serg33 Участник Сообщения: 91
ПРИНЕСЛИ 2 КОМПА у них одна и таже мать стоит и дефект тот же, при запуске запускаются вентиляторы писка нет, так же мерял на полевиках подающих на проц. напругу все по нулям.
с материнками сталкивался редко, почти только обходилось перепайкой вздутых кондеров и видимых сженых деталей.
прошу помощи где еще что померить. чтоб определить дефект поломки.
блок питания ставил новый, изменений нет. |
gastello Участник Сообщения: 1094
питатели на них не горят
напруга на проце появится если на то сигнал готовности придет - не мучай его - дело не в нем
скорее всего ресет залип(на пост карте видно былобы)
причина - в лучшем случае пробит езернет - если греется надо выпаять
в худшем случае - отвал севера или сокета - изза интеловского кулера- без обалденного оборудования это не лечится-
В ПРИНЦЫПЕ не лечится никакой пайкой кроме профессиональной- и то нужно крепить плату чтобы не было прогибов снимать север катать шары и ставить на место - сокет пропаивается одновременно с севером но не снимаеся
почему пропай не помогает - знают те кто это делал- особенность этого моста - шаг его шаров - сдвигать при пропае нельзя и малейший изгиб платы или неравномерный разогрев чипа - когда одна сторона плавится а другая еще нет приводит к натяжению и слипанию шаров-
и даже на нашей ЕРСЕ пропаивать не получается - почти всегда получаем кз - только снимать и катать на ново |
завтра попробую приобрести сей дивайс, отпишусь завтра |
alisahack Участник Сообщения: 616
| serg33 писал: | | завтра попробую приобрести сей дивайс, отпишусь завтра |
фуясе миллионеры... за эти деньги сто материнок купить можно... |
delux1 Гость 188.113.*.*
serg33, Лучше посткарту купи.
alisahack, У богатых свои причуды  |
djdollar Участник Сообщения: 1469
delux1, alisahack, мож serg33 про посткарточку... Подождём денёк... |
_an_ Участник Сообщения: 484
serg33, техасовкий 1394 дерни |
psb Участник Сообщения: 610
| _an_ писал: | | serg33, техасовкий 1394 дерни |
нет ее там на этой модели
да и сокет там на ногах
у меня как то было что шимка возле юга дохлая была, но питание на проце было |
ну это первое - проверка напряжений на мостах и памяти
второе - выпаять марвелл
трейтее проверить генерацию клокера и юга
пост карта Ни хрена не покажет - если напруги на проце НЕТ - ТО НЕТ НИЧЕГО- и пост карту можно засунуть в Ж-пу |
| gastello писал: | | пост карта Ни хрена не покажет - если напруги на проце НЕТ |
Залипший ресет и отсутствие клока...  |
alisahack, точно.
Добавлено 25-01-2011 00:21
а ещё наличие или отсутствие основных напряжений. |
alisahack, что прекрасно можно увидеть и без карты?? ок?? |
Вопрос стоял в том, покажет ли что-нибуть карта?? ok?? |
карту приобрел, но она молчит ни каких изменений цифр. |
пост карта не может молчать
сочетание состояний всех индикаторов о чем-то тоже говорит |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
u.u. в описании карточки не NO CODES случаем? |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
И где замеры напряжений?? |
биос мог слететь в мамке, этого кода нет в списке
Добавлено 25-01-2011 17:50
напряжения питания в норме на блоке питания, а других местах я пока новичек, если ткнете носом где, запомню и проверю. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
serg33, Пальчиком в южный мост ткни эдак через минутку после подачи дежурного напряжения питания и все сразу станет на свои места. |
| JohnK писал: | | serg33, Пальчиком в южный мост ткни эдак через минутку после подачи дежурного напряжения питания и все сразу станет на свои места. |
мосты первым делом проверил, все холодные, как оказалось что мамка побила память еще. купили новую мать и проц, а память решили старую оставить, но при проверке оказалась и она еще битая. |
serg33, Когда создаются темки про материнки - имеется ввиду, что: Память,процессор,БП -подкидывались заведомо исправные и поддерживающиеся матерью...(во избежания путаниц и ненужных вопросов). |
на южный мост напряжение идет 0,65 в
Добавлено 26-01-2011 13:32
да я принес 2 комп в него стал втыкать из того и теперь и тот не робит, ни этот |
| delux1 писал: | | serg33, Когда создаются темки про материнки - имеется ввиду, что: Память,процессор,БП -подкидывались заведомо исправные и поддерживающиеся матерью...(во избежания путаниц и ненужных вопросов). |
_________________________
Ёпть!! ну ты парень ремонтник!
