ASUS F3T не загружается
igorbed
14-05-2009 00:08
заранее прошу не пинать т.к. в этой теме почти ноль. попал в руки ноут со следующими симптомами, при подключении питания загорается светодиод сети, коротко мигает индикатор диска, дергается привод и на этом все. дисплей темный и ни каких реакций, с кнопки выключается при повторном включении то же самое. снимал винт, память та же картина. заряд идет, следов влаги и ударов не обнаружил. Видео холодное, проц греется примерно до 70, кулер не крутится. Вопрос это приговор матери или можно что либо сделать, заранее спасибо за помощь
levik
14-05-2009 09:33
видео погрей если пустится его реболить(менять)
uralev
14-05-2009 11:00
мне чаще попадались с дохлым севером
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-05-2009 18:20
Север.
igorbed
14-05-2009 22:44
я так понимаю с китайским феном и подогревом за это браться не стоит. Ноуты не наш профиль, ради интереса походил по местным сервисам в большинстве нет даже этого, все пытаются впарить новую или б у мать.Обидно но гарантия недавно кончилась. Буду ждать ик станцию, давно собираемся брать, если клиент даст согласие бук станет первым подопытным.
uralev
15-05-2009 07:36
первым подопытным должен становится не бук клиента, а куча обычных десктопных мамок, помимо станции нужно еще много чего, а станцию и самому собрать можно(главное хорошую схему управления собрать)
3DeN3
02-07-2009 11:01
Привет всем улыбка Похожая проблема с F3T - периодически не стартует с похожими симптомами... Причём в процессе работы практически никогда не вырубается. Только при старте. Причём может сразу после выключения (не просто ребута) не завестись, а может и постояв. Вчера разобрал, прочухал от пыли и т.д. плату, обнаружил идиотский вариант охлаждения видеопроца (иначе назвать не могу - через термопрокладку на пластину под клавиатурой, причём с неочень хорошим контактом и сильным локальным нагревом пластины над самим чипом) - обмазал его КПТ-8 дополнительно по краям, потом нанёс точечно ещё пасты между пластиной под клавиатурой и пластиной самой клавиатуры. Частично собрал -пока гоняю. Но действительно похоже что надо будет видео греть. А возможно и север... Или может есть какие-то другие заморочки или причины такого поведения?
levik
02-07-2009 13:49
до фени уже, нужен реболл
3DeN3
02-07-2009 14:53
levik - спасибо! Сначала прогрею, если не поможет - буду искать боле-менее подходящий трафарет и реболлить...
levik
02-07-2009 19:51
трафарета мало, нужно спец оборудование и опыт с ппевого раза не получится 100%, лучше сдай в сервис если нет опыта, скорей всего просто убьешь мать. В Одессе наверняка есть сервисы которые это сделают
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-07-2009 19:54
levik писал:
На Малой Арнаутской. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Прошу прощения за оффтоп. подмигивание
levik
02-07-2009 21:16
Генчик, На молдованке три немытых цыгана перепаяют чо хош помираю со смеху!
Трям
Мастер
04-07-2009 10:04
6100 реболлить ?? Ну-ну..
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
Там и Одесса есть.
3DeN3
06-07-2009 10:44
Спасибо вам всем за ответы улыбка Сам не реболлю, но мой друг имеет опыт реболла чипов на материнках (а вообще занимается аппаратным ремонтом мобил). Но всё же вы правы - лучше обратиться с специализированный СЦ.
aleks_k
26-10-2009 14:13
Какой результат ?
У самого такая же проблема.
Pavel.B
26-10-2009 17:57
Реболл - бесполезное занятие в данной ситуации, через пару недель ноут вернется. Чтобы убедиться, достаточно просто СЛЕГКА погреть сам кристалл чипа (фен на 300 градусов, 10 секунд, на ОБЕСТОЧЕННОМ аппарате).
Только замена, иначе ждите возврата пациента в ближайшее время.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3T не загружается
  • Asus A6T не загружается.
  • ASUS A8D не загружается
  • ASUS F5RL не загружается.
  • Не загружается ноутбук Asus f3t
  • A9Rp загружается до логотипа ASUS и висит
