alexasha Забанен  Сообщения: 17
В процессе работы кулеры значительно сбросили обороты, больше сердце не билось. При нажатии power стартует .При старте никаких сигналов не издаёт.Проц теплый. Весь обвес снят. Звук в виде коротких непрекращающихся бипов если вынуть память. Если вынуть видеокард-никаких звуков Дутые ёмкости и прочий криминал не обнаружен. Видеокарта и питатель исправны  |
shei Участник Сообщения: 172
проверь не греется ли южник. если греется то капутнулся один из внутренних вторичных ист питания. оч часто можно его заменить внешними вторичками на плате надо только нужный кондер найти около южника чтоб подпаяться.
берешь плату посткодов и глядишь на чем она останавливается, дальше можно мыслить дальше.
из вариантов если нету карты посткодов:
1. прошить биос в программаторе или др плате
2. если 1 не помогло прозвонить все сигнальные ноги USB - разъемов. если найдеш коротыш то выжигай 3.3в от бп, не получится то 5в.
чтобы выяснить что из вторичек питания в самом южнике кончилось возьми такую же мать тока живую и тестер )))
Добавлено 07-12-2008 13:41
если найдешь что одно какоето напряжение занижено то его нужно выжигать ибо греться будет, но оч аккуратно, поскольку чревато. |
Michael666 анархист Сообщения: 2531
Там под слотами памяти транзисторы , часом не APMообразные стоят ( их лучше менять ) . На памяти на 1 и 7 ноге напряжения померять . А ещё у их сокет отваливался ga-8ipe-1000g -плата легендарная во всех реинкарнациях  |
если плата пищит без памяти на отсутствие памяти то это означет следующее:
проц стартует, значит сигнал ресет снят мультиком, значит все вторичные ист питания на плате, то бишь памяти, агп, проц, напруги с бп в наличии и повер есть гуд. |
shei, там dualbios,в datasheet -е пишут мол не может сдохнуть? |
вообще гигабайты имеют отличительную особенность убивать свой биос самостоятельно и ни какой дуал не поможет, поскольку у тебя мать стартует то ей не вдомек что надо с параллельного биос перестартонуть |
shei, Usb мерял кз нет ,юг греется ощутимо. какой температуры он должен быть в нормальных условиях?платы посткодов нет ,тк ремонтом тв в основном занимаюсь.....  |
если палец не обжигает значит норм температура, но это нормально субьективное. если пальцы обжигает то точно проблема в питальниках в южнике. ( Michael666 если бы была косаф напруга на агп то мать не стартовала бы)
пощупай тестером кондеры вокруг южника, там напряжения 1.5в 2.5в 3.3в 1.8 кажись но не помню. Если найдешь чтото меньше 1в - суй туда на кондер от агп 1.5в и пробуй вкл.
на южник радиатор на всякий случай |
вообче рассмотрел и охренел- Main bios чип есть, а backup-ёк  |
перешей биос всётаки, мало ли
но типовуха этих мамок - питальник в южнике |
shei, в самом чипе питальник находится или традиционно outside? |
в самом чипе пительник находится, их там несколько |
Terminal Новичок Сообщения: 9
у разных мамок по разному... пальчик в целом терпеть должен... , как было сказано выше - шить биос, промыть-прочистить агп и ддр разъемы и поставить заведомо исправные видеокарту и память. юм у тебя ни при чем....  |
Terminal, дык, держит. в строке тв -там покруче транзюки греются, в норм режиме.Памяти 3 слота по 512(все три не могли ляпнуться) видаха и бп проверены.насчёт биоса в понедрельник бум думайт...
Добавлено 07-12-2008 14:27
``В процессе работы кулеры значительно сбросили обороты ``-вот что смущает... |
на счет биоса в самую первую очередь надо думать, когда выпаяешь его поставь сразу панельку. Он от хорошего прогрева любит стираться. Это если он у тебя впаян в плату. |
всё-равно как что-то коротнуло....
Добавлено 07-12-2008 14:30
shei, впаян. панель-яс перец! |
ну вот.
прошьешь биос, убедишся что всё там же
найдешь плату посткодов и увидишь тормоза на 25 коде
и будешь либо искать какой кондер зацепить на 1.5 вольта либо забьешь ))))
80% что так будет |
shei, Т. е. ты ставку делаешь на дохлый юг? |
статистика такая, но первым делом всегда биос перешивается, это уже тактика, потому что может быть так что плату всю перепаял а дело оказалось в прошивке. |
ну спасибо и на этом .около юга не видать кондёров. Только два мелких SMD |
| alexasha писал: | | Только два мелких SMD |
дак про них и речь идет, размером 2 мм в длину, их там порядка десятка померять |
ланно пшёл померяю. Вчерась-то тыкал перетыкать нада.по результату доложу.....  |
вот нашел пару убитых мамок как твоя
у обоих висит проводок от 1.5 в агп к кондеру смд ближайшему к левому верхнему углу чипа ЮМ.
на нем меряй, если нету полтора вольта - вот тут и косяк |
спасибо за info  |
TL4M Гость 82.207.*.*
Хотелось бы услышать, каково напряжение питания памяти? |
TL4M,на 1 и 7 ноге при вынутой памяти~2.5v
Добавлено 07-12-2008 16:24
shei, этот кондёр (если это тот что ты писал )partnumber bc374 звонится гвоздём |
SERG Участник Сообщения: 1122
я не понял мост в дежурке греется? если да то выбит по юсби ( проверить ко всему и дежурные 3.3в на мосте), если в деж нет , а в запущеном да то -- перекос питания 1.5в щупаем мосфеты. Если нет опыта самое простое запускаеш мать , переворачиваеш, и замеряеш напряжение на всех электролитах, маньше 1.2в ни где не должно быть, нашёл меньше вольта ищи их происхождение. |
Google по поводу этого кондёра вывалил мешок информации.
Добавлено 07-12-2008 16:51
| SERG писал: | | переворачиваеш, и замеряеш напряжение на всех электролитах,. | это всё было ещё вчера сделано.http://www.rom-by.com/forum/topic15058.html Тут почитай или забей в google ipe1000-g bc374 Там всё это описяно |
| alexasha писал: | | bc374 звонится гвоздём |
читай здесь http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Добавлено 07-12-2008 16:57
| alexasha писал: | SERG писал:
спасиб иа эта наизусть снаю по моей сцылке полезная табличка есть по ней видно что тебе либо замена моста либо отжиг (если себе мама). |
Накануне правда комп мышь потерял (после двух reset-ов нашёл вроде) а к usb вообще нихрена не было подключено.
Добавлено 07-12-2008 17:04
[/quote]
спасиб иа эта наизусть снаю по моей сцылке полезная табличка есть по ней видно что тебе либо замена моста либо отжиг (если себе мама).[/quote] чем жжёт-то народ? Внешним бп?И где там земля на этом сраном кондёре дальняя от моста штоле? |
shei, | Цитата: | | Michael666 если бы была косая напруга на агп то мать не стартовала бы | - стартовала б , вопрос насколько косо и как полевики издохли.
alexasha
| Цитата: | | 1 и 7 ноге при вынутой памяти~2.5v | - всё интереснее и интереснее |
