Allx Новичок Сообщения: 22
Дежурка запускается через раз.
ШИМ в SMD корпусе 6 ног. Маркировка " G VP35 " (см. схему).
При неудачном запуске на 6 ноге (Vi) плавает напряжение от 12 до 15в с периодом 0.5сек примерно, на 5 ноге (OUT) при этом ничего нет. Похоже в ней проблема.
Кто знает что это за микросхемка или чем ее можно заменить кроме 38xx ? |
TL4M Гость 82.207.*.*
Спасибо. будем искать.
А с такими БП приходилось дело иметь. Как насчет статистики глюков этого ШИМа? |
SG6848 заменил. БП на прогоне. |
sanek Участник Сообщения: 161
На днях встретилась такая же неисправность с этим же шимом, только БП CFT-850G. Поднял шим промыл под ним клей и БП заработал отлично. |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
Новую тему не создаю, т.к. такая же неисправность: БП CFT-850G-FD. Нет дежурки. Так же пробит шим. Заменил на SG6848. Всё ок.
По всей видимости это будет типовухой для "чифтеков"  |
I.Cherry Участник Сообщения: 419
SUB7, не только это.. еще нужно добавить к типовухе иногда перемотку трансформатора дежурки. |
Picasik Гость 193.111.*.*
А может у кого-то есть полная схема этого БП? |
Evlagor Новичок Сообщения: 12
Попался в ремонт такой БП. На выходе дежурки напряжение хаотично скачет от 2 до 5 вольт. Плавает и напряжение на 5 ноге шима дежурки. Изначально был заменен силовой полевик и стабилитрон в обвязке CM6800. Кто может померить индуктивность индуктивность "дежурного" транса? Есть подозрение на межвитковое... |
Nikolas70 Участник Сообщения: 32
Женя, подними ШИМ, вычисти из-под него лак (клей) и поставь на место. Напряжение дежурки станет на место. |
Со стабильностью разобрался... не скачет.. А вот под нагрузкой дежурка пропадает. Грешу на транс... |
yurnew Гость 81.17.*.*
Вот, приколхозил LD7575 -что было под рукой.Работает. |
Trampampam Новичок Сообщения: 13
Ребята, а что по трнасу дежурки, есть на него данные? Интересует обмотки количество? Можно ли на тор его мотать?
процессор: I7 930
ОЗУ: 6 Гб.,
"мать" : Гигабайт GA-X58A-UD5
видео: ATI 6850
HDD: 320Гб., 1500Гб., 2000Гб.
Блок питания: Chieftec CFT-1000G-DF,
Замерял 5V VSB напряжение 5,19V (не плавает), норма +\- 5% (т.е. от 4,75В до 5,25В). При запуске (один раз нажал "Повер") компьютер пустился и сразу выключается, и так пока от сети не отключишь (при этом HDD отключены). Померил опять 5V VSB - напряжение 5,19V, но при пуске системного блока просаживается до 4,31V. С другими компами данный БП пускается. С моей системой описал выше. Это он как бы после ремонта, сказали меняли шим. Chieftec CFT-1000G-DF работал у меня на другой системе, потом умер шим, глюки при пуске, запуск не спервого раза. После ремонта он у них он пускался, но на другой материнке, сказали, что моя материнка не совместима с ним. Бред. В данном случае в сказки не верю. Эта конфигурация отработала на Chieftec только 450 ватт полтора года без проблем. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| Цитата: | | Бред. В данном случае в сказки не верю. |
Да как тебе сказать. Был у меня подобный случай с 850 чифом, один в один как у тебя ситуация. Сделал стандартную замену ШИМ дежурки на 6848 и перестал он работать на клиентовской мамке. Все напруги в идиале. Подключал к нему все что нашел в мастерской, выдерживает все, а клиентскую мать не воспринимает.
Вопрос так и остался открытым. |
при включении компа, просаживается дежурка. ...аж на 1 вольт. Такого не должно быть. Для "просадки" дежурки её надо нагрузить. По заявленной характеристики (у Chieftec CFT-1000G-DF) 5VSB - 6 Ампер, 30W. И Chieftec GPS-450AA-101 А (450ватт) прекрасно всё запускал, а у него 5VSB - 2,5 Ампера, 12,5W. На выходе дежурки у Chieftec CFT-1000G-DF нет кренки.Вот думаю может Шотки заменит с электролитами. |
| Trampampam писал: | | Вот думаю может Шотки заменит с электролитами. |
Правильно думаешь, еще посмотри какой ШИМ впаяли. |
ШИМ не знаю, на нём написано ЕА 504 |
| Trampampam писал: | | ШИМ не знаю, на нём написано ЕА 504 |
Ну фотку сделай, или опиши подробнее . |
TE Мастер Сообщения: 2190
SG6848 может маркироваться как ЕА504.
