duha_m Новичок Сообщения: 6
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
Чего, 5-й пункт ни о чем не говорит? Показание G-Sensor тоже пофигу? По виктории вообще-то целый форум есть, там сам разработчик все подробно расписал, стоило бы прочитать. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 504
| duha_m писал: | | При проверке где-то до блока 772945000 всё нормально, затем идут такие ошибки |
А пустить стирание с этого места пробовал?
Вообще у него дофига ремапов и, походу, уже переполнен пользовательский дефект-лист (или вот-вот переполнится).
Возможно поверхности совсем плохо или головки дохнут. Если не нужна инфа с винта - попробовать можно так:
0. почистить контакты между платой и гермоблоком.
1. подключить терминал
2. перенести дефекты в P-list
3. пересчитать транслятор
4. пройтись записью по всей поляне викой
5. чтение с ремапом той же викой
Дальше будет видно.
PS: далеко не факт, что ему вообще что-то поможет. Обычно если поверхность начала разрушаться - то будет разрушаться и дальше. |
_an_ Участник Сообщения: 482
Я бы сделал по другому:
2. очистить альт-лист
3. m0,8
Если формат не пройдет, сразу в зеленое ведро. Причесывать поляну на таких бесполезно |
Вообщем попробовал следующее:
1. Контакты между гермоблоком и платой почистил. Изменений не было.
2. В MHDD стирание. Не проходит. Дальше указанного блока.
3. Ввел ограничение до блока 772900000. В таком виде винт отлично подключается, пишется, стирается, не затыкается. Попробовал даже на него клонировать с другого диска. И подключал в качестве носителя в телевизор для записи видео. Работает на ура. Естественно объем уже не 500, а где-то 320 Гб. И на долго ли в таком виде его хватит не знаю.
4. Нашел шнурок. Подключил. Надо ли отключать на этом винте еще блок двигателя?
Буду мучать дальше. |
rumata64 Участник Сообщения: 1160
duha_m, сними НРА и в ВинВиктории 4.47 запусти реверсную запись, пойдет? Если да, то потом скан+ремап.
ЗЫ а зачем стопать шпиндель?  |
| rumata64 писал: | | ЗЫ а зачем стопать шпиндель? |
Неправильно выразился: ставить диэлектрическую прокладку между платой и блоком двигателя, на случай если стоит блокировка.
Пока сделал так:
1) Сбросил смарт инфо.
Но по подключении всё равно выскакивает сообщение:
Rst 0x08M
RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 17 02 00 00 00 00 00 00 88 41 07 00 07 4D 08 00 88
41 07 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
(P) SATA Reset
2) Затем:
F3 T>m0,2,3,,,,,22
и
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 0845
User Partition Format Successful
3) Снял HPA
Запустил Викторию с ремапом.
Позже отпишусь по результатам. |
Прогоняю уже несколько дней и Викой и MHDD. Постоянно натыкается на БАДы и уходит в BUSY, пока не выключишь питание. |
Подскажите, пожалуйста. Сейчас БАДы не показывает. В 5 пункте смарт-инфы "Reallocated sector count" стоит значение 8. Общее состояние винта показывает "Good".
Но дальше блока 772945000 и до блока 820000000 винт не отвечает. Из-за чего это может быть и как исправить? Во время проверки Викторией в этом промежутке пытаюсь делать сброс по F3, несколько блоков бывает проверит, а дальше полностью висит |
duha_m, реверсивный скан делал? |
| rumata64 писал: | | duha_m, реверсивный скан делал? |
Да. Пробовал. В любом случае перестает реагировать, когда доходит до указанного участка. |
rumata64, тогда на участке бэдов создать скрытую партицию и забыть, имхо. |
