Мать Albatron KX600pro (Socket A) не стартует
Led
13-03-2010 20:52
Всем привет!
Мать поступила с двумя дутыми литами 3300х10В по шине питания 5В и кольцевыми трещинами разъема АТХ.После замены литов,пропайки разъема и дросселей VRM на карте нули,клок есть,ресет не отпускает.На проце питание всего 0,2В,на памяти 2,0В.Заменил стабы питания 1,5В и 2,7В(APM),транзистор питания памяти 13N03LA ,ничего не изменилось.ШИМ проца FAN5091,питание ее в норме,12В.Смущает еще,конечно питание памяти(на RT9173),но,наверно дело не в нем,без питания памяти,наверно,было бы С1 или что то вроде.
Может Attansic ATXP1 дурит?Подкинуть нет возможности.
BIOS шил,не помогло. недовольство, огорчение
Led
15-03-2010 19:09
АУ!!!Вопию в пустыне улыбка !Подскажите,кто-нибудь,оправдана ли моя догадка насчет ATXP1?Ход мыслей такой - раз она является Jumper Free Over Clock Controller`ом,при ее сумасшествии она занижает все питания(в данном случае).***ть,пишу вот щас и дошло,что VIDы на шимке не проверил с пристрастием гы-гы
mbrem
15-03-2010 19:22
так а что по ВИДам ФИДам ATXP1 и ШИМа процессора?
Led
15-03-2010 19:41
Led писал:
Dimazzzv
парень из Сибири
16-03-2010 09:41
менять ее надо Attansic ATXP1
типовуха - по крайней мере в наших краях
boa
16-03-2010 20:05
У меня дежурная ATXP1 есть, несколько раз менял, никакого результата, надоело тупо менять (также, кстати, как и APM), вычислял контакты через ШИМ, а не так как у Led, имея перед глазами цоколевку, дай бог, если
комбинация Vidout действительно не та.
Led
16-03-2010 21:14
Не,походу все же ШИМка.ATXP1 дает на ШИМ комбинацию VID,соответствующую 1,65В ,как и положено данному процу.Без проца замыкал VIDы на FAN5091,VRM дает 0,7В при любых комбинациях,с процом - те самые 0,2В.Предполагаю,что ШИМка сдохла из-за искрения в непропаянном разъеме ATX.
Подкинуть,к сожалению,опять нечего. недовольство, огорчение
Led
17-03-2010 20:33
Клиент мать забрал.
каприкорнус
17-03-2010 21:52
Led, В даташите про 19 ногу FANa читал ?
В английском я не очень то силен, но по моему она следит за качеством питания.
Может кто правильно переведет.
Led
17-03-2010 23:11
каприкорнус, ИМХО мать просто посредством сигнала powergood разрешает работу ШИМ.
каприкорнус
17-03-2010 23:19
Ну а когда подавал на "виды" единицы с нулями не обратил внимание на состояния 19 и 22 (разрешение включения) ноги.
А с 19 помоему не все так просто.
Судя по структурной схеме получается что FAN формирует сигнал PG.
Добавлено 18-03-2010 02:48
Так оно и есть.
Дернул даташит на другой FAN, там структурка поподробнее нарисована.
На выходе PG стоит транзик с открытым коллектором и если на выходе шима напряжение не соответствует заданному коду, то формируется сигнал ошибки.
Выходит что если с обвязкой на твоей шимке все в порядке и на 22 ноге разрешение работы было но на выходе кака, то она то и была дохлой. улыбка
Led
18-03-2010 00:02
На выходе точно кака была,смотрел осцилом улыбка .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Albatron KX600pro (Socket A) не стартует
  • Мать MSI MS-7043 socket 478 не стартует
  • Мать GA-7VA rev2.0 (Socket A) не стартует
  • Albatron KX600Pro. Выгорел контакт -12в
  • Мать N2U400-A , Socket 462 -нет питания процесора.
  • K7V8363A/K7E-A SOCKET A 462 не стартует
