ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
При включении мыргает только курсор, при старте с нажатыми Windows и b просто чёрный экран. Процедуру прошивки с флехи никогда не делал, да и мне проще программатором прошить, я железячник Да и может бут область в биосе тоже повреждена.
Прошу поделиться бинарником прошивки, не знаю тут нужно создавать тему или нет - в этом разделе ни разу не писал.
Версия платы DAOR13MB6E1, REV E, мисросхема SPI FLASH cFeon F32-100HIP |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
shura_gam Предупреждений: 1 Сообщения: 109
shura_gam, плата уже голая.
отпаял флеху, читается пока. Попробую прошить дампом от BBM, |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Отпишись что получилось. есть дамп на работе, но происхождение его не помню. У это платформы проблема с подсветкой, опадались залитые, а сдохших чего-то не припомню.
Добавлено 06-03-2014 20:31
- Загрузите последнюю версию BIOS для HP / Compaq, сайт (support.hp.com)
- запустите .exe файл, на диске С будет создана папка SWSetup файлы будут распакованы в подкаталог с тем же названием что и .ехе файл с сайта HP
- используя HP USB Format Tool отформатируйте флэшку в FAT/FAT32
- Скопируйте все файлы из папки в корневой каталог USB флэшки.
- Переименуйте файл . FD в . BIN (например 30F7F04.FD в 30F7.BIN , из названия оставьте только 4 первых знака. Эти 4 знака System ID).
- Снимите батарею, отключите адаптер от ноутбука.
- Подключите USB флэшку к ноутбуку
- Удерживая "Windows" и "B", подключите адаптер питания, не подключайте батарею
- Нажмите кнопку включения питания ноутбука удерживая "Windows" + "B"
- Через несколько секунд должно начаться считывание с USB флэшки, включится вентилятор и возможно будет сигнализация бип-кодами.
Процесс идет 1-3 минуты. Дождитесь завершения, не прерывайте. По завершении ноутбук отключится, извлеките флэшку и включите ноутбук чтобы убедиться что перепрошивка помогла. Если прошивка не помогла, значит неисправна аппаратная часть. |
| BBM писал: | | ZORRO, ну на ещё, раз на вопрос не отвечаешь. |
Борис, думаешь я дома делаю его? Щас попробую...
Добавлено 07-03-2014 09:16
| ZORRO писал: | shura_gam, плата уже голая.
а, ну да. Прошил, без результата.  |
ZORRO, значит, не BIOS.
Новую микруху-то шил или тоже нету?
Добавлено 07-03-2014 07:48
| ZORRO писал: | | а, ну да. Прошил, без результата. |
Вопрос был о другом и не здесь. |
нет не новую, но она же читается? и шьётся.... или может некорректно в аппарате работать? |
| ZORRO писал: | | нет не новую, но она же читается? и шьётся.... или может некорректно в аппарате работать? |
Ты ж "железячник", не я. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Вот уже неделю в далёком городе Кунгуре что в Томской губернии , не смолкала ни днём ни ночью старая швейная машинка "зингер" . Но проклятый плод буржуйской промышленности не хотел оживать."Даа Данила , не выходит из тебя каменный цветок" , думал тёзка доблестного героя в маске , дёргая виртуальные коровьи дойки...... Смеркалось.... |
myth Участник Сообщения: 5669
Зачет  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
andros, Почти как Даниил Хармс