По ссылкам ничего нет. |
Подтверждаю, не работают ссылки.
Мне интересно что
| Trampampam писал: | | Это он как бы после ремонта, сказали меняли шим. |
туда поставили. Просто после прогрева обычно начинает работать нормально некоторое время родной ШИМ.
Может и не меняли там ничего. |
кажется расшарил фото, ухффф... |
Увидел.
Походу ничего тебе не меняли. Выпаивай это ШИМ и паяй sg6848. Дальше видно будет. |
Спасибо, но пока не буду ШИМ менять. Попробую издалека, электролиты на вторичке Т4, Шотки, стабилитрон на оптопаре, потом трансформатор дежурки. Шим на закуску.
А у кого нибудь есть данные по трансу дежурки Т4? И данные номинала стабилитрона IC3? |
| Trampampam писал: | | Попробую издалека |
МЕНЯЙ ШИМ!!! |
uam Участник Сообщения: 1616
Вивисектор.
dr.VASYA, ШИМ и R115, 177 мне кажется, меняли. |
Это правда R115 и R117 точно паяли, ШИМ кажется тоже. Ещё Q4 паяный. У меня подозрение на оптопару и стабилизатор 431.
2 ТЕ, он и правда TL 431, сегодня просветили на радиорынке и уже прикупил (цена вопроса 13 центов). Он правда идёт в разных корпусах, пайка установленного очень мелкая (блин-зараза)
Нашёл кто транс перемотает, если только он не залит намертво. Кто мотал транс, дайте обмотки. |
| Trampampam писал: | | Нашёл кто транс перемотает, если только он не залит намертво. Кто мотал транс, дайте обмотки. |
Ну что за ламерские методы?
Да оставь ты в покое транс!!!
Меняй ШИМ! Не меняли его тебе, просто прогрели. |
Ну всё пошёл, родной! Что конкретно помогло не знаю. И так. После замены ШИМа в гарантийке, Chieftec CFT-1000G-DF запускался на других матерях акромя моей Гигабайт GA-X58A-UD5 (до ремонта он стоял уменя на другой маме). В гарантийке мне сказали, что они мол не совместимы. За ремонт взялся сам. Промеряв все выходящие напряжения, все они оказались в норме. В частности дежурка 5,19В.
Добавлено 01-10-2011 20:12
Подключив мать Gigabayt GA-X58A-UD5, БП Chieftec CFT-1000G-DF запускается и тут же уходит в перезагрузку. Недолго думая подключаю тестер к 24пиновому разъёму мамки на дежурное питание и вижу, что при включении оно просаживается с 5,19В до 4,3В. Были закуплены все электролитические конденсаторы дежурки: С8 - 10мФ 50В., С10 - 47мФ 50В., С13, С14, С17 - 1500мФ 10В.
Добавлено 01-10-2011 20:22
Так же D37 - MBRH 20100 (вместо MBRH 2060 20А 60В). Закуплена оптопара PC817, стабилизатор TL431 (в разных корпусах) и транзистор IRFI 840 ( аналог 4N60). Всё это куплено, чтобы лишний раз не ездить на радиорынок. Долго примерялся к стабилизатору TL431, у него в одном корпусе может быть разная разводка. Потом плюнул и начал с оптопары, заменил. Разбирать-собирать-проверять, дай думаю заодно
Добавлено 01-10-2011 20:31
поменяю кондёры электролиты, причём не разбираясь все. Хотя на вид они не вздутые. Родной припой туговатый, паяльник осиливал его с трудом, выпаять - проблема. Всё пришлось почти выкусывать. Итак выкусил поставил новое: IC2 - PC817; C8 - 10mF 50V; C10 - 47mF 50V; C13, C14, C17 - 1500mF 10V/ Собираю, запускаю и... о чудо мать завелась. Что конкретно помогло не знаю.
Добавлено 01-10-2011 20:36
Напряжение дежурного питания 5,19В, при включении компа просадка идёт аж до... 5,18В :-). Ура! Осталось собрать системник подключить монитор и поставить на прогон.
П.С. до диодов Шотки D37 и трансформатора так и не добрался. Всем удачи (и мне тоже). :-)  |