а я то тут распыляюсь....... высшие материии......мля
Не мороч людям голову
Возми свои планки памяти - помой ацетоном контакты и прочтсть школьной резинкой - посмотрим какие они ПОБИТЫЕ |
если бы так было просто ацетон и резинка(эти методы я с детства помню), не робят платы и щас их стало 2 штуки одинакого не запускаются. я занимался уже долго ремонтом мониторов и блоков питания, материнками непосредственно нет кроме вздутых кондеров и видимых следов, поэтому может много глупых вопросов. все мы когда-то учились. Поэтому и спрашиваю, для чего и создан был форум.
по существу в рабочий комп , был вставлен проц из не стартовавшего компа чтоб проверить работоспособность его, при первом запуске он стартонул. а на второй раз все умолк и теперь у меня 2 трупа на руках. |
| serg33 писал: | | на южный мост напряжение идет 0,65 в |
Это ЧЁ? Замеры? А на чем меряли, на фото стрелкой укажите.
| Mikkey писал: | | http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 |
Там кажись все расписано где, чем и сколько должно быть! |
НЕее... я не могу в таком тоне разговаривать....
ПРОЦ ПОМРЕТ В ДВУХ СЛУЧАЯХ
1 - выгорят контакты -пятаки - если у сокета 775 ламели погнуты или засраны
2 - если на него попадет 12В - прямммо в лоб
В иных случаях он не мрет... даже если вы его без радиатора юзаете
Мало того если помер от 12В проц то 1000% помер и север- питание проца подается и на север а возможно и память - если внутри него перемкнулоо на шину памяти
Добавлено 26-01-2011 17:18
Уважаемый - у вас питалово проца в порядке??
Если не уверены в плате -в первую очередь цепляйте резистор в 0,1 -0,2 ома на питатель проца - в параллель кондерам - это первое средство ремонтника. У нас каждый мастер если не уверен обязательно так поступит. Это правило
При пробое верхнего плеча - или при неисправности шима или драйвера шима или при снятом процессоре!!!!! это спасает плату от удара 12ю вольтами - в этом случае блок питания уходит в защиту и напруга обычно не достигает 2-3в на ядре
Лучшне пользоваться электронной защитой - это тоже что и резистор - но там применен полевик и стабилитрон 431 - как токо превысило 2 вольта полевик включает нагрузку в 12А или создает кз |
| serg33 писал: | | как оказалось что мамка побила память еще. купили новую мать и проц, а память решили старую оставить, но при проверке оказалась и она еще битая. |
gastello, -а это куда отнести? Может ОНЕ памятью не исправной питальники спалили? |
Ну а память помирает - естественно от того что на нее попадет повышенная напруга
- от питателя памяти 1,8В
- от конченного терминатора 0,9В
- от пробоя на шину памяти при угоревшем процессоре и пробитом питании ядра -12В
-механически -
- оторванные элементы
- оторванные чипы - Не Изгибайте планку ёпть
- от того что какой то умник с инициативой впихнул память другой стороной
А ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ЦЕЛАЯ- потому что на ламелях у нее ЖИР от грязных ручек или пыль от времени или окислы- почисть резинкой и все
Это только для ДДР2-3
ДДР 1 и СДРАМне страдает жиром - потому что у ДДР2-3 другой интерфейс- многоуровневый малейший окисел приводит к сбоям в амплитуде и компарации его- детектированию |
вот замеры
память при этом не трогалась при переустановке, менялся только проц.
тело просило комп срочно, вот поставили все новое проц и мать, а память думал старая пойдет, но как оказалось на исправной матери тестом памяти выдавала битые ячейки. |
assa11,
Да мне похрен куда отнести
Ремонтировать ЗА Человека я не собираюсь.
Задача Форума и его цель - определена Проавилами
Мы направляем и подсказываем - обмениваемся опытом С МАСТЕРАМИ. Если мастер не рубит - его не направишь.
Юзерам вообще сюда не следует заходить - для этого есть отведенные места Далече.
Учится... Учится и еще раз Учится - потом вопросы задавать... |
