мать Gigabyte 965GM-S2 нет game port
maraba
01-01-2009 08:57
Хотел бы спросить можно как нибудь сделать игровой порт а то у меня только COM и LPT. У меня есть руль игровой у него разьём чуть уже LPT также двух рядный 15 pin.
На звуковую карту нет денежек.
Может другой есть выход
Yorick
01-01-2009 10:33
PCI-ую звуковуху с game за $1 купить не проблема гы-гы и на это нет денежек?!
maraba
01-01-2009 10:37
У меня в компе все слоты под платы забиты не куда в тыкать
Yorick
01-01-2009 11:03
Тогда решать, что нужнее, game или то что уже стоит
maraba
01-01-2009 11:04
а переходников точно ни каких нет
maraba
01-01-2009 14:00
скажите а у материнке Gigabyte 965GM-S2 есть встроеный игровой чип с портом может он просто не задействован ??? Нет
Michael666
анархист
01-01-2009 15:55
Судя по этому ( http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?Cla ... ) - нет .
JohnK
02-01-2009 09:25
maraba, Купи USB-шный руль.
neo831
03-01-2009 19:41
"Сделать игровой порт" - значит либо включить встроенный (если есть) либо купить звук самый дешевый с этим портом. Как тут правильно подметили, в иных случаях - покупается игровой контроллер с другим интерфейсом. Иного ответа просто нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Gigabyte 965GM-S2 нет game port
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Мать Gigabyte i848p
  • Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • Мать Gigabyte GA-M61PME-S2 не включается
