)
А вот у Q200 - нормальная температура.
шок
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-02-2011 18:26
ВСЕГДА один из этих транзисторов греется больше, другой меньше. Напряжения нормальные, можно оставить в покое. А проблема, скорее всего, в отвале сокета. Во всяком случае, у меня сейчас лежит ASUS P4GE-MX, которая ведёт себя точно так же
Вячеслав Юж писал:
один в один. Резинка под плату и надавливание сверху на кулер - и мать нормально стартует.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сильно греется северный мост на GA IPE1000-G rev.4 На страницу 1, 2  След.
  • сильно греется северный мост 865GV на материнке p4i65gv
  • Сильно грется северный мост i865gv
  • Северный мост NF-G6100-N-A2
  • Вопрос про северный мост.
  • Материнская плата 7VT600P-RZ (Северный мост KT600)
