Гигабайт GA-8I865GMK не стартует
myth
15-11-2008 23:42
Привет всем. улыбка .Принесли в ремонт материнку GA-8I865GMK с процом CELERON,работала в таком конфиге с момента покупки компа.Итак,к теме.Вобщем вынимаеш память-пищит,дает код С1.Даешь ей память-дает код 0D и молчит как партизан недовольство, огорчение .Читал на ромбе,что этот код связан с биосом,но после вывода кода шевеление на шинах прекращается...
Что делал:
1.Заменил полевики на питание памяти(плохо выглядели помираю со смеху! )
2.Пропаял феном биос.
3.Питание на ЮГ(ICH5)-1,55в
4.Питание на память-2,6в
5.Пытался запустить бутблок(корочением 15 и 16 ног после кода С3)Не прокатило
APM ов нету
Что еще может влиять на останов на этом коде?
ЗЫ к дискете не обращается
Michael666
анархист
16-11-2008 01:55
myth, На сёкет подави ИМХО всё поймёшь улыбка
myth
16-11-2008 01:57
Michael666, думаеш сокет?Завтра подавлю,отпишусь
Добавлено 16-11-2008 02:06
Не удержался,подавил....и ничего не надавил как было 0D так и осталось.
Michael666
анархист
16-11-2008 02:59
myth, А возьми кулер с крепежом под платой и прикрути его .Если кулер крепился только на четыре защёлчки , плата уже должна быть деформирована , при другой конструкции кулера иногда мать даже начинает работать .
Берёшь железку от 478 кулера , ставишь на проц , давишь на разные углы ( одновременно давишь ресет и пялишься на пост карту ) - если хоть пару раз код останова изменился - грейте сёкет .
Про биос - может конечно , но сколько попадались 775 - отвал чаще улыбка
ЗЫ: У мну ремонт начинается с прошивки на программаторе - ИМХО самое лёгкое телодвижение , которое часто ( и очень ) экономит кучу времени улыбка
Ещё проверь транзистор слева от севера ( побьют мну за такие целеуказания гы-гы точно побьют ) .
myth
17-11-2008 08:12
Я кулер отстегнул,под сокет подложил тряпку,и давил на разные углы.код не менялся.
Добавлено 17-11-2008 08:16
А еще схемки программатора ни у кого не завалялось?флеш 49LF003
Michael666
анархист
17-11-2008 15:48
myth, http://www.ezoflash.com/links.html там по линкам походишь найдёшь , ИМХО проще купить с необходимыми адаптерами http://www.e-kit.ru/ , я у них заказывал это http://msevm.com/main/willem.htm
CrashAston
18-11-2008 11:02
ЗЫ попробуйте подкинуть MIO. Если не ошибаюсь там IT8712. Но сначал все же BIOS прошить!!!
LoadHigh
18-11-2008 11:16
CrashAston, можно уточнить связь D0 с SIO (MIO по вашему.. ) ?
CrashAston
18-11-2008 11:46
MIO и SIO - одно и то-же - читаем http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_ispraven_li_MIO
Потом курим даташит на IT8712 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143783/ETC/IT8712F.html ибо с Вашего сообщения выходит что связи никакой нету.
ЗЫ на прошлой неделе поднял 2 матери заменой IT8712 c проблемой памяти !!!
Mikkey
18-11-2008 12:39
myth писал:
LoadHigh писал:
подмигивание
LoadHigh
18-11-2008 13:06
Mikkey, мм... думал опечатка, если честно )
Mikkey
18-11-2008 13:44
myth писал:
Два раза?
Автора подождём.
