При включении питания - кратковременно появляется питание, затем пропадает. И наконец кулеры вертятся. Пищалка молчит. На дросселях напряжение есть. На плате видимых подпалов нет. Вздутых ёмкостей нет. Проц чуть греется. Блок питания менял. Сейчас стоит мать проц блок питания. Ключи и стабилизаторы звоняться на всех платах одинаково, пробоя нет. В наличии три платы с подобным дефектом. Чтобы могло быть?
При включении питания - кратковременно появляется питание, затем пропадает....На дросселях напряжение есть
э-э-э. стоп. Либо мат. плата стартует, либо нет. Если сразу тухнет, то 90%, что КЗ.
Пробовали принудительно стартовать мат. плату замыкая на ATX-колодке контакты (PS_ON на землю)?
проц
а взять заведомо рабочий проц? Проверьте сопротивление проца на керамических конденсаторов с его обратной стороны. Нормальное значение - 50-100 Ом.
При включении вв итоге куллеры вертяться, напряжение есть. Всё остальное кроме мамки рабочее. При тестировании что-то кратковременно садит питание. Пока проверяю конденсаторы
Что значит фраза "При тестировании что-то кратковременно садит питание."?
Может это емкости заряжаются. Звонить мало, тем более на дохлых мамках, еще и мерять надо.
БИОС живой? Клокер генерит? Напруги на мозгах и проце?
Попробуй без камня подать внешнее Vcore 1.5в и смотри на нагрев елементов. Без камня сопр порядка 40ом , с -до 4ом .Была мать с битым контроллером,но работала а ключи калились!
