Нет запуска БП Microlab APS-110
Xdn
03-03-2006 11:05
Дело в том, что на 12 вывод контроллеру TL494 приходит какие-то не понятные по форму импульсы и иза этого он не запускается проверил цепь питания и обвязку микросхемы.
Если кто сталкивался помогите решить проблему.
Спасибо.
Anri
03-03-2006 11:44
напряжение дежурного напряжения?
напряжение питания шим-конроллера?
пилообразное напряжение на 5 ноге?
наличие импульсов на 8 и 11 ноге?
напряжение на PS-ON в выключеном и включеном состоянии?
mars
03-03-2006 11:51
Какие напруги в дежурке? Возможен обрыв резистора (22ом) ,если есть,в цепи питания 494.Или Ecap дохлый по питанию ШИМ.
VasMiP
03-03-2006 12:16
Запитай ШИМ питанием со стороны, я обычно использую -12 и +12 от исправного БП. Этого немного маловато (надо около 27в) но микросхема счастливо работает. Тогда все увидишь. Обязательно проверь или, лучше, замитни электролиты по сетевому выпрямителю! Сохнут -- аж со свистом.
Дымов Сергей
03-03-2006 12:54
Проверь диод и емкость в цепи стабилизации напряжения дежурки (после транса через это все идет на12 ногу) возможно дело в них. (БП в сети, но еще не запущен, т.е. не замкнуто PS-On и GND).
Какое напряжение на разьеме +5V Sb? ( На разьеме и до кренки).
Mikkey
03-03-2006 18:24
Скорее всего это схема, где питание на ШИМ подаётся через транзистор а не напрямую.
При чём, при срабатывании защиты в такой схеме ШИМ блокируется не по 4-ой ноге а именно снятием питания...
Да, и чтоб проверить такую схему в автономе, нужно чтобы и +5VStBy тоже было. Я просто припаивал 7805 возле диодов с дежурки и подавал 12В.
Xdn
04-03-2006 22:12
Так по порядку:
1. Дежурное напряжение имеется +5.02 Stand by
2. PS-ON (лог "1") имеется 4,98 B
3. Пилообразное напряжение тоже имеется
4. Вот тут делема на 8 и 11 ноге сигналы очень слабые
и поэтому блок питания не запускается!
5. PS-ON при включенном т.е. при замыкании зеленый с черным 0 а размокнутом состоянии лог. "1" 4,98В
Mikkey, нет эта схема с полупереходным диодом т.е.ю на прямую идет на 12 ногу ШИМке!
Anri
05-03-2006 10:17
Xdn, БП чем нагружаешь ?
с 8 и 11 ног сигнал идет на 2 транзистора 945-ых(проверить бы их) и далее через транс на силовые ключи проверь сопротивление в базе ключей, сами ключи.
Mikkey
06-03-2006 10:54
Xdn, а что имеется ввиду под слабым сигналом? 8 и 11 - открытый коллектор, и если амплитуда меньше нормы - то проверяй раскачку.
Дымов Сергей
06-03-2006 11:24
А на выходе внутреннего стабилизатора сколько (вывод 14)? Должно быть +5V. Все симптомы горелого ШИМ'а.
Подробнее о нем : http://bp.xsp.ru/tl494.php
Общая проверка: http://bp.xsp.ru/repair.php
Xdn
07-03-2006 08:27
выводы 13,14,15 соединены.
ШИМ менял!
Mikkey
07-03-2006 12:09
Ну опять эпопея разворачивается....
В автономе проверили?
И подробнее про непонятные на 12-ой... там постоянное напряжение с дежурки должно быть.
Anri
07-03-2006 12:58
Xdn, 13 и 14 да но 15 каким боком там соединен ты схему смотрел вообще?
Mikkey
07-03-2006 14:14
Anri, стандартно, 15 в 1, 16 в 0 улыбка
Anri
07-03-2006 15:00
Mikkey, это понятно было написано что соеденены 13.14 и 15 ноги 13 и 14 да но 15 напрямую с ними не соеденяется же
извиняюсь, действительно есть такое
Mikkey
07-03-2006 17:20
Anri, как раз чаще всего мне встречалось именно такое включение улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет запуска БП Microlab APS-110
  • БП Microlab 420W
  • microlab m-atx-350w
  • проблемы с БП microlab m-atx-360
  • БП microlab M-ATX-350w не работает
  • Не исправен Microlab m-atx-360w
