aleksandr-x Новичок Сообщения: 16
добрый день,не включается материнка,проверил: дежурка в норме 5в,южник в дежурном режиме не греется и другие элементы платы не греются,напряжение на разьеме power-sw +3.75в,отстегивал прижимы на сокете,давил на сокет,блок питания проверенный,при нажатии кнопки power-sw блок питания не включается,вентилятор на проц не вращается.спасибо
Добавлено 15-12-2008 11:45
материнка p4c800 извиняюсь за ошибку |
Vls Участник Сообщения: 35
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
aleksandr-x, На кнопке сколько? На мультик с кнопки приходит? При нажатии кнопки на мультике пропадает? |
приходит с мультика,при нажатии кнопки напряжение на мультике пропадает |
SERG Участник Сообщения: 961
aleksandr-x, стартани мать принудительно замкнув на разъёме АТХ зелёный с чёрным. Результат опиши. А так похоже мульту конец. |
стартанул принудительно:блок питания включился,вентилятор на проц работает,юж мост холодный,греются транзисторы вырабатывющие питание юж моста |
aleksandr-x, на етоймаме они и должны греться ( мама такая), на экране чтонить есть? |
на экране ничего нет,звуковых сигналов нет с памятью,убрал память появился сигнал 1длинный 2коротких |
| aleksandr-x писал: | | на экране ничего нет,звуковых сигналов нет с памятью,убрал память появился сигнал 1длинный 2коротких |
Меряй напруга на памяти 1 и 7 пин. Результат опиши. Только вот:| aleksandr-x писал: | | убрал память появился сигнал 1длинный 2коротких | сильно смушает.  |
Jxi Участник Сообщения: 262
aleksandr-x
Память проверялась где-нибудь?
JohnK
Для АМИ биоса это и есть память, т.е. ее отсутствие. На сколько я помню |
Jxi, Вроде так:
AMI
сигналы__Возможная неисправность
- * _______Накрылся блок питания
2к _______Ошибка четности ОЗУ
3к _______Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
4к _______Неисправность системного таймера
5к _______Накрылся CPU
6к _______Накрылся контроллер клавы
7к _______Накрылась системная плата
8к _______Нарылась память видеокарты
9к _______Ошибка контрольной суммы BIOS
10к ______Невозможна запись в CMOS
11к ______Накрылся кэш, расположенный на системной плате
1д+2к ____Накрылась видеокарта
1д+3к ____То же
1д+8к ____Не подключен монитор |
да плюньте вы пока на эти сигналы, проверьте питание памяти со вставленой планкой, и питание мостов . |
SERG, Сигналы для Jxi написал  |
JohnK, заботливо.  |
Off| SERG писал: | | JohnK, заботливо. | Я сёня добрый
/Off |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Без замеров питания на ОЗУ - беспредметно. Но вот нестарт с кнопки - MIO уже как минимум под замену. |
произвел замеры напряжений:на проц 1.4в,память 1пин 1.31в,7пин 2.6в,материнка запускается с принудительным запуском блока питания(зеленый+черный) на монитор выводится информация,вхожу setup,устанавливаю нужные параметры,вообще материнка ведет себя правильно.нагрев элементов материнки в норме(южный мост чуть теплый,температура проц 49 град)скажите можно ли эксплуатировать эту материку без замены MIO.причиной звуковых сигналов которые она выдавала оказалась видеокарта.спасибо всем за помощь. |
| aleksandr-x писал: | | скажите можно ли эксплуатировать эту материку без замены MIO |
ну запретить тебе мы не можем , но это не наш метод , ищи донора. |
