БП Chiftec Model CF-1000G-DF, не стабилизирует +5в и +3,3В
sergeyu52
17-02-2012 17:07
БП Chiftec Model CF-1000G-DF - PFC и ШИМ выполнены на CM6800, супервизор PS232. На холостом ходу выдает нормальные напряжения, если нагрузить 12В, все напряжения остаются в норме, при нагрузке на 5В или 3,3В они сильно просаживаются (на 0,5В при токе 3А). Пытался проследить обратную связь - получается, что вся стабилизация - по 12В (из 12в формируется напряжение ошибки для TL431 и 12В подается на оптрон). Выравнивающего дросселя тоже не нашел. В чем секрет - не пойму, может кто сталкивался и подскажет где я ошибся?
dr.VASYA
18-02-2012 14:05
Все так и должно быть.
Питалка в порядке.
sergeyu52
18-02-2012 15:19
Спасибо за ответ, но, если не нагрузить 12 В, а только 5В - он уходит в защиту. В частности, так получается при попытки его старта на материнке без процессора. Хотя, конечно, для ps232 нижний порог для 5В - 3,4-3,7В, вряд ли настолько проваливается. Тогда вообще непонятно. Получается или супервизор глючит, или это его нормальная реакция на такой режим ???
dr.VASYA
18-02-2012 19:16
sergeyu52 писал:
Ничего там не глючит. Это же чифтек - чудо питатель гы-гы
Грузи его нормально и все будет ОК.
sergeyu52
22-02-2012 23:38
Спасибо dr.VASYA за подсказки, тему отмечаю как решенную. Я согласен с Вами, но другого мнения хозяин блока. На моем системном блоке БП работает без прблем, у него, говорит, запускается через раз (у него системник помощнее). В-общем блок отдал. Еще раз спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Chiftec Model CF-1000G-DF, не стабилизирует +5в и +3,3В
  • БП Chieftec CFT-1000G-DF, распознать ШИМ дежурки
  • БП CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с материнской платы
  • CHIFTEC ATX-1136H. Свистит и отрубается под нагрузкой.
  • UPS Powercom model: KIN-425-A резистор F1
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
