SergK36 Новичок Сообщения: 9
В общем неисправность такая - при старте загораются лампочки питания и жесткого, писка нет, на этом все останавливается. Выключить кнопкой питания нельзя, в том числе принудительно (30сек).
До этого несколько дней замечал что комп включается не сразу, т.е. кнопочку нажал, а старт задерживался на 5-6 секунд.
Разобрал, проверил напряжения БП, в норме, менял БП...
С материнки снято все что может быть снято, остался процессор кулер на него и пищалка.
Жмем кнопочку включения, кулер на БП и процессоре начинают вращаться, писка нет, через 3-5 секунд обороты на кулерах БП и проца падают до практически бесшумных.
Биос обнулял не помогает. Грешу на питание, потому как на конденсаторах питания проца нулевые значения. Хотя я не особый специалист, могу и не то и не там померить.
Все больше микроконтроллерами занимаюсь.
Мосты вроде не греются, единственно что ощутимо нагрелось - черненький круглый 78L05 в районе красного разъема SPDIF_IO. По моему он один на мамке такой. На фото в правом нижнем углу.
Смущают напряжения на его ногах. 12В, 0 и 4,2В
особенно последнее. Поменять конечно не проблема, но ведь скорее всего он не просто так сгорел, а кто-то тому виной...
За что интересно этот стабилизатор 7805 отвечает? |
RIF Участник Сообщения: 910
Выдерни память (при обесточенном системнике), снова включи без ОЗУ, плата должна "отпищаться".
Зуммер не вижу... или он через коннектор подключен?
Если нет "бипов", питание процессора проверь, возле сокета CPU три дросселя с толстым проводом, на них и меряй.
Добавил 23:27
Можно даже осторожно демонтировать кулер и вкл. плату но не на долго, пальцемером по температуре поймёшь есть питание или нет.
Да и CPU не помешало'б из сокета извлечь и снова на место установить. |
Память тоже выдернута. Не пищит. Буззер включен на разьем динамика. Как пищать должна еще по 286 знаю.
Зы: Последний раз реанимировал что-то вроде 486 и пней вторых. С тех пор техника далеко шагнула.
Добавлено 21-02-2011 23:47
Кроме 7805, к которому прикоснуться нельзя, довольно сильно греется реалтековский аудио чип, градусов 40-45.
Промерил все возможные места вокруг процессора, на всех кондерах нули. К дроселям не добрался, так как они под кулером,
и на обратную сторону выводы не идут. Есть контактные площадки (по 4 шт) под дроселями, промерил, также ноль.
Ps: само собой первым делом проверял контакты процессора, состояние чипсетов. поменял пасту заодно.
По температуре чипсета и проца скорее всего что на них вообще нет напряжения (чипсет раньше быстро и ощутимо нагревался, даже доп охлаждение пришлось ставить) |
А от блока питания 12v в разъём 4-ох контактный на матери, шнурок вставлен..?
Если - да, то что на нём. |
TL4M Гость 82.207.*.*
SergK36, а звуковой чип греется? Если да - сдувай. |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
1394 сдуйте к дьяволу  |
К утру на матери не осталось ни чего...
Мать стартанула!
Хотя если:
| Цитата: | | последнее время старт задерживался на 5-6 секунд |
вполне могла железка "отваливаться" при инициализации, пока дуба не дала окончательно. |
RIF, Круто
Зы: все что нужно куда нужно вставлено, не первый год замужем, еще в 87-м радио-86рк паял
Блок питания выдает нормальные напряжения (с учетом рабочих погрешностей 5,06В 11,8В), причем я не один БП пробовал.
TL4M, Звуковой греется. Вроде раньше не грелся... А сдутие поможет?
Michael666, А как 1394 чип найти, как он называется? Просто больше на плате ничего не греется кроме звука. И 7805, который с ним рядом |
alisahack Участник Сообщения: 616
| RIF писал: | | К утру на матери не осталось ни чего... |
Правильно советуют, Звук дохлый и IEEE1394 не подарочек. Я бы их оба сдул. Кодек заменил, а фареваре внешний поставил. Сдутие кодека поможет стартануть, но звук не появится.
Добавлено 22-02-2011 04:20
| SergK36 писал: | | А как 1394 чип найти, как он называется? |
Вон он, возле батарейки, TSBxxxx23 который. |
| Цитата: | SergK36 поделился:
.все что нужно куда нужно вставлено, не первый год замужем, еще в 87-м радио-86рк паял |
Верю. Удачи!
1394 = контроллер Texas Instruments TSB43AB23 |
Эх, 1394 не хотелось бы по нож пускать, из-за него и бралась в свое время мамка... И так проблема в свободных слотах PCI
А где искать донора для звука? Вряд ли мне точно такая-же плата для вскрытия попадется... |
Да, сдул звук, но мамка так и не завелась.
Напряжения на процессоре тоже не появились. |
У мну ремонт этих матерей начинается с удаления с них TSB43AB23 , они дохлые могут грется , могут не грется  |
SergK36, сдувай контроллер 1394, не поможет - пробуй с другим процессором. |
