мат.плата GA-8SIMLH при выключении включаеться
Пашамуз174
24-07-2009 15:26
при выключении хоть кнопкой хоть из виндовс.
уже когда компьютер почти выключен срабатывает reset и плата загружаеться.
работает нормально но выключить можно только вилкой из сети. включается нормально.
что за микруха отвечает за ресет или ресет на южном мосте?
изначально была нерабочей ШИМ стоит в углу возле слота памяти.
djdollar
24-07-2009 15:30
посмотри микросхему, которая называется Attansic АТТР или АТХР, восемь ножек у неё. она идёт одной ногой на PSON блока питания, но стоять может очень далеко. отвечает за выключение при перегреве каких либо компонентов. если у тебя там (На PSON) постоянно 0,8 - 1,0 вольт - меняй её.
Michael666
анархист
24-07-2009 20:48
Attansic АТТР-1 ......а она на этой материнке есть ?
Пашамуз174, А не установлено ли в биос включение по чему либо ( типа вечнодохлой гы-гы сетевухи ) ?
PS Вот сколько было проблем с включением и выключением на SIS чипсетах всегда в них и упирался .
djdollar
25-07-2009 10:53
Я просто сказал что может быть. не спорю, возможно такой микры на этой плате нет, но я упирался в такую проблему и приходил к этим микрухам.
Просто описание поведения знакомое...
А сеть - так вообще нафиг повырубать всё интегрированное на плате, и смотреть на поведение. на сисах иногда в биосе и модем прописан, которого там и быть не может... гы-гы
nazirr
26-07-2009 09:17
... было такое! Устранил прошивкой БИОС
Пашамуз174
26-07-2009 11:57
Буду шить биос. Сетевуха работает нормально, но отключать всё пробывал. Модем в биосе прошит но я его отключил.
Если держать кнопку включения секунд 20 то комп выключаеться.
neo831
26-07-2009 16:18
Пашамуз174, Мультиконтроллер поменяй... Проблема почти 99% аппаратная, особенно если на свежей винде все то-же самое.
Пашамуз174
28-07-2009 01:47
Поменял мультиконтроллер с рабочей платы а этот туда. не помогло.
Не могу понять на чём ресет собран, почему она сначало ресет жмёт. Если бы ресет не срабатывал то выключалась бы как надо. Напряжение на памяти завышено 2.7 вольта вместо 2.5 это нормально?
там где 1.3 так и есть.
Биос ещё не шил по железу вроде всё проверил. Буду шить. Если найду поменяю южник.
Пашамуз174
28-07-2009 03:11
прошил биос последней версией . Не помогло. Самое интересное когда выбираешь в утилите Q-flesh выключить питание то материнка благополучно выключаеться. и ресет не моргает даже на тестере.
значит не железо
JohnK
28-07-2009 05:18
Пашамуз174, Мать стартует? Заиди в БИОС и настрой параметры питания.
Пашамуз174
28-07-2009 10:28
то то и оно. Подключаем выключенный блок питания в розетку, Нажимаем кнопку "power on" мать благополучно стартует Загружается виндовс, всё работает. Выключаем,виндовс выключается и на самом последнем этапе срабатывает ресет и мать уходит в новую загрузку. Пока вилку из сети не выключишь или ненажмёш кнопку и 10 секунд подержать. Если нажимать кнопку то сначало происходит ресет а потом мать через 10 сек. выключаеться.
JohnK, Пробывал. не помогает. Включение от модема и всего остального запретил.
Ведёт себе так как будто перед выключением кнопку ресет жмёш и снова удачный старт.
Наверное мост там помирает.
Где цепи ресет собраны в мосте? или есть ещё где то микруха которая может срабатывать и давать ресет перед выключением.?
JohnK
28-07-2009 12:13
Пашамуз174, Был случай с подобной проблемой, оказалось литы попухли, проверь только внимательно у некоторых экземпляров выдавливает резинку снизу, а сверху он как новенький, создается впечатление что он просто так впаян.
Stelt
Рокенрольщик
28-07-2009 14:33
У меня было тоже такое.И тоже гигобайте.На моём домашнем, правда модель матери уже не вспомню.Проблема оказалась в PCI-контроллере ЮСБ.
Я уж чего только не делал и БП менял и ОЗУ, видяху(благо всё рабочее всегда под рукой есть) и биос прошил, а вот вытащить сразу контроллер как-то не догадался улыбка Вытащил, всё заработало.
Мать вела себя точно также.
VladmirViktor
Гость 91.189.*.*
29-07-2009 00:47
Проверь питания и обрати внимание на ёмкости осцилогрофом пощупай Ресетов вообщето 2 Аппаратный и програмный! При старте как и при отключении происходит перекос питания тормознутые винты паркуютсяя и тд. нагруз на 12 V. Вверх 5 и 3 в Низ вот твой ресет и дёргает. а програмно любое устройство может ресетить пробуй голую мать без всего и кнопки откинь и там дребезг у китайцев бывает
LoadHigh
29-07-2009 01:27
VladmirViktor, гы-гы супер гы-гы спасибо за хорошее настроение с утра )
Пашамуз174
29-07-2009 03:19
VladmirViktor, какие кнопки. Она у меня на столе лежит без всего.
Поменял южный мост. проблема осталась. буду менять электролиты.
Меня питание памяти интересует почему там вместо 2.5 целых 2.7 это нормально?
Вот ещё заметил если без проца включить ресет перемкнутый должен быть? на других материнках ресет замкнут пока проц не вставиш. А на этой нет ресета без проца.
SERG
29-07-2009 08:15
Пашамуз174 писал:
сисы без проца в ресет не падают, в основном так ведут себя интеловские мосты.
сисовые мосты чувствительны к питанию, разница в одну десятую вольта бывает критична, кто формирует питание мостов, АРМов там нет?
LoadHigh
29-07-2009 17:50
Пашамуз174 писал:
фигассе.. а не проще начать было с замеров в цепи управления...?
Mikkey
30-07-2009 13:12
БИОС перешить вместе с бут блоком, очистить CMOS, загрузить в сетапе оптимальные настройки.
Не поможет - в сетапе тиснуть Ctrl+F1, пройтись по всем пунктам, отрубить всё что можно и проверить - помогло или нет.
Не помогло - снять сетевой чип если есть и проверить без него.
Добавлено 30.07.2009 13:13
И у гигабайта нет такой мамки подмигивание
Michael666
анархист
30-07-2009 13:25
Mikkey писал:
Это точно , вот GA-8SIMLH есть улыбка
Повторюсь - ИМХО юг помирает . улыбка
Mikkey
30-07-2009 13:29
Michael666,
Пашамуз174 писал:
подмигивание
Michael666
анархист
30-07-2009 18:41
OFFMikkey, У меня уже на "югах" цикл Сумасшедший! , когда будет "сдвиг" - уйду в дворники гы-гы
Пашамуз174
31-07-2009 22:31
Michael666, Mikkey, тему подправил. ошибся я.
SERG, apm сменил на другие, мост который снеё в другой матери работает нормально.
может кто знает где схемку на неё взять.,
neo831
01-08-2009 12:22
Пашамуз174, У производителя. Схем на МП нет в принципе.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мат.плата GA-8SIMLH при выключении включаеться
  • GA-8SIMLH мат.плата не видит память
  • BIOS для GA-8SIMLH
  • M/B GA-8SIMLH, Post coe C6
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