LoadHigh
18-11-2008 14:01
Mikkey, такие вещи уже читаешь налету - бывает )
myth
18-11-2008 14:47
при каждом старте она стабильно встает на коде 0D,на продавливание сокета,юга,севера не реагирует.Кстати мульт там SMSC LPC47M997-NR
Michael666
анархист
19-11-2008 00:49
SMSC LPC47M997-NR спаси и сохрани , брахлоид редкий и дохнут чуднО .
neo831
19-11-2008 03:02
Мне этот мульт напоминает интеловские "родные" материнки и кладезь глюков... недовольство, огорчение
myth
19-11-2008 14:36
А если залить ей БИОС с пропуском этого кода?
LoadHigh
19-11-2008 15:03
Ребят, а кто нить знает вообще- что это за код для данного биоса? Мож и можно пропатчить биос, однако это не решение проблемы, а, скорее, бегство от нее..
CrashAston
19-11-2008 15:21
D0/D2
If an interrupt occurs before interrupts vectors have been initialized, interrupt handler will check if 8259 programmable interrupt timer caused the interrupt and which one; If error is unknown, InterruptFlag will be FF, otherwise, it will hold the IRQ number that occurred
Добавлено 19-11-2008 16:28
Кстати по USB нигде нету КЗ?
Michael666
анархист
19-11-2008 15:40
LoadHigh, Вот по моим записям - 0D что в 4 , что в 6 awarde - поиск и инициализация VGA биос . Если на матери интеграшка видео - либо биос , либо север ..... или сказочный мульт ( не часто сталкивался , но SMSC LPC47M997-NR асоциируется с гимором )
LoadHigh, Между прочим я 0D прочитал так же как и ты помираю со смеху!
LoadHigh
19-11-2008 16:34
Michael666, братух ) не видел чесслово при косячной видяхе или ее отсуЦтвии такого кода .. потому и не придал значения.
CrashAston, дык ить.. а это.. этот код что с картой что без? али как? или я что то пропустил?
CrashAston
19-11-2008 16:50
епт.... вот это втыкнул - перепутал D0 с 0D.
http://bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
Наверное все таки с севером проблемы...
Вот порядок загрузки
CPU
Initialize Support Chips
Initialize Keyboard
ROM BIOS Test
CMOS Test
Memory Test
Cache Initialization
Initialize Vector Table
CMOS RAM
Keyboard Initialization
Video Test
Video Memory
DMA Test
Добавлено 19-11-2008 17:51
Видео интегрированое - http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx ...
CrashAston
28-11-2008 14:32
LoadHigh писал:
0D
Классический подход к обнаружению видеоадаптера сводится к поиску сигнатуры 55 AA по адресу начала VGA BIOS. Если сигнатура обнаружена и контрольная сумма VGA BIOS достоверна, происходит передача управления командой CALL FAR по адресу Seg:Offs = C000:0003h на процедуру инициализации. Эта процедура настраивает видеоадаптер, переустанавливает вектор прерывания INT 10h, выдает заставку видеоадаптера и возвращает управление командой RET FAR вызвавшей процедуре системного BIOS.
Если VGA BIOS не обнаружен, выполняется поиск CGA адаптера на следующем шаге POST путем сканирования пространства портов и поиска регистров управления. В отличие от VGA, у CGA адаптеров BIOS нет, и обработка INT 10h для них входит в обязанности системного BIOS.
Для установки параметров Front Side Bus выполняется распознавание типа процессора, настройка системной логики, I/O APIC, Local APIC. Результаты инициализации CPU могут сопровождаться выводом в диагностический порт группы специфических кодов.
Тактовая частота определяется по инкременту регистра Time Stamp Counter, который увеличивается по каждому такту внутренней частоты CPU
JohnK
28-11-2008 14:43
CrashAston, Ссылку на источник?
myth
07-12-2008 00:26
Вобщем перешил биос...и никаких результатов...
Через день клиент забрал комп
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Гигабайт GA-8I865GMK не стартует
  • видеокарта гигабайт CV-N76G25GD-RH 256М нет изображения
  • MSI P35 Neo не стартует
  • D845GEBV2 Не стартует
  • P4P800-VM не стартует
  • БП FSP не стартует под нагрузкой
