anatoliy_61 Участник Сообщения: 36
FSP - качественный добротный блок, с дросселями и емкостями.
БП состоит из
680х200 - 2 шт.
D209L - 2 шт.
С3150 и с945 - дежурка
2005В - ШИМ контоллер
На плате написано АТ-2005В
Ремонтировалась дежурка
При попытке запуска слышен щелчок как бы срабатывает реле или где-то искра и все,
иногда запускается без нагрузки. Было заменено
680х200 - 2 шт. D209L - 2 шт. С3150 и с945
Все 3 транса
все конденсаторы проверены - исправны . неисправленные заменены.
При подключении напряжений сзади от другого БП ШИМ работает и пила имеется не 8 ноге, при запуске появляются импульсы
на 9 и 10 выводах, а также на Б и К транзисторов раскачки. У кого есть какие мысли ???? |
TL4M Гость 82.207.*.*
| anatoliy_61 писал: | Было заменено
... С3150 и с945 |
Для ремонта дежурки этого мало. Ещё оптопара, диод, кучка резисторов... |
Дежурка работает
Добавлено 12-02-2014 19:29
При нагрузке на 2 Ома напряжение дежурки проседает до 4,88 |
uam Участник Сообщения: 1629
Замени кондеры в базах ключей.
Странно, 2005В в FSP никогда не ставились. Только 3528 и 3529. |
Вот схема
Добавлено 12-02-2014 20:33
Кондеры проверены измерителем ESR - запенены нормальными |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| uam писал: | | Странно, 2005В в FSP никогда не ставились. Только 3528 и 3529. |
Подтверждаю, ни разу не видел 2005.
Фото в студию, очень хочется увидеть.
| anatoliy_61 писал: | | При подключении напряжений сзади от другого БП ШИМ работает |
Это как? |
Я поместил схему - смотри |
| anatoliy_61 писал: | | Я поместил схему - смотри |
На схеме не FSP, а какой то китайский нонейм.
А у тебя написано
| anatoliy_61 писал: | | FSP - качественный добротный блок, с дросселями и емкостями. |
Давай фотку, не ленись.
И опять же повторюсь
Это как? |
Я на АТХ разъем подаю напругу от другого БП и запускаю |
Я никого не хотел обидеть.....Просто я разместил схему и думал что этого достаточно для того чтобы кто-то мог мне помочь.... Еще раз извините... |
anatoliy_61, у FSP есть свои "болячки", у блоков на АТ2005B - свои.
Например, у FSP проблемы с подстроечниками.
AT2005 часто проблемы с каналом +3.3 |
Приношу глубокие извинения это действительно не FSP..... Я нашел его родную крышку и на ней написано Switching Power Supply Model ATX-S520
Но ШИМ стоит 2005В...
Добавлено 13-02-2014 20:16
Но схема соответствует оригиналу.. |
Проверь заменой C9, Q5, Q6.
Если не поможет, то ДГС L6
Еще как крайний вариант, отключи защиту на ШИМ 2 и 6 ноги отвечают за выходные напряжения. Но нужно мануал на 2005 почитать, сразу не могу уверенно сказать что туда подать для отключения нужно.
Добавлено 14-02-2014 20:42
Да, еще Q7, он отвечает какчество за 3.3В. Но с твоими симптомами
| anatoliy_61 писал: | | слышен щелчок |
на него не похоже. Но на всякий случай проверь. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7423
Попадалось с таким же щелчком, прокладка под транзистором в основном питателе дерьмовая стояла, пробивало её при поключении нагрузки. |
ДГС поменял - не поимогло.....Транзисторы и диоды Шоттки менял - прокладки просматривал нормальные но не работает......... |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2055
Есть у меня этот сабж. Проработал добрых 2 года, потом начались такие же проблемы, как описывает ТС. Он падлюка жил своей жизнью. Когда хочу отключаюсь, когда хочу включаюсь. Пробовал лечить, не помогло. Пришлось заменить. Щас лежит на подставу. | Цитата: | | иногда запускается без нагрузки. | Лучше бы он вообще погас, так проще искать. А вообще такие БП щас настолько дёшевы, что ремонтировать их не имеет смысла, разве что для развлечения.  |
dinаmik, C5, C6, C11, C13 по схеме ShenZhon |
uam, да вроде всё меня на новое. Это литы ? |
Да. Обычно из-за них блок "не тянет" нагрузку.
(Схема в начале топика) |
uam, тогда я их менял на новые. первичка и вторичка вся поменяна, кроме сетевого лита. Проверял выпаяные ESRкой, все были нормальные, но на всякий случай заменил. Там что-то другое, простое, которое сложно найти.  |
Ну, остаются отдельные каналы. В частности, +3.3. Но это легко вычисляется изменением нагрузок по разным каналам и измерению в них напряжения.
А, да, был случай(БП Delux), когда частота ШИМ была задрана - задающую емкость на заводе впаяли меньшего номинала. |
aleksey11 Новичок Сообщения: 11
Случайно наткнулся.Подтверждаю тему (gembird 400w интересно) на 1 странице.Делал всё тоже самое- главное-при включении в сеть на выходе напр.даже не дёргается ни сколько потому что высокая не заводится совсем ни на секунду.высокую всюменял кроме главного транса(прибором звонится хорошо), низкую т.е шим 2005 заводил собратной стороны импульсы очень хорошие смотрел на трансе разкачки.
Добавлено 07-09-2014 04:15
Транс раскачки менял.На высокой стороне импульсы на базе Q2,а в месте соединения транзисторов и на базеQ1 больной синус вместо больших импульсов, он-то и молчит(у меня сгорел толькоQ1),относительно -300в.Щелчков нету включаю через лампу, хотя многие пишут про щелчки.грешу на главный транс.(может там и щелчки) подтверди что ты менял транс и С1,С2? |
| Цитата: | | низкую т.е шим 2005 заводил собратной стороны | Эту дрянь нужно менять не думая. Он может работать, а может и нет. Так что ШИМ нужно всегда подставлять в перую очередь. |
