Led Участник Сообщения: 962
Добрейший всем вечерок!
В-общем,поступила данная мать с такими симптомами:
висит в нулях,через несколько секунд моргнет ресетом и весь прогресс.Клок есть,ресет отпускает,на памяти 2,5В,на проце питание в норме,проц и оперативу менял.С такими же точно симптомами была уже мать Gigabyte 7VT600P-RZ,там дело обошлось перешивкой BIOS.
Но здесь такой фокус не прошел,BIOS перешил,те же яйца.Нашел поиском инфо про мульт IT8705F,махнул мульт с GA-8SQ800,(был IT8705F 0346-FXS MHA9J5,поставил IT8705F 0311-FXS MG7MY3)правда,донор мне попал по случаю уже раскуроченный,может мульт тоже дохлый,в-общем симптомы остались те же.Ничего не греется,немного только юг,но несильно.
Посоветуйте,на что еще обратить внимание,мульта больше нету.  |
psb Участник Сообщения: 610
проверить совместимость проца |
psb, проц родной,с ним и принесли.Ставил и другой ,Athlon 950,ставил и этот на другую мать,работает. |
AgaM Участник Сообщения: 162
Led,
VIA мамки болеют шариками.
И север и юг .. смотреть .. реболить .. опять смотреть! |
General Участник Сообщения: 3651
| Цитата: | VIA мамки болеют шариками.
AgaM, можно подробнее в чём болезнь ??? |
Попробовал сегодня ваще без флешки BIOS запустить,то же.Снял кодек,не помогло,сетки нет. |
Мама вернулась к хозяйке.  |
