БП ATX-PD1-R нет запуска
lexa-rebriha
12-10-2011 08:52
Состав: ШИМ-UC3843B
контроллер питания WT751002
Полевик-P10NK80Z
Вообщем такое дело, данный БП после перегрева по словам клиента "Бахнул" и перестал включаться.. При осмотре нашел что умерли полевик по основному питанию (дополнительный +5в дежурка рабочий) , предохранитель, на стоке полевика сопротивление , по затвору тоже сопротивление, на всякий случай заменил и ШИМ только на UC3842 без буквы,после замены всего при запуске " закарачивании зеленого с черным) не происходит запуск основного БП , при этом на 7 ноге ШИМ питание в виде 12в , на 8 ноге нет Vref , Запаял старую ШИМ на 8 ноге +1.8в но на выходе 6ноги 0 .. Отсюда вопрос почему с 3842 нет питания , все элементы были проверены КЗ нет не где...
TE
Мастер
12-10-2011 09:59
lexa-rebriha писал:
Потому что она не запускается, т.к напряжения 12В недостаточно для запуска 3842.
Отсюда вопрос. Зачем вместо 3843, которая должна стоять, устанавливать 3842?
lexa-rebriha
12-10-2011 10:17
Ну такой МС нет в наличии у нас
Эсер
12-10-2011 11:55
Проверь напряжение на стабилитроне ZD2 и посмотри на какое он рассчитан. Возможно сдохли конденсаторы C7 и C32, если напряжение мало.
lexa-rebriha
12-10-2011 12:08
Напряжения не мало.. 12В , но запуска нет..
Эсер
12-10-2011 12:11
lexa-rebriha писал:
Для 3842 мало.
Микросхема дежурки рассчитана на напряжение питания до 21 В , так что в принципе, заменив стабилитрон , можно поднять напряжение вольт до 16-18
TE
Мастер
12-10-2011 14:06
lexa-rebriha, в даташите на 3842 написано, стартовое напряжение питания 16В, у 3843 8,4В.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ATX-PD1-R нет запуска
  • нет запуска ga-m55-s3g
  • Нет запуска БП Microlab APS-110
  • GA-8i945GZME-RH НЕТ ЗАПУСКА
  • GA-6IEM. Нет запуска
  • MSI K9A2 СА нет запуска.
