Не стартует мать GA-K8VT800. вентиляторы крутятся.
AlexP
06-07-2011 13:02
Не стартует GA-K8VT800. вентиляторы крутятся. На пост-карте код 00 и залипший reset. Питание CPU и с процессором и без 0В. Почитав форум, заменил Q59 (2N7002W code K72), не помогло. Смущает , что на нем есть только напряжение на D порядка 3,4В, а на S и G по нулям, хотя на gate должно быть около 5В. Между Q59 и Q47 есть предохранитель FB3, на нем тоже напряжение отсутствует. Какое напряжение должно быть на FB3 и откуда оно берется ?
Michael666
анархист
06-07-2011 13:25
AlexP, улыбка Ну хоть на картинке ткни где всё это Q59 и Q47 и FB3 .
1 Шим на питателе проца какой ?
2 А питание памяти есть ?
AlexP
06-07-2011 15:07
Michael666, Питание памяти есть , да и на остальных транзисторах питание есть. Шим на питателе проца ISL6559CB.
Добавлено 06.07.2011 16:19
На rom.by пишут, что в таких случаях проблема в Q59, но его я заменил. На него не приходит 5 В. И если есть предохранитель, то на нем должно быть напряжение .
P.S. Материнки еще практически не приходилось ремонтировать, это не мой хлеб. Комп знакомых.
Павел В.П.
06-07-2011 15:52
AlexP писал:
Ессно на проце напруги не будет, потому как ЮМ в жестоком дауне, смотри его питание или его самого
Michael666
анархист
06-07-2011 23:30
AlexP, А на памяти на 1 и 7 ногах питалово озвучь ?
assa11
07-07-2011 13:00
AlexP, ищите 2.5в питание ЮМ. Без него счастья не видать. И еще, там СОКЕТ на шарах?
AlexP
08-07-2011 10:12
Michael666, на 1 - 1.28В, на 7- 2.5В на памяти. На MOS-FETах есть и 5 и 3.3 и 2.5 и 1.5 В.
assa11, сокет на шарах. Но без проца питание CPU должно появляться при отвале сокета.
myth
08-07-2011 10:59
неа
assa11
08-07-2011 23:28
AlexP,прости, брат, куюшки!
Обычно, отвал сокета, ОЗУ. Все! Исчи. VIA живуч, если не север....
Vadim88
Гость 46.187.*.*
11-07-2011 22:15
Прогрей мост.
Michael666
анархист
11-07-2011 22:46
Vadim88 писал:
Прогрей мост.
Ну щас злость это не nForce , может еще INTEL греть будем или SIS ?
Артём Викторович
13-07-2011 15:05
Может тупо биос слетел,но скорее всего просадка где то по питанию должна быть,я тоже дерзал ASUS A8V-E DE Luxe,ситуация аналогичная,не поднял пока. Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует мать GA-K8VT800. вентиляторы крутятся.
  • Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
  • Мать P43-A7 не стартует
  • мать NF3KU8MA не стартует
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe
  • Мать 648FX-A2 не стартует
