нет запуска ga-m55-s3g
skw72
16-11-2008 10:26
напряжение на процессоре -1.1в,подскажите неисправность
Michael666
анархист
16-11-2008 12:01
Подсказываю - оно сламалося гы-гы
Краткость она конечно сестра таланта , но в данном случае даже не троюродная Нет
Где замеры остальные , данные POST , история девайса , модель процессора ???
по этому чудному описалову
можно накатать список возможного - в монитор не влезет злость
neo831
16-11-2008 13:01
НЕисправность подсказать элементарно - мастер в сервисе все сообщит. гы-гы
skw72
16-11-2008 14:30
проц. atlon2.8 напр. только на проце занижено(1.14) ,остальные в норме, что интересно есть две материнки с одинаковой неисправностью.может быть виной всему bios?
JohnK
16-11-2008 14:40
skw72, Давай с самого начаа.
Michael666 писал:
skw72, Не пиши что в норме, а что нет, пиши все как есть.
Michael666 писал:
данные POST
Если вдруг пускается, что пост показывает (в твоем сегодняшнемслучае наверно не надо)
Michael666 писал:
история девайса
Как оно появилось в твоих руках и что по этому поводу говорит клиент, раскажи нам не стесняйся.
От себя добавлю еще, что с девайсом делалось кроме замеров напруги. И как себя девайс ведет в твоих руках?
Да хотя-бы ты заведоморабочий БП подкидывал?
Michael666
анархист
16-11-2008 14:46
skw72 писал:
Ну и кто не даёт сходить сюда и посмотреть шок
http://www.gigabyte.by/search/ga-m55 насчёт поддержки проца биосом ??? шок
skw72
16-11-2008 15:02
б.п.заведомо рабочий, проц подкидывал другой-sempron3000.а исторя такова:принес сосед комп_не запускается-виной мама,у меня в компе была такая же.с его компа на свой я поставил винт для форматирования(куча вирусов)-через день моя мама тоже накрылась.мое предположение-bios
CrashAston
18-11-2008 11:10
С такой логикой оптимальным вариантом будет отнести спецам...
LoadHigh
18-11-2008 11:15
гы... как вариант - довыё... живались с подстановкой винтов и прочего - статикой придушили мост. Ибо сезон синтетики и прочего.. Напряжение 1.1 вольта на проце - это режим аварии - это вам говорит о чем то? думаю нет. Марш в сервис, пока не добили мать..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» нет запуска ga-m55-s3g
  • БП ATX-PD1-R нет запуска
  • Нет запуска БП Microlab APS-110
  • GA-8i945GZME-RH НЕТ ЗАПУСКА
  • GA-6IEM. Нет запуска
  • MSI K9A2 СА нет запуска.
