chizhik Участник Сообщения: 50
господа сегодня целых две матери 800-rs симптомы одинаковые все в норме и тишина перешил биос на программаторе не просияло прогрел сокет и мосты таже хрень у кого какие умные мысли |
Ярослав Участник Сообщения: 232
я бы пост карту вставил... а дальше как обычно... чипсеты, сокеты, стабилизаторы...
Ну если клаву трудно поменять, тогда знаки пиши как в прошлом веке на телетайпе, "тчк" , "зпт"  |
пост карты нету а с клавами для себя у нас проблема |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3731
| chizhik писал: | | пост карты нету |
Ну так и счастья не будет  |
boa Участник Сообщения: 322
В первом приближении можно обойтись и без пост-карты, если контролировать осциллом есть ли обмен с флешкой или на шине PCI . |
Если денег не хватает на клаву, а тем более на карту, то про осциллограф придется только мечтать. Вообще для того чтобы заниматься ремонтом материнок нужен хороший инструмент. Занимаясь ремонтом на коленке, да еще с паяльником-"топором" далеко не заедешь... |
OlegБ Участник Сообщения: 282
А пальцы на што, всё прощупать мона  |
все уже прщупано и перещупано |
Мать не женщина, ее "щупать и перещупывать" не надо, оргазма не будет . Для этого и одного раза достаточно. Дальше нужно мерять, сопоставлять, менять...  |
занимаюсь тупым перебросом элементов с рабочей на дохлую рабочая упорно продолжает работать а труп не заводитса не ужто мост так тихо умер |
в старину это называлось "квадратно-гнездовой" метод ремонта  |
Alex Homutov Участник Сообщения: 71
Есть старый способ определения срабатывания ресета. Подключи бипер на мать и замыкай ресет. Если при замыкании слышко щелчек - ресет проходит. |
ресет проходит проверенно перекинул все микрухи кроме мостов не просияло всетаки наверное морг |
Сокет какой? USB звонил на землю? |
сокет пропаял первым делом usb все нормально |
baliser Гость 82.208.*.*
здорово, схема платы GA 8PE800rs есть?очень надо |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4516
baliser, А что ты вторую собрать хочешь?
chizhik, Мосфеты в питании мостов проверь может там собака порылась. |
sergvgik Участник Сообщения: 149
| chizhik писал: | | занимаюсь тупым перебросом элементов с рабочей на дохлую рабочая упорно продолжает работать а труп не заводитса не ужто мост так тихо умер |
вот после такого онанизма и приходиться слышать "добрые" слова в адрес ремонтников ,и сидеть по полдня за одной мамкой |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
baliser Гость 93.120.*.*
JohnK да думаю соберу-ка на досуге вторую
просто дорожка к одном месте отвалилась,а по схеме можно найти место куда ее законтачить к микрухе |
| baliser писал: | | по схеме можно найти место куда ее законтачить к микрухе |
Возьми точно такой-же сабж, можешь дохлый для этой цели использовать или распаяный (тоже подойднт) и прозвони или погляди если видно визуально  |
